Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
594,7K
1,5K
vrpkst
3 August 2020
evgesha-chepik
Нельзя прописать только один чип. Должно быть прописано минимум два разных ключа. Это все описано здесь и в той же инструкции с драйва.
теперь буду пробывать через форскан и ELS27 v4
Поэтому когда будете пробывать, прежде чем стирать ключи, попробуйте прописать китайский ключ третьим. Если чип в нем попадется бракованный, и вы сотрете ключи, запустить двигатель уже не получится, т.к. один ключ вы не пропишете.
evgesha-chepik
3 August 2020
хорошо спасибо за совет,реально может так получиться
Romashko
3 August 2020mobile
evgesha-chepik
Нет. Клон это клон. Он не пропишется никуда
evgesha-chepik
3 August 2020
тогда буду пробывать прописывать ключи,в приборке прописано два ключа,но один прежний хозяин потерял,я хотел сразу приборку поставить рестайловую,ну и ключик добавить
Tratil
4 August 2020
evgesha-chepik
Судя по вопросам не лез бы ты туда сам, тем более приборку менять...
evgesha-chepik
4 August 2020
Tratil
иногда первые впечатления обманчивы,медленно но упорно идём вперёд,просто суть вопросов иногда кто-нибудь не понимает,не вникает,и начинают камнями забрасывать,разобрался уже,всем спасибо!!!
Antibiotic
3 September 2020
Люди подскажите, пожалуйста, кто в курсе ! Я в общем купил третий ключ на Форд Фокус 2, нарезал его, сел в авто, с собой у меня было еще два ключа: один с ДУ и один обычный, вставил в зажигание сначала ключ с ДУ, повернул в зажигании, выключил, вынул. Взял второй БЕЗ ДУ, провел аналогичную процедуру. Далее взял третий ключ (купленный и нарезанный) и тоже провернул в зажигании в положение 2 и назад. После этого ключ пока был в зажигании завел авто. Но по прошествии нескольких минут, ключ уже не заводит. Лампочка на панели сначала часто моргала ,потом реже и потом совсем переставала моргать. Такое чувство, что не завершил режим программирования. Прошу у Вас помощи, спасибо !
vrpkst
3 September 2020
Antibiotic
Вы тему-то читали хоть чуть-чуть?
Как записать/прописать ключи? (сообщение #18708454)
Манипуляциями с замком зажигания прописывается пульт ДУ. Чип иммобилайзера прописывается через специальное ПО, например, FORScan
Andy-DS
9 September 2020
Клубни мысли ваши интересны...поменял корпус брелка
чип иммо и плату взял со старого, все работало замечательно, пока, однажды, не завелся. Кнопки работают, не работает сработка иммо на ключ. Штатный новый дубликат ключа работает нормально. Неделю ходил с двумя ключами, одним открывал двери тк в дубликате батарейки нет и вскрывать его не хочу лишний раз(нравится, что новый, не коцаный). Как то в запарке, сунул замененный ключ и он сработал, завелась машина. Через некоторое время ключ опять потерялся, тут же раза два пробую завести и на третий раз - завелась. И так через раз, то заводится, то нет.
Клемму сбрасывал.
Такое ощущение, что антенна иммо как то не очень хорошо ловит чип в этом корпусе. Но полгода я с ним отьездил, проблем вообще не было. Либо приборка глючит, не показывает обновление заправки, может это из одного места ноги??? Какой то полтергейст...
p0vetkin
14 September 2020mobile
Всем привет!)
В общем у меня появилась проблема. Машина с завода шла с двумя обычными ключами. И с самой покупки очень хотел заиметь выкидной ключ с кнопками.
И вот на днях я нашёл тот самый ключ, и уже собирался прописать его в машину, но не тут то было.
Проблема заключается в том, что при заходе в режим программирования ключ не определяется машиной. Решил подключить obd и зашёл в gem блок, а там вижу следующую картину. Частота радиоканала N/A
Почему-то машина не видит модуль дистанционного управления дверьми.
Что это может быть? В настройках gem я поставил галочку на пункте дистанционного управления , машина рестайл с блоком gem серии DC ( значит должен быть встроен этот самый модуль )
Дополнение:
Стоит сигнализация starline, где-то на просторах интернета прочитал, что может быть проблема в корявой установке сигнализации. Сигнализацию ставил не я, поэтому есть сомнения в правильности установки, но и есть сомнения насчёт этой версии. Как может сигнализация влиять на модуль дистанционного управления, чтобы машина его не видела? Пока что вырезать сигнализацию не хочу, так как вообще останусь без пультов и надо будет вручную ключом открывать двери
Есть ли у кого ещё какие-нибудь варианты решения проблемы? Буду очень благодарен за любую информацию
u041348
p0vetkin
Ключ где взял? Если б.у. то возможно просто не рабочий, да и с алиэкспресса были случае что неисправные приходили. Если есть возможность попробуй привязать к машине где такой же брелок работает
p0vetkin
u041348
Ключ от Мондео 4 оригинальный, всю свою жизнь был в коробке для запуска машины с сигнализации ( батарейку в ключе заменил )
А если показывает частоту радиоканала n/a, это дело не в ключе, насколько я понимаю
u041348
p0vetkin
Ноутбук в ремонте, не могу глянуть что у меня показывает. Ты с рук его взял?
p0vetkin
u041348
Мондео с рук брал в 2016 году, я второй владелец
Сигнализацию в Мондео ставил первый владелец и поместили второй ключ в коробку, которая обходит иммобилайзер, а так как я не пользовался сигнализацией, достал ключ из этой коробки. Потом Мондео продал, а ключ остался у меня,
и вот на днях решил привязать этот ключ к фокусу
u041348
p0vetkin
Так может его туда и положили что не рабочий. Если знакомый есть с фордом то попробуй для начала ему ключ прописать. Если с моего города я бы не отказал.
p0vetkin
u041348
К сожалению мы в разных городах
Сейчас договорился с фирмой, которая делает дубликаты ключей, у них много болванок есть
Попробуем эти болванки привязать, если не получится, значит всё-таки дело в машине
Как будет результат, дам знать
Спасибо большое за помощь!
p0vetkin
u041348
Добрый вечер, проблему решил снятием клеммы с аккумулятора на 30 минут, после машина увидела ключ
Спасибо большое за помощь!)
Ug1n
18 September 2020
Подскажите на FF2 2008 Рестаил Гиа Седан надо брать какой ключ:
433MHz 4D63 40bit или 433MHz 4D63 80bit? Что эта разница в битах дает?
vrpkst
18 September 2020
Ug1n
В шапке темы все написано.
Как записать/прописать ключи? (сообщение #15925663)
Valerevich
18 September 2020
P
p0vetkin:
u041348
было такое на фф2. Нивкакую не залетал 2 ключ. после обесточки сразу прописался ))
Ug1n
19 September 2020
vrpkst
Спасибо, подскажите в чем разница в выкидном FF2 ключе между оригинальным и китайским с али?
Мне сказали что сама плата внутри отличается у оригинала и китая, собственно вопрос стоит ли переплачивать за оригинальный ключ или заказать на али?
vrpkst
20 September 2020
Ug1n
Летом заказывал ключ с али. Никаких проблем с ним не было -- и пульт ДУ и чип ИММО прописались нормально. Вот тут есть сравнение оригинального и китайского ключей. Вот управление стеклами с ключа я, кажется, не проверял. Надо будет посмотреть.
Ilyitsch
20 September 2020
Ug1n
Заказывал себе китайский с али. Второй год работает без проблем. Один раз стирался в машинке, после этого протер плату спиртом и поменял батарейку, и опять все работает.. Оригинал немного потяжелее, и лезвие ключа на китайце чуть больше люфтит.
Замирович
21 September 2020mobile
U
Ug1n:
vrpkst
В функционале разницы не какой. Но есть исключения редуо бывают проблемы с чипом имо. Он работает ,но иногда бывают глюк типо не видит пару раз включил и выключил и нормально. В оригиналк идет чип стекляшка в китае крипто пласмас или керамика. А в общем работают нормально. На фокус1 заказывал и пользовался не одним ключом с али. Брать можно.
cognizer
6 November 2020mobile
На фокус 2 чипы оригинал это карбон 4д63, в стекле не делали. Стеклянные колбы это 4д60 для первых фокусов и старых Мондео.
aleksandr_vb88
27 November 2020
-PaNik_TS-
Подскажите, я могу записать новый чип с помощью такого сканера?
KOTYRA
27 November 2020mobile
aleksandr_vb88
Надежней через провод
aleksandr_vb88
27 November 2020
KOTYRA
Через указанный сканер я смогу это сделать?
KOTYRA
aleksandr_vb88
Если не ошибаюсь то нужно что бы был переключатель для кан шин-если в нем нет автоматического переключения! Тема немного другая!
u041348
aleksandr_vb88
KOTYRA
Что бы ключ прописать поддержка второй шины не нужна.
