Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
abkalinovskiy
12 September 2020mobile
Здравствуйте, спасите-помогите) Фокус 2007 1.6 cdi, ездил в Украину на пару дней и заправился дешевой соляркой пару раз и когда возвращался после пробега 1000 км начала потихоньку пропадать тяга, а после пару часов таможни вообще стало как буд то кто то за хвост то придержит то отпустит, на холостых работает хорошо обороты не падают, а в ходу появилось еще когда даешь газу сзади черный дым валит, буду благодарен за помощь.
yoda49
13 September 2020mobile
abkalinovskiy:
Если черный дым сзади, то нарушено соотношение топливо-воздух. Возможно у вас дырка после турбины или форсунки переливают топлива.
abkalinovskiy
yoda49
Понял буду искать спасибо
И кстати при наборе скорости стал слышен шум воздуха
yoda49
abkalinovskiy:
В таком случае может еще ощущаться пропадание тяги рывками. Посадите человека за руль и попросите погазовать, а сами внимательно смотрите подкапотку. У меня на прошлом авто была дырка в патрубке после турбины, оттуда свистел воздух и брызгало маслом немного.
abkalinovskiy
yoda49
Так и сделаю спасибо
Serj in Rogervik
14 September 2020
yoda49
Просто "пройди" по патрубкам рукой. Где руку в масле испачкаешь там дырка. Или турбине умирает. Что с EGR?
abkalinovskiy
14 September 2020mobile
Serj in Rogervik
Да вчера снял фишку с какого то патрубка а она в масле, протер вставил обратно а она быр быр и не завелась уже(
abcdef80
19 September 2020
Борт. компьютер выдал "Неисправность системы двигателя"
Это значит пришло время заливать присадку? Можно ли ездить с такой проблемой до её устранения? Влияет ли наличие такой ошибки на "поведение" авто? C-Max 1,6 110л.с. 2004г.
abkalinovskiy
26 September 2020mobile
Serj in Rogervik
Да патрубок был дырявый,еще с под форсунки сифонило, сделали доехал домой нормально все а на следующий день завел 5 сек пороботала и заглохла) и не заводится (
Jeka_Nekrasoff
27 September 2020mobile
abkalinovskiy
Соляру прокачал?
Когда снимаешь трубки с форсунок потом нужно прокачать...
abkalinovskiy
Jeka_Nekrasoff
Подскажи пож как это сделать)
Jeka_Nekrasoff
abkalinovskiy
Я нашел трубку обратки с форсунок и просто ртом тянул пока соляра до рта не дошла... Вставил шланг обратно, пару секунд и машина завелась...
Это все лучше, чем маслать пол часа стартером и садить аккум
Обратка это одна из двух обведенных трубок... Разберёшься
Стоп!!!
Если ты вечером доехал домой, значит соляра прокачана)))
Ты точно все трубки подключил на свои места???
abkalinovskiy
Jeka_Nekrasoff
С трубками попробую 100%, ну да сразу на моечку потом домой поставил , км 5 проехал все ок было
А трубки хлопцы ставили, так смотрю вроде все на месте, и кстати оставалась одна ошибка - датчик температуры воздуха но так оставили бо завелась и поехала
Jeka_Nekrasoff
abkalinovskiy
Значит сейчас нужно смотреть что покажет комп и какие вылезли ошибки
abkalinovskiy
Jeka_Nekrasoff
Ок спасибо большое
Jeka_Nekrasoff
29 September 2020mobile
abkalinovskiy
Расскажи потом чем все закончилось...
abkalinovskiy
Jeka_Nekrasoff
Короче воздух в топливной системе, прокачали на парковке, через обратку, завели но движок работал не ровно ну и отогнал обратно к хлопцам которые под форсункой меняли прокладку, сегодня они завели утром без прокачки но двиг так же плохо работает, может же он так работать если если идет подсос воздуха правильно? Бо они уже на ремень грм грешат что колотит мотор, хотя стоит по меткам на менять пора, самое интересное что это происходит в Варшаве и общаемся жестами и картинками)
Jeka_Nekrasoff
abkalinovskiy
Значит где-то идет подсос 😞(( надо искать, либо менять все трубки...
abkalinovskiy
Jeka_Nekrasoff
Так и есть но постараются поискать сказали бо оригинал куча денег стоит здесь
Jeka_Nekrasoff
abkalinovskiy
Оригинал везде стоит денег 😞((
Погугли форумы, где чаще всего слабые места...
Silvan-ff
8 October 2020mobile
abkalinovskiy
Если меняли кольца под форсунками, то посмотри не сопливит ли солярка из соединения форсунка-топливоподающая трубка. Очень часто когда конус на форсунке не совпал с конусом на подающей трубке начинается подсос воздуха из этого соединения. У меня такое было, правильно совместил конуса и перетянул и запуск авто стал стабильным.
abkalinovskiy
9 October 2020mobile
Silvan-ff
Хорошо спасибо это будет следующим этапом) до сих пор на сервисе, нашли вроде повреждения в топливных трубках, ждем новые)
anasiy
10 October 2020
подскажите. масло гонит с клапанной крышки в сторону турбины .заменил.
на холодную дымит.большой расход масла
тубина вроде живая
joy111
10 October 2020
anasiy
Проверяй клапан ВКГ на крышке клапанов-возможно мембрана с дырками.
anasiy
11 October 2020
крышку заменили
joy111
11 October 2020
Значит,похоже на то,что:
тубина вроде живая
anasiy
12 October 2020
турбина масло не гонит. после помывки патрубков масло оседает в патрубке с клапанной крышки .в общем картерные газы .заказал уплотнительные кольца под форсунки заодно и компрессию померю
с мембранной все нор.посмотрел
если засрался интэркулер тяга упадёт?
Михаил777
12 October 2020mobile
anasiy
Были симптомы один в один. Дымила на холодную, большой расход масла. В итоге причина - полный износ маслосъемных колец, причем компрессионные были с небольшим износом. По цилиндрам тоже не криминально. Менял сам в апреле, теперь масло не расходует.
Despech
13 October 2020mobile
Всем привет, текло ли у кого-то из под вакуумного насоса?
Может кто знает какая там прокладка или просто герметик?
Мотор 1,6тдси 80кВт
5 people online
5 people online
