Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
-Hendrix-
10 August 2020
I
IliaP:
ivan.90
Что вы называете меньше засирать какой параметр?
V0l0s0krad
11 August 2020mobile
Коллеги!
Что скажите за Ravenol?
Фф2 1.6.
Спасибо.
Shady23
V0l0s0krad:
Коллеги!
Фф2 1.6.
Спасибо.
Все масла хорошие. Бывают подходящие по допуску к мотору, а бывают нет.
ivan.90
12 August 2020
I
IliaP:
-Hendrix-
ivan.90
что нам даёт сия картинка? Очень хочется увидеть примеры подтверждающие ваши слова 5w-20 будет меньше засирать двс чем 5в-30. Засрать, как вы говорите может только сам хозяин авто при неграмотной эксплуатации, другого не дано.
I
IliaP:
плюс базы масла лучше в 5в-20 чем в 30(но не в 10-30)
из чего это следует?
mexar
12 August 2020mobile
Пробег за 200к не целесообразно перейти на 10w40?
Shady23
mexar:
А какая необходимость ? У меня фокус 2 , 1.8л 451 тысяча пробега, меняли только прокладку клапанную и поддон, сальники коленвала оба, Синхрон второй передачи. С самого начала и по сей день на 5w30. Пробег 95% трасса. В день пробегает от 150 км
IliaP
12 August 2020
-Hendrix-
ivan.90
piston deposits=отложения на поршнях, а вто м числе и на кольцах, ключевые для долгой работы двс и как раз причина капиталки в худшем случае.
IliaP
12 August 2020
причем я взял 913d. что дизель, а по факту бензин нужно сравнивать 948b и 913b, вот там разница уже больше
EvilG
13 August 2020
Shady23:
С новья у тебя?
irrelevant
13 August 2020mobile
IliaP
Сижу и пытаюсь понять, что опора доводов «5w20 будет меньше засирать двс чем 5w30» лишь в меньших % использования полимерных загустителей? Но при этом не идут расчеты других факторов, которые могут влиять на образование отложений?
ivan.90
13 August 2020
I
IliaP:
-Hendrix-
ivan.90
вы практике это покажите, зачем теорию мучить. Такие данные есть? Я вас уверяю, что при грамотном использовании масел, всё будет в пределах естественного износа и т.д. И ощутимую разницу вы вряд ли уведите И моторишки выдержат одинаковый километраж\пробег.
п.с. это как и по паутинке за совместимость с системами доочистки, такая же теория. На практике хз, даже не встречал кончина катализатора от разных масел(если мануалом дозволены масла с разной золой и фосфором). Думаю он выходит одинаковый период при малозольном и полнозольном варианте масла.
Shady23
EvilG
Да, в 2010 году купил в автоцель г. Краснодар
IliaP
15 August 2020
irrelevant:
1-загустители(меньше в 5в20), 2-базовые масла 6st и 8st 3 группы, которые имеют лучше характеристики, чем 2-4-6
3-большие концентрации 6 и 8ст используются
4-цена не даром раньше была дороже на 5в-20, но сейчас сравнялась уже
5-можно брать без 948б допуска двадцатки, c ilsac и sn/sn+/sp
IliaP
15 August 2020
sludge-грязь/остатки/загрязнения в камере сгорания тоже играют роль, уменьшая обьем, увеличивая температурные нагрузки, могут приводить к лспи и так далее, требуют 98/100 бензина старые моторы
но ключевой -что творится на уровне пистонов, а именно колец, и это до сих пор нерешенная проблема
ivan.90
в рф на практике вам в ассоциации автоинженеров покажут результаты после масел, если проникнуть сможете
также берите в расчет бензин/дизель и его качество
irrelevant
15 August 2020mobile
IliaP
Вопрос по-моему другой был задан. Какая взаимосвязь между, цитирую: «5w20 будет меньше засирать двс чем 5w30» это только исходя из использования меньшего количества загустителя? Это чем-то подтверждено на практике? Это теория? Это чьи-то слова? Откуда такое убеждение?
IliaP
15 August 2020
irrelevant
ivan.90
не я минусую, но отвечу так-почитайте спеца Sae20 на профильном форуме по маслам. Это спец по реологии, который работает в гигантах рынка! он раскладывает все по полочкам
Передай своему спецу, что этот параметр влияет не на загрязнение чего то маслом, а на загрязнение самого масла, и как следствие изменение его вязкости, и свойств, как следствие.
ivan.90
16 August 2020
I
IliaP:
так если у вас нет реальных фактов, тогда к чему это всё? Всё куда то посылаете, начните лучше с реальных примеров
I
IliaP:
это не ответ, хоть ссыль тогда давайте, где спец говорит 5w-20 будет меньше засирать двс чем 5в-30.
Вы приводите картинки лубризоля, тогда посмотрите на масла ранее вами рекомендованные..если смотреть с вашей колоколни, sn+ вообще ничем не примечательно и засерет и прикончит двс.
I
IliaP:
п.с. я уверен на все сто, что при грамотном выборе и эксплуатации, никакого засера не будет и двс прослужит вам одинаковое время.
Ну к засеру же приводит не масло, а разгильдяйство хозяина, который не умеет правильно выбрать\эксплуатировать и т.д.
irrelevant
16 August 2020mobile
IliaP
Внесу небольшую ясность.
О чем пишет “Sae20” – использовать масла лучше простой рецептуры без усложнения системы. Такие масла 5w20, 10w30 ilsac. Почему? Да все просто, износ загустителя, присадок, продукты сгорания меняют вязкость по мере пробега, а отсюда у нас получаются изменения в KV, CCS, HTHS, растёт дилатантность. Выпадение присадок, коксование загустителя и прочие моменты приводят чаще к повышенному износу элементов мотора, но никак не влияет на «засирание» мотора.
Если ещё проще попробовать объяснить:
Масла 5w20, 10w30 (практически любых производителей) на протяжении адекватного пробега скорее всего и останутся в этих параметрах и не изменятся (исключается разжижение топливом)
irrelevant
10W30, ещё куда не шло назвать простым, но 5W20.
irrelevant
Деды и отцы же наши в свои времена катались на sae20, немного доработать под наши стандарты новые не сильно трудно)
irrelevant
SAE20, это не 5W20, и одно из другого не сделаешь, никакими доработками.
irrelevant
Ну почему, депрессорные присадки на то и были придуманы. Это если рассуждать поверхностно и не углубляться в глубокие материи.
Dima321
31 August 2020
-7
Hidden post
Здравствуйте, Ford Focus 2 рестайл, 2010 года, 2 литра объем. Пробег 170.000
Хочу перейти на масло Лукойл Люкс Полусинтетическое 10W-40 либо на Lukoil Genesis Armortech 5W-40
Что из этих предпочтительней лить при пробеге 170т.? что не мало важно чуть подъедает масло, желательно жароустройчивое, живу там где зимы,холодов особо и нету
Pincky
31 August 2020
Dima321
темой не ошиблись? Форд 5-30 рекомендует, а для не рекомендованного есть другая тема: Все о моторных маслах. Масло для двигателя
pacific85
1 September 2020
Dima321:
Лукойл Люкс
Все правильно. Только 5w30.
ВладимирВарвин
1 September 2020
pacific85:
не только, еще 5W-20 948в
pacific85
1 September 2020mobile
ВладимирВарвин
И про лук люкс. Он только 5 30
alickaps
8 September 2020mobile
I
IliaP:
Кстати он там пишет инкогнито и непонятно кто он вообще
4honte
18 September 2020
narzay
Cебе лью Масло моторное Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30 синтетическое 4 л + 1 л 154887
