1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
10 July 2020
cepenyov
Спросите в разделе про ФФ1.
Ford Focus 1
Если плавит пред - надо искать КЗ.
ugys-m
11 July 2020mobile
Друзья у меня ford focus 2.0 акпп 2008 г. Полностью доволен авто кроме одного: вопрос на авто стоит акпп 4ст можно ли заменить на 5 или 6 ст автомат и есть ли такой свап комплект
11 July 2020mobile
ugys-m
Читай темы Установка АКПП на ФФ2 и Поломки АКПП с двигателем 2.0
Prefekto
12 July 2020
Здравствуйте дорогие Фордоводы)Подскажите пожалуйста, после замены рулевых тяг и наконечников при езде по неровной поверхности руль начал дергаться в разные стороны,при езде по ровной дороге такого не наблюдается.
может у кого было такое , подскажите .
СынТерминатора
12 July 2020
Prefekto
Либо что-то не затянули, либо сход развал не выставили.
aleksand98
12 July 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!при повороте руля и при проезде неровностей раздаётся стук в передней подвеске резкий щелчок! Что это может быть?
12 July 2020mobile
aleksand98
Стуки по инету не диагностируются. Если при повороте - то возможно с каким-то элементом обвязки аммортизационной стойки связано.
Стуки в подвеске
Peti
12 July 2020
Подскажите, знающие. фф 2 рест 2,0, мтх-75. Что за разъем где-то в районе коробки? Фото прилагаю, на фото выделил его красным.
Serg-84
12 July 2020mobile
Peti
Если не ошибаюсь выключатель заднего хода:
seventh
13 July 2020
Здравствуйте, уважаемые!
Простите, если не в тему, коцнули во дворе и не хочу уезжать с места ДТП, а надо прицениться по сумме, виновник хочет договариваться.
Вмятина рваная, я так понимаю всё крыло под замену - во сколько примерно обойдётся покупка крыла на FF2 HB дорестайл, его замена, покраска? Что-то ещё, может, надо?
gnom_61
13 July 2020mobile
seventh
Ох, с задним не легко. Не меньше 15, я бы сказал. 5 покрасить, переваривать кусок или целое-хз. Но тоже не меньше 5 работа и 5 запчасти. Бери 20 )
MR.BARMEN
13 July 2020mobile
seventh
Вызывай дпс
13 July 2020mobile
seventh
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
set.44
14 July 2020mobile
Добрый день, подскажите, поменя насос Гур,заменил жидкость (зелёная,была красная)заменил бочек, поставил новые магистрали, после замены этого всего, при повороте руля на право на месте и на скорость началась вибрация, что это может быть и как исправить?!
14 July 2020mobile
set.44
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
maksimenkov-91
15 July 2020
здравствуйте! проблема: нажимая на тормоз гаснет магнитола , моргает подсветка приборки. А на днях вообще на ходу заглохла резко и все потухло . с массой проблемы может или клеммы АКБ ?
Galefax
15 July 2020mobile
Доброго дня. Фф2 дорест 1.6 100 акпп. Ситуация такая, вчера менял воздушный фильтр (круглый) и в кожухе, внизу слева заметил маленький отсек с пористой губкой которая была вся в масле. Подскажите , что это и для чего?
w89670488666
15 July 2020mobile
Galefax
Фильтр картерных газов. Оригинал стоит 300 рублей. Неоригинал 30 рублей
serega732
15 July 2020
Galefax
Промойте от масла и поставьте обратно
lidskiy1988
15 July 2020mobile
Всем привет. Фокус 2 2.0 мкпп седан до рестайл. На заведенную или при включенном зажигании плохо ловит радио. Стоит выключить зажигание и все отлично. Снял антенну, там все прекрасно. Магнитола какой-то китайский ноунейм)))
Апдейт. Сорри, нашел причину. Проблема от регистратора-зеркала. Когда на него не идет питание, все хорошо. Подключал не в прикуриватель, а проводом на предохранитель зажигания. Это как то реально решить, или замена регистратора? ((
lidskiy1988
15 July 2020mobile
Только что попробовал на стеклоподъемники и на прикуриватель, эффект тот же. Как только на рег подается питание - радио шипит. Видимо рег на замену (( кто каким пользуется, чтоб питался не от прикуривателя?
Snezhnii
15 July 2020mobile
lidskiy1988
К плафону же можно подключить.
Видеорегистратор в автомобиль, ч.3
Ilyitsch
15 July 2020mobile
Я у себя поменял зарядное, и замотал его в фольгу, помехи ушли.
gggorak
15 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста у меня фокус 2 2007 г. При скорости от 80 до 85 идёт вибрация машины, после 85 пропадает. Резина новая.
Snezhnii
15 July 2020mobile
gggorak
Балансировка может быть неправильной.
15 July 2020
gggorak
Балансировка / балансировка на автомате
15 July 2020
lidskiy1988
