Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
mihai1
30 June 2020mobile
Romashko
нет, была замена двигателя, эбу могли тоже заменить и на пежо что идут в разы дешевле чем фордовские эбу
mihai1
30 June 2020mobile
мерзавчик88
Я тоже так подумал, учитывая эбей категорически не принимает тот что у меня стоит соответствующим модели авто.
А вот насчет датчика, если бы все так просто, вы можете через мой профиль в истории сообщений посмотреть сколько я датчиков менял))
vezunok
1 July 2020
У меня 1.6 TDCI 109лс, МТХ75, 2007г Европеец. Родная прошивка 7M51-12A650-UD. Пытался прошить на евро 3 без сажевого. Проверил пока прошивки 5M51-12A650-LB, 6M51-12A650-MB(ошибка незарегистрированный тип блока), 8M51-12A650-TC ошибки по блоку присадки как были, так и есть. Пробовал прошиваться 8M51-12A650-TC с отключенным блоком FACM - результат тот же. По идее после прошивки на евро3 этот блок не должен определятся, или я ошибаюсь. может у кого есть информация, поделитесь.
мерзавчик88
1 July 2020mobile
vezunok
Вы я смотрю все подряд заливаете? И хотите получить какой то результат. Ни чего что прошивки вообще от других блоков? Все равно что собаки вставить мозги кошки...
vezunok
1 July 2020
Если посмотреть внимательно, то все прошивки из таблицы с моим мотором, моим блоком EDC16C34-2 и механикой, а по старым прошивкам информации нет, поэтому и заливал, результат есть, хоть и отрицательный, но может кому поможет.
freedom8005
2 July 2020mobile
Комрады, вопрос.
Активировал круиз по инструкции sim28, прошилось со второго раза (отваливался чип ftdi), после перестал читаться ВИД(адаптер не может зайти в защищенный режим), машина заводится и едет как обычно. Вопрос-не отвалится ли в пути?
Круиз активировался (значит по логике ВИД записался), понял по ошибке "разомкнута цепь круиза" его же ещё физически нет.
freedom8005
2 July 2020mobile
Сегодня на машине поехал, все норм, но вдруг подводные есть.
Ne_lgi_mne
3 July 2020
мерзавчик88, Romashko,
Спасибо вам большое за помощь и советы! Проблему решил!
В общем, парни, 10 мин назад восстановил зажигание. ДВС пока не заводил - лампа иммобилайзера моргает как сумасшедшая и я решил пока почитать на этот счёт.
Проблема моя была в наглухо окислившихся контактах реле сигнализации Sher-Khan, которое разрывало жёлто-зелёный провод от замка зажигания к колодке C102 пин 36 модуля GEM. Я так понимаю, это и есть питание модуля GEM! Примечательно, что если колодки от GEM не отстёгивать, то этот пин звонится слабым накалом лампочки и я не сразу выявил проблему. Ну и реле сигнализации спрятано под торпедой, тоже не сразу удалось его найти и вытащить - всё было перемотано километрами изоленты.
Romashko
3 July 2020mobile
Ne_lgi_mne
Нештатное оборудование зло. Особенно после криворуких установщиков.
Поздравляю!!!
roockk4
4 July 2020
Форумчане! Кто что скажет про сайт motor-chip ? оригинальные ли там прошивки на форд, обновляются или продают слитые непонятные? Можно ли доверять? И если нет, то где лучше приобрести?
Romashko
5 July 2020mobile
jagermeister777
Это сайт Виктора Ledokol.
roockk4
5 July 2020mobile
Romashko
Отлично, спасибо! И еше вопрос :что лучше адакт или ледокол для города и иногда трассы?
Romashko
5 July 2020mobile
Я бы посоветовал Паулюса. Я на личном авто нескольких авторов пробовал. Паулюс по мне более оптимален для гражданской эксплуатации. Белецкий показался резковатым. Ледокол не пробовал.
gray431
5 July 2020
цитата (jagermeister777)
motor-chip
Ледокол парочку попробовал - динамичные, весело крутятся, но при спокойной езде резковаты. Паулюс для города хорошо. Моторсофт очень понравилась плавные реакции, холостые стабильные - на ней остановился
roockk4
5 July 2020mobile
gray431
А что насчет адакт? И ссылочку на моторсофт пожалуйста скиньте
gray431
6 July 2020
jagermeister777
Про адакт ничего особого не могу сказать. Ссылочку в поисковике найдете.
evgesha-chepik
6 July 2020
а моторсофт какая именно прошивка понравилась?
goods_life
8 July 2020
civil-zz:
moore
так на бой с ними никто и не выходил еще даже 🙂
Доброго дня! Бой был уже?
civil-zz
9 July 2020
goods_life
неа, так и не было. DCM выиграл, т.к. противник, то бишь я, был дисквалифицирован по неявке.
Serzhik56
16 July 2020
Всем доброго. Сегодня заливал другую прошивку. Авто работает, пока нормально.
Но время прошивки составило 64 минуты.
Возможно ли как то сократить время прошивки.
С Уважением.
w89670488666
16 July 2020mobile
Serzhik56
А какую прошивку?
w89670488666
16 July 2020mobile
На сколько я знаю тут вообще никто не знает чем отличаются прошивки
мерзавчик88
16 July 2020mobile
w89670488666
Почему, же... Многие знают, только эту информацию нарабатывают годами...
Serzhik56
Адаптер какой? Скорость адаптера?
Serzhik56
16 July 2020mobile
Сейчас не за компом, сказать не могу.
Адаптер els27.
Какую скорость адаптера посоветуете?
мерзавчик88
16 July 2020mobile
Serzhik56
Чё тут советовать, выставляйте мах, что поддерживает адаптер, а программа сама нужную выберет...
Dima321
19 July 2020mobile
Здравствуйте, подскажите где берете прошивки под Форд Фокус 2 рестайл, с сайта FFChip? Там они вроде не все...моторсофт нету... и какие вообще еще сайты есть . Благодарю
АНДРЕЙ1973
19 July 2020
Dima321
купите у авторов. скупой платит дважды, а когда и трижды.
Dima321
19 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Да я бы бесплатные залил бы ...мне интересно кто откуда берет
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
