2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
310,6K
max22336nr
23 June 2020
Доброго времени суток! Хотел уточнить, чтобы поставить одномассовый маховик на фф2 2.0 с коробкой мтх-75 что мне нужно? маховик, сцепление, стартер от 1.8 + проставка?
bigbror
28 June 2020mobile
Всем доброго дня. У меня фф2 Рестайл 2.0. Маховик на 190000 сломался. Стучал долго, звенел. Я тут на второй передаче дал в пол, что то прострелило аж, и заглох матор. Есть маховик у меня от до рестайла 228. Он встанет ? Подскажите люди понимающие. И подойдёт ли мой выжимной?
bigbror
28 June 2020mobile
Кочевник78
Доброго дня. Подскажите от Мондео 4 2.0 на фокус 2 2.0 Рестайл. Маховик степа и корзина подходит. И мой выжимной , который на фокусе , становиться туда без проблем?
Кочевник78
28 June 2020
B
bigbror:
Добрый день! Скорее всего выжимной подходит, но лучше знать номер детали для точного ответа.
Двигатель заводится? Почему однозначно решили, что сломался маховик?
alickaps
29 June 2020mobile
bigbror
Ориг номера естественно разные, аналог sachs выдает один и тот же на фокус и мондео 3000951927
bigbror
30 June 2020mobile
Кочевник78
Он долго звенел. Потом начал бить при троганье, при включении передачи. Потом один раз я в пол нажал . Аж прострелило, сильный такой удар в коробке был, и заглохла машина
bigbror
3 July 2020mobile
Кочевник78
А ещё вопрос, я купил в сборе от до рестайла 2.0 . Он 230мм. Стартер теперь не достанет до звеньев? Был то 240!! (((
Кочевник78
3 July 2020
B
bigbror:
По внешним габаритам и венцу маховики совпадают. Различаются только диаметром/площадью рабочей поверхности
bigbror
3 July 2020mobile
Кочевник78
Спасибо огромное друг!! Дай бог тебе здоровья!!
Leonid1822
10 July 2020
Доброго дня! Планирую все таки избавится от 2-х массового маховика. Заказал переходную пластину, Маховик, стартер от 1,8, болты маховика. Корзину со сцеплением.
Вопрос по выжимному подшипнику, есть ли отличия выжимного 2,0 от 1,8 (коробка останется МТХ75) и есть ли отличия между стартером от 1,8 и 2,0 ?
Ничего ли не забыл заказать кроме масла и сальников приводов.
strategos19
17 July 2020mobile
Кочевник78
Приветствую. Возможно здесь уже задавали этот вопрос, но повторюсь - какую именно использовали смазку пружин и сухарей маховика.
Кочевник78
17 July 2020
strategos19:
Привет. Была заложена графитная смазка. Заложил по аналогии ШРУС.
strategos19
18 July 2020mobile
Leonid1822
Стартеры отличаются, за выжимной точно не скажу.
emerald_190
26 July 2020mobile
Здравствуйте. у меня фокус 2 1.6 дизель, 109 л.с. мкпп, год 2010. приехал с германии. Пробег 220 т.км. Сейчас потихоньку начал тарахтеть маховик, я так понимаю стоит у меня двухмассовый !? кто может сказать есть ли смысл попробовать поставить б/у ??? или может можно перейти на одномассовый без последствий ??? Если вопрос про 1.6 tdci уже обсуждался то просто направьте по ссылке, я просто новичок тут !!! WFOSXXGCDSAL37589 это вин код, если кто может что подсказать по машине. В частности интересует: стоит ли DPF ??? какой маховик стоит на моем 1.6 tdci ??? всем спасибо заранее !!!
RUSLAN_86
29 July 2020mobile
Ребят, не у кого фторопласта 1мм нет для маховика, может кто делал у кого остался? Живу долеко от цивилизации - фиг достанешь🤔
xyligan7778
22 August 2020mobile
Поставил маховик одно массовый от коннекта на дизель 1.8kkda, при отпускании сцепления есть некий удар или щелчек , идет он именно от сцепления, может было у кого такое? Как решать данный вопрос
Кочевник78
25 August 2020
X
xyligan7778:
Диск сцепления в данном комплекте демпферный?
sivolob-ura
25 August 2020mobile
Где взять полиамидную пластину для маховика в домашних условиях или где-то продают
xyligan7778
28 August 2020mobile
Кочевник78
Да, диск новый. Выжимной новый ориг. Корзина и маховик бу
Кочевник78
28 August 2020
xyligan7778
Вероятнее всего демпферы в диске оказались жесче демпферов в двухмассовом маховике. .
xyligan7778
Кочевник78
Не понял, при чем тут двух массовый маховик?
Комплект весь получился от форд коннект 1.8тдси, с такого же двигателя, с такой же коробкой даже. Из нового только диск сцепления, который и брался под этот комплект
Totezu
29 August 2020
Добрый день, FF 2.0 рестайл
Этим можно заменить маховик или не подходит? (двухмассовый на одномассовый)
Комплектация:
корзина сцепления, диск сцепления, маховик - 470 USD
Valeo 835157
h_ttps://www.valeoservice.com/en-com/techassist/product/144853432/about?search=reference&country=RU
Pixel.357
10 September 2020
Вот тут термин есть
"Выталкивающая сила", которая 4200 N
Эт чего за сила? Усилие выжимного для отключения сцепы?
Кочевник78
10 September 2020
Pixel.357:
Вот тут термин есть
Скорее всего усилие прижима диафрагменной пружины. Тогда усилие на выжимном будет в несколько раз меньше.
Pixel.357
10 September 2020mobile
Кочевник78
Ну то есть диафрагма давит на ведомый диск с этой силой 4200, прижимая его к маховику.
То есть нужно определённое усилие (условно 100%) приложить на выжимной, чтобы эти 4200 перебороть и отключить сцепу. Так?
А если усилие написано 6000 - прижим к маховику с этой силой.
И на выжимной нужно приложить уже бОльшее усилие? (Условно 143%)
И значит ли это увеличение ощущаемого усилия на педали сцепления? Типа станет "тугое"?
Или не так?
Помогите разобраться) Думаю эксперимент замутить... 6000N указано
Кочевник78
10 September 2020
Pixel.357
Всё логично изложил, жёсче пружина - больше усилие на выжимном и педали сцепления.
Более жёсткая пружина в корзине сцепления позволяет передавать больший крутящий момент.
Pixel.357
11 September 2020
Правильно понимаю, что по сцеплению есть типа большая тройка?
- Schaeffler (Luk, INA, FAG, Ruville)
- Valeo (FTE)
- SACHS
И есть такое, что в направлениях (1. Маховик), (2. Ведомый диск и корзина), (3. Выжимной подшипник) есть лидер?
У меня такое чувство, что маховики круче делает SACHS, Выжимные подшипники - FTE (Valeo), а Ведомые диски и корзины - Luk (Schaeffler)...
Корзину с 6000N от FF2 2.0D ставить передумал... Смысла в этом немного. И ссыкотно за совместимость с маховиком...
Хотя комплект Valeo 828584 всего 5600р стоит. Правда указано, что до 2005г. Но при этом 240мм.
alickaps
11 September 2020mobile
Pixel.357
Pixel.357:
Дак смотря что за двигатель, на 2.0 оригинал дешевле
Pixel.357
alickaps
В моем случае нужен выжимной для MMT6.
(FF2 2.0D, FF3ST, Kuga 1 2.0D, Kuga 2 1.6T, Galaxy 2.0T и другие, при чем один и тот же ставится на всех)
Pixel.357
13 September 2020mobile
Есть у кого нибудь в доступе MTX-75 для FF2 2.0 с установленным выжимным подшипником?
(без каких либо проставок под одномассовый маховик, в виде "как было с завода")
Нужно замерить расстояние от привалочной плоскости колокола (окружность, которой колокол касается блока двигателя) до "рабочей" плоскости выжимного (поверхность, которой он давит на лепестки корзины).
Сделать замер не сложно - нитку натянуть от края до края и от выжимного до неё сколько получится...
