BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 24 April.
Palexan
13 July 2013
Тоже надо задние обе менять ступицы, фаг скф и снр подорожали на 2000 р.за 1 штуку
Demiteli
13 June 2020
На днях спросил на сайте NTN-SNR по поводу разных артикулов задних ступиц, также спрашивал насчёт доп. отверстий 2 раза, но там тишина, вот что пишет тех.поддержка:
Благодарим за интерес к продукции NTN-SNR!
HGB35205 – отдельно ступичный подшипник
R152.69 – ступичный подшипник + комплект крепежа + датчик АБС
R152.79 – ступичный подшипник + комплект крепежа
См. фото во вложении.
Насчет 2х отверстий – необходимо время, чтобы ответить на данный вопрос.
Здравствуйте.При езде по грунтовке сильное дребезжание.Сначала думал на пыльник амортизатора и сам амортизатор.Сегодня поддомкратил зад у авто,левое колесо при прокручивании издает хруст.Я правильно понимаю,что подшипник ступицы приехал?
18 June 2020mobile
Bromel
Если звук заметный и если это не колодки шаркают об диск, то остаётся подшипник.
Bromel
У меня на обоих задних перекаты и все говорят меняй подшипники, однако у новых тоже бывает перекат, так что ездим дальше
Schuma
18 June 2020mobile
А так да при хруст замена обоих ступиц
19 June 2020mobile
Schuma
Я щас меняю барабаны и у меня на левой ступице, когда её вращаешь, хорошо слышны умеренные перекаты, может и на правой есть. Я к чему это, мне про эти перекаты говорили ещё при пробеге эдак 100 ккм на сервисе, типа надо менять ступицу. Я забил, так как эти эфимерные перекаты ни на что не влияли (люфта нет, гула нет) и с тех пор проехал ещё 160 ккм. То есть в сумме 260 ккм. То есть только на основании перекатов менять ступицу (заднюю) не рационально. Хотя если хруст прям жёсткий и напрягающий, то может и стоит.
Schuma
19 June 2020mobile
PiterFF2Хруста сзади нету, люфта нет, гула нет,только перекаты.260000? Или 260 км? Посмотрите видео
https://youtu.be/OY-tbvDo7iM https://m.youtube.com/watch?v=lmzAVOxn9xc
19 June 2020mobile
Schuma
260 ккм (260 кило км = 260 000 км).
Bromel
19 June 2020
Schuma:
У меня на обоих задних перекаты и все говорят меняй подшипники, однако у новых тоже бывает перекат, так что ездим дальше |
Сильно напрягать стало.Приедет ступица,заменю,отпишусь.Началось все с маленькой ямки,соскочил и сразу почувствовал,что звук изменился.Дальше все прогрессирует.Уже все покачал,перетряс.Попробую ступицу заменить.
Snezhnii
19 June 2020mobile
Schuma
Если крутанешь сильнее то и перекаты со скрежетом будут. Я пару недель назад обе задние поменял, там смазки уже нет, хотя гула тоже нет, но если открыть дверь то шум будет слышно. Люфт полюбому уже, если по оси подёргать ступицу почасовой и против часовой стрелки без колеса, но по вертикали и горизонтали нет люфта. Дальше шум будет прогрессировать. Если есть желание то можно смазки добавить, сняв датчик АБС и через трубку шприцом задавить. Могу сфоткать как ступица выглядит при снятии с такими перекатами с обратной стороны, видно гзязь со смазкой.
Schuma
19 June 2020mobile
Snezhnii
Видео сделано без суппортов и колодок.пришли фото. То есть ступицы мои нормальные задние?
Snezhnii
20 June 2020mobile
Schuma У правой уже были перекаты с похрустыванием. Левая как на твоём видео звук. Я поменял т.к в отпуск поеду, а так бы смазки добавил и дальше по городу ездил пока бы не загудели.
Snezhnii
Сергей, у тебя же пробег капец детский ещё) Имхо перестаховался.
Schuma
20 June 2020mobile
Snezhnii
Какой пробег на них? На моих реальный 221000 км.и покажи через что смазки запрессовать в них?
Snezhnii
20 June 2020mobile
PiterFF2SchumaПробег 71 тыс.км, просто лет пять назад дал девушке прокатиться, а она ручник не отпустила, я его легонько приподнял, км 3-5 прокатилась.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Добавил смазки&topicid=130912 Сам ещё не добавлял смазки, может после отпуска вскрою ступицу, а так по ссылке кто-то писал, что через отверстие под датчик абс с помощью трубки, но что-то с трудом верится.
Snezhnii
И щас нет перекатов хруста иль есть?
Snezhnii
21 June 2020mobile
SchumaПоставил новые ступицы Fag км 50 назад.
https://youtu.be/HoyWoUgZ35U
Schuma:
Snezhnii Видео сделано без суппортов и колодок.пришли фото. То есть ступицы мои нормальные задние? |
Перекатов таких как на видео быть не должно и точка. То что ты не слышишь гул это очень странно. Либо под весом машины идёт смешении и подшипник работает нормально, либо ты просто привык.
Schuma
21 June 2020mobile
Специально ездил слушал без музыки и не слышно. Скажу так перед тем как менять передние ступицы был в поворотах гул, но чтобы его услышать выключал музыку и слушал, и только потом понял что надо менять переднюю ступицу. Стоит резина летняя Мишлен sx2. То есть менять? Без доработок подскажи какие задние брать ступицы?
Schuma
Ну тут по разному бывает. У меня передняя ступица умерла вообще неожиданно. Приехал в деревню всё нормально, через три дня уезжать а там хруст стоял такой, что думал не доеду вообще.
27 June 2020
SnezhniiМне кажется на моей заводской задней ступице с пробегом 262 ккм перекаты и то меньше, чем на твоей новой FAG'овской. На втором видео перекаты хорошо слышны ближе к концу видео, когда ступицу начинаю крутить по ходу движения.
Snezhnii
27 June 2020mobile
PiterFF2Нее то видео с пробегом 71 тыс.км после того как на ручнике несколько км проехали. Новые то без шума и люфта. На твоей уже люфт есть при качении по и против часовой стрелки. Но если качать по вертикали, как проверяют переднюю ступицу то люфта не будет. Там же есть выше фото задней части, где видно смазку т.е она вытекла от повышенной температуры. На твоей ещё тысяч 15 смело можно гонять.
Snezhnii:
На твоей ещё тысяч 15 смело можно гонять. |
Надеюсь всё-таки побольше) Нашёл накладную с пробегом, когда мне мастер на СТО говорил, что у меня в задней правой ступице перекаты (я че-то думал про левую речь шла) и её надо менять. Было это на пробеге в 112 ккм. А сейчас уже почти 263 ккм пробег... Так что есть шанс, что она ещё побегает. Люфта и гула пока нет ни на левой, ни на правой ступицах.
Снял сегодня для истории и статистики как правая задняя ступица крутится.
Schuma
28 June 2020mobile
Жёстко у тебя прям стучит внутри. Замена? У меня потише
LexShephard
1 July 2020mobile
Ужас, почему так подорожали задние ступицы. У меня по каталогам из хороших аналогов дешевле 5500 ничего нет
Ступицы вообще можно смазывать чтоб чуть еще походили?
LexShephard
задние всегда дорогие были.
Ребят, вопрос.
Пробовал кто ставить болт GPARTS VO30741287 ?
Стук при трогании исчезает?
wizavi
Это обычный болт для ступицы...без втулки.
wizavi
12 July 2020
Quman30Понял. Спасибо за предупреждение, а то заказал бы.
Купил втулку амортизатора жигули.
Переделал согласно чертежу, который гуляет в сети.
Угол высчитал = 14 градусов с копейками.
Вот что получилось.
+ запрессовал бронзу, для перехода с отверстия 12мм на 10мм. Хотя это роли скорее всего не играет, ведь конус самоцентруется по логике.
Если бы делал снова, то торцанул бы миллиметра по 4-5 с краёв втулки, прежде чем отрезать в размер, тогда бы не было приточки на малом диаметре.
Артикуль втулки: 2108291544601 - 159 рублей
Болты купил DIESEL TECHNIC 440089 - 67 рублей штука
У болтов класс прочности 12.9. Идея с этими болтами не моя, на драйве нашел пост, так же про ступицу форд.
Еще не собирал. Крутить не чем. Заказал набор Ombra OMT94S. Давно мечтал о своём наборе.
Вычитал, что крутить болты ступицы нужно динамометрическим ключем. Обязательно? В принципе можно заказать, если тысячи за 2-3
В предыдущем сообщении - мне смотрю минусы ставят. Те кто минусит видимо профи любого дела. Рад за вас
