ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su![ads.ipb.su](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com![quantexlab.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru![ucdsys.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
мерзавчик88
Для русского языка в тегах песен и записной книжке телефона
мерзавчик88
16 June 2020mobile
Pincky
Теоретически может, практически думаю ни кто не пробовал...
gadkiyabram
21 June 2020mobile
Ребята подскажите есть ли в elmconfig двигун 2.0 dw 10c 140л.с. . В списке pcm не найду
zaiets1987
22 June 2020mobile
А если ELMConfig при подключённом шнурке к авто и компу виснет, это норма? Зависает намертво, пока шнур от юсб не отсоединишь. Я все никак не могу соединиться!
И когда юсб выдернешь то сразу устройство определяется
22 June 2020mobile
zaiets1987
Да, так и должно быть.
P.S. Шутка. Конечно это не нормально) Можно попробовать обновить дрова, если это возможно.
Стоит версия 2.8.14.0 драйверов, программа последней версии
maskit3117
2 July 2020mobile
Добрый вечер! Хотел прошить приборка под показание реальной температуры двигателя и в середине Elmconfig выдал ошибку. Пользовался клубным ELS27, менял скорость порта ничего не помогает. Подскажите пожалуйста куда копать? Что делать?
maskit3117:
Добрый вечер! Хотел прошить приборка под показание реальной температуры двигателя и в середине Elmconfig выдал ошибку. Пользовался клубным ELS27, менял скорость порта ничего не помогает. Подскажите пожалуйста куда копать? Что делать? |
Еще раз запустите, бывает обрывается.
maskit3117
2 July 2020mobile
Раз 50 пробовал, на разных скоростях, разными версиями Elmconfig, всегда выдавало ошибку, в итоге надоелоело. Взял 0.7 водки, поставил на прошивку и как обычно - ошибка. Пробовал прошивать с включенным, и выключенным зажиганием. И вот в очередной раз сажусь в машину, смотрю в ноут-ошибка, смотрю на панель и вуаля! Показывает побег, время и т.д
Завелась! Что было так и не понял...
andrros8888
3 July 2020mobile
В чем может быть проблема ?
andrros8888:
В чем может быть проблема ? |
Там же написано - скорость повысьте.
andrros8888
3 July 2020mobile
Гем и хек блок читает.но как только с псм начинаю работать,такая ошибка
3 July 2020mobile
andrros8888
Скорость работы вашего адаптера 38400 bps, а проге надо 115200 для выполнения конкретно этих операций. Для других операций хватает и текущей скорости адаптера.
3 July 2020mobile
andrros8888
Мне помогло обновление родных дров (с диска к адаптеру) на те, которые винда ставит. Была max скорость 256k, стала 512k.
andrros8888
В адаптере стоит скорость 38400 бит/сек, а надо минимум 500000 бит/сек.
andrros8888
3 July 2020mobile
Как изменить скорость адаптера ?
andrros8888
4 July 2020mobile
Есть возможность драйвера выслать ?я уже много каких перепробовал.38400 соединяет и все.выше не работает
andrros8888
Я может сейчас фигню скажу, а в настройках ком порта что нельзя скорость выставить?
andrros8888
4 July 2020mobile
Выставлена,920000.но адаптер на 38400 работает
andrros8888
А если помене выставить 115200
мерзавчик88
4 July 2020mobile
andrros8888
А смысл менять скорость порта, если адаптер ее не тянет. Пробуйте менять скорость адаптера.
мерзавчик88
Если адаптер её не тянет, смысл вообще её менять. И что такое скорость адаптера?
andrros8888
Кстати что за адаптер?
andrros8888
4 July 2020mobile
мерзавчик88
Я так понимаю ,чтобы изменить скорость адаптера ,нужно с драйверами что то делать.я их и из шапки ставил,по своему чипу,и с диска ставил,все одно.уже не знаю что и делать
andrros8888
Внутри не смотрел? PIC стоит? И какой контроллер usb-com?
andrros8888
4 July 2020mobile
Вообщем если не видно.то ,Pic 18f25k80
подскажите нормальный , рабочий адаптер с али. Что бы можно было не только ошибки считать но и сделать адаптацию сцепления.
Deniskin
Ищи по elm327 PIC18F25K80
