Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
RUDOLF88
1 May 2020mobile
solex06
Спасибо.
VIkRK
3 May 2020
Купил прошивку Ledokol L8 на 1,6/115... Прошивка просто ужас! Дерганная!!! И вот уже с февраля никак мне не вышлют нормальную рабочую...
Другой вопрос поставил прошивку от Explorer 7M51-HC TUN E2... пропадает холостой ход... как прошил, сбросил КАМ... всё хорошо... Заглушил, завёл и всё ... ХХ нет..
Может файл битый попался... может кто поделится?
АНДРЕЙ1973
3 May 2020
VIkRK
могу сравнить вашу 7M51-HC TUN E2 с оригиналом. у кого покупалась?
VIkRK
3 May 2020
АНДРЕЙ1973
Покупал ледокол... Explorer качал с ffchip
АНДРЕЙ1973
3 May 2020
VIkRK
прошивку дайте посмотреть. выложите куда-нибудь. 7M51-HC TUN E2 которая.
VIkRK
3 May 2020
АНДРЕЙ1973
отправил в личку
w89670488666
3 May 2020mobile
VIkRK Ты деньги заплатил. А они тебя выслали безплатную прошивку в свободном доступе. Потому я тоже не хочу покупать. Сплошной обман
VIkRK
3 May 2020mobile
Прошился на свой сток... затем на 7M51-HC TUN E2... холостые вроде держит
Кстати, если шить е2 , но катализаторы не удалены ничего критичного не будет... сами датчики отключены
solex11
4 May 2020mobile
VIkRK
желательно удалить если прошивка тюненная и ты топишь, то повышенная температурка обеспеченна... . а это хуже для каталика и он потихоньку сыпется так что вырежи и будь спокоен. Если же заводская прошивка но просто сделанна как е2 то думаю проблем не должно быть но опять же, зачем тебе этот баян?!
Dimon87
5 May 2020
Мужики всем привет! Подскажите где взять схему подключения и распиновку блока ESU 121 и ESU 131
tatiana_yaremch
7 May 2020
не читает блок GEM:а остальные вроде читает. пытаюсь активировать круиз
butan
12 May 2020
Добрый день.
Пытался поменять эбу Siemens SIM28 на Continental SIM28 (просто так, для тестов/опытов, да руки занять нечем)
Прошил, с приборкой подружил (сделал инициализацию) Завел, все гуд, собрал, поехал и тут же словил "Двигатель неисправен"
2 ошибки которые не скидываются
Пришлось возвращать свои мозги назад.
Где я обосрался и имеет ли производитель эбу значение?
Спасибо большое за ваши ответы.
Romashko
12 May 2020
butan
Siemens и Continental - это одно и тоже.
Xarlam472
12 May 2020mobile
Мужики кто скинет прошивку по форд фоку 2 1.6 115 лошадей 2006 года .
12 May 2020
Xarlam472
Сами скачайте по ссылке из шапки.
druny1502
16 May 2020
может кто нибудь обьяснит , У меня С-мах 2004 esu-121 стояла прошивка UHALAF2 3M51-12A650-GD приобрел els27
и приступил . сначала прошился последней из таблицы UHDCAJ7 3M51-12A650-GF C214 1.8L NI4 PFI,установил Vid ( все как положено ) завожу . машину колбасит как ненормальную ( ошибки что то с датчиком детонации ,и топливным насосом ) . снес, шьюсь сохранненной -все норм . Далее прошиваюсь еще раз последней ( на всякий ,может что то забыл , контролируя каждый шаг внимательно ) история повторилась .
ладно тогда прошиваюсь предпоследней UHALBG2 3M51-12A650-GE BIN FILE (w/o VID-block) . все замечательно .
почему интересно последняя не пошла
gray431
16 May 2020
Здравствуйте товарищи! При считывании vid блока (sim-28 1.6 100 л.с.) выключили зажигание. Теперь не показывает ни вин, ни прошивку, ни название блока. Пробовали подсоединять другой эбу аналогичный - все тоже самое. Куда копать?
мерзавчик88
16 May 2020mobile
gray431
Восстанавливать вид блок, чем пользуетесь?
nekto77
16 May 2020
druny1502
А когда шили, обновляли quizzer? Поведение авто, если залит неподходящий quizzer, как раз похоже на описанное вами.
Когда сохраняете резервную копию, ELMConfig создаст два файла: размером 2 мб - bin-файл прошивки и 12 кб - quizzer (PCM_Dump_Quizzer...)
Этот самый quizzer, как я выяснил несколько лет назад, подходит не к машине, а к прошивке.
Для 121-го блока PCM существует 3 разных quizzer, их можно выбрать в самой ELMConfig. Если не обновляли quizzer или каждый раз выбирали ваш сохранённый, велика вероятность, что он не подходит к другой прошивке, поэтому попробуйте выбрать другой quizzer и залить прошивку вместе с ним (заполнив VID блок, перед этим, конечно же).
Кстати, чтобы узнать, какой версии quizzer у вас был изначально, откройте его блокнотом, в самом начале увидите его название (это чтобы уменьшить варианты перебора версий)
druny1502
16 May 2020
nekto77
попробую спасибо .велика вероятность как раз в нем .quizzer не трогал . совсем
gray431
16 May 2020
мерзавчик88
пользуюсь els. Как восстановить vid? Смутило то, что и блок от другой машины также ничего не показывает
мерзавчик88
16 May 2020mobile
gray431
Блин, это уже сложнее. В личку напишу...
druny1502
16 May 2020mobile
nekto77
Попробывал , реально после 3 попытки quizzer встал и машина заработала как надо . Спсб за совет
sayhellopudding
27 May 2020
Друзья, всем привет
Подскажите пожалуйста!
У меня сейчас номер прошивки 7M51AJC
Выбираю новую прошивку, если все правильно понял то нужно брать за основу только 7M51 а буквы которые стоят дальше, без разницы?
27 May 2020mobile
sayhellopudding
Для 1.4 скорее всего без разницы, а вообще разница может быть, в зависимости от двигателя и года выпуска может стоять разное железо, отличаться датчики, соответственно и прошивки нужно ставить соответствующие.
gray431
27 May 2020
sayhellopudding
Из этой таблицы подобрать http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Cep3ICaHT
28 May 2020
Друзья подскажите, при использовании ELMconfig вылазит frw.dat не найден, но файл этот есть в папке Data. Vin видит, но как доходит до информации о прошивке, то вылазит это сообщение и невозможно его выключить, только перезапуском всей программы. И еще: в каком драйвере работать V(CP) или FTDID2xx? Почему спрашиваю, потому что при первом драйвере я могу открыть порт, при втором кнопка открыть порт становится не кликабельна. Хотя в инете в инструкции по включению второго драйвера все проходит нормальною P.S. По теме лазил, все сделал как написано в инструкции на первой странице в этой теме.
Cep3ICaHT
28 May 2020
Cep3ICaHT
C
Cep3ICaHT:
Все, спасибо кто помог, программа заработала.
gizatulinmaks
1 June 2020
Друзья, всем доброго времени суток. Случилась такая беда, у меня фокус дорест,2007 седан, купил с рук, стоял на нем блок предохранителей от рестайла, работало всё плохо, горел датчик поднятого стояночного тормоза, в итоге заменил блок на дорест, теперь не работает центральный замок. Подскажите, может кто сталкивался, как решить? Перепрошивать программу может знает какую?
7 people online
7 people online
