1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
ldfanate301
29 March 2020
подскажите (минифак не помог 🙂 ), в куда обычно когда ставят сигналку, втыкают провода, управляющие миганием поворотников? Так понимаю на разъёмах блока электрики кудато подтыкают.
Образовался глюк, левая сторона то мигает, то не мигает, как будто бы контакт плохой. При этом штатные поворотники и аварийка мигает норм (т.е. скруток видимо нету, родные провода не резали, когда ставили).
Хотелось бы с минимальной "акробатикой" починить.
29 March 2020mobile
ldfanate301
Установка сигнализации своими силами.
neftmag
30 March 2020mobile
Привет всем такой вопрос форд фокус1. 6.115.2011г стук рулевой кто как борется или заказывали новую ?где?
30 March 2020mobile
neftmag
http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Рулевое
creofun
30 March 2020mobile
Здравствуйте. Под левой ногой мокро как-то.
Потёк главный тормозной цилиндр?
Как долго ещё можно проездить так?
Я понюхал жидкость - не воняет ничем так-то.
31 March 2020mobile
creofun
Судя по расположению скорее ГЦС потек.
vasilewleha
31 March 2020mobile
C
creofun:
Загляните снизу в районе педаль и всё станет ясно. Я пол года точно отъездил с подтекающим ГЦС, главное чтобы хуже не было и следите за уровнем тормозной жидкости
TolikOborin
31 March 2020mobile
Здравствуйте форумчане. Хочу преобрести форд фокус 2 дорестайл, но не могу определиться с выбором. Остановился на 1.6 или 2.0. У всех разные мнения и конкректного нет. Может вы подскажете, пожалуйста. Новичок, авто первое
Serg-84
31 March 2020mobile
TolikOborin
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
creofun
31 March 2020mobile
Гцс - главный цилиндр сцепления?
Финис коды если знаете подскажите пожалуйста.
Буду наверно заказывать в автосервисе запчасть где и менять буду. Чтобы знать примерные цифры.
MR.BARMEN
31 March 2020mobile
creofun
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Гцс
valersvalera725
31 March 2020mobile
Всем привет,заметил что у моего фф2 дорестайл,хетчбек,появился посторонний звук со стороны правого переднего колеса,звук напоминает треск или скрип,при резком старте с места или когда на медленной скорости резко отпустишь педаль газа,автомобиль кренится вперёд и происходит этот звук,при резком старте в перёд и назад,или когда из сугроба начинаешь выезжать,получается натяг ,и опять этот скрежет,звук не продолжительный,я бы сказал секундный,когда трогается плавно и без всякого рыхлого снега всё ок,на гранату не похоже,как граната хрустит я знаю,.Кто знает подскажите на что обратить внимание.Всем спасибо,!!!
31 March 2020mobile
valersvalera725
Выбирай чтиво с услугами гадали - http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Скрип
kowalsky
31 March 2020
Добрый вечер. Автомобиль приобрёл недавно, постепенно устраняю все неисправности. Недавно, в тёплую погоду (+10 примерно) ехал в пробке, температура по датчику завалилась за 120 градусов, загорелся красный диод, на дисплее "Перегрев двигателя". Остановился, открыл капот, ничего не кипит и не давит из расширительного, вентилятор охлаждения не сработал. Поехал до сервиса, подключили комп к машине, выдаёт "Неверный сигнал ДТОЖ". Ок, купил и поставил новый. Как не доходила стрелка температуры до 90, так и не доходит с новым датчиком. Приборка в тест-режиме показывает свыше 120 градусов. Подскажите, в чём может быть проблема, то что вентилятор не срабатывает и кривые показания стрелки.
P.S. двигатель прозванивали, блок управления вентилятором, сказали всё норм.
31 March 2020mobile
kowalsky
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Рабочая температура двигателя
Система охлаждения
31 March 2020mobile
kowalsky
При 89 реальных градусах ОЖ мало у кого включается вентилятор. Сам тест вентилятора, раз у вас есть диагностика, можете сами провести.
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #19121042)
AlekseyKX
31 March 2020mobile
День добрый. Подскажите, а датчики частоты вращения переднего колеса одинаковые под абс и есп?
31 March 2020
AlekseyKX
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15346212)
dannykrp986
31 March 2020mobile
Перестал работать круиз контроль, подключил сканер, выдало ошибки
C1306- угол поворота рулевого колеса - при выполнение инициализации обнаружено отсутствие центрирования
P0704- неправильная работа входной цепи выключателя сцепления (ставил исправный датчик под педалью сцепления, никаких результатов) После этого на приборке загорелся восклицательный знак "усилит. рул. прив. неиспр." Поехал к знакомому диагносту, сказал что 100% гур накрылся. Купил новый гур, поставил, заработал круиз контроль, ошибки выдаёт всё те же, руль по прежнему не центруется
По работе гура : руль действительно не возвращается в центральное положение, но крутится достаточно легко.
Ещё с момента покупки висит ошибка u1900 неисправность коммуникационной шины CAN, пытался пропаять не помогло
31 March 2020mobile
dannykrp986
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
lav_melkiy
1 April 2020
Здравствуйте. Стал обладателем автомобиля Форд Фокус 2 в кузове хэтчбэк и комплектации GНIA. Автомобиль очень нравится, достался в относительно хорошем состоянии для 2007 года. Есть ряд вопросов относительно автомобиля. Может это конечно упущения прошлых владельцев.
1.
Магнитола установлена, как я понял, от рейстайла. Выведен АUX провод. Знаю, что эта магнитола с поддержкой Блютуз, чтобы можно было подключать телефон. Посмотрел ютюб, попробовал повторить на своей магнитоле, но при нажании кнопки Телефон на магнитоле, просто отключается звук. Дальше уже конечно же не зайти ни в какое меню и тд. Может что-то с этим можно сделать или же моя магнитола просто не имеет функции Блютуза?
2.
Ошибка по подушке пассажирского сидения. Автомобиль не был в дтп и все детали стоят с завода изготовителя. Проверил под сидением проводку, во всяком случае что смог увидеть визуально, проверил разъемы, все вроде в норме, проблем никаких не обнаружил, все чисто. Может есть решение проблемы?
3.
На автомобиле установлено литье Форд в 16 размерности. Заглушки центральные были сняты и складированы в багажник прошлым владельцем. Болтаются они в своем месте очень сильно, видимо поэтому и сняли. Стопорные кольца имеются, но только 3, но и они не меняют ситуацию в лучшую сторону. Поэтому вопрос, может кто-то подбирал кольца больше от чего-то, или есть иное решение?
4.
Сразу после покупки, прошлым владельцем было рекомендовано поменять масло в акпп. Купил фильтр + 10 литров масла Меркон В от Мотокрафта. Сначала сняли поддон, слили масло, со старым фильтром собрали, залили литра 4, погоняли, опять все разобрали, помыли поддон, поставили новый фильтр и собрали обратно. Залили по уровню масло, так и езжу. После замены стало конечно поприятнее. В поддоне не было грязно, на магните стружки тоже не было почти, я не увидел во всяком случае. Пробег авто 165 тыс и на холодную попинывает коробка маленько. Если проблему скидывания со 2 передачи на 1, как я вычитал, лечат исключительно прошивкой, то про пинок с 1 на 2 лечат регулировкой тормозной ленты. Так вот в чем вопрос, стоит ли заморачиваться с вытачиванием у токоря болта + две контрогайками, и динамометрическим ключом пробовать регулировать ленту как советует завод? Ну и стоит ли с прошивкой заморачиваться?
Огромное спасибо заранее тем, кто даст ответы)
1 April 2020mobile
lav_melkiy
Магнитола не умеет подключать блютуз нужен дополнительный блок
Бывает разъем под сидением шалит,не помню может программа работать с фф2 fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Болт для регулировки ленты можно не точить,а купить оригинал они идут разной длины,сначала меняете свой и покупаете чуть длинее
Snezhnii
1 April 2020mobile
lav_melkiy
Магнитола штатная не от рестайла. Авто межрестайл.
1 April 2020mobile
lav_melkiy
По поводу заглушек, они тоже разные бывают, например Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #12929568)
Но выпадать подходящие заглушки не должны, их вообще без снятия колеса хрен вытащишь.
По ошибке подушки - возможно придётся прозванивать всю цепь подушки, если шевеление/перетыкание разъемов не поможет.
Snezhnii
1 April 2020mobile
Там другие колпаки на литье в комплектации Гиа.
lav_melkiy
Сейчас не помню в какой теме, но там как-то решили проблему. Может у твоих упоры сломаны? У меня плотно защёлкиваются.
Serg-84
1 April 2020mobile
lav_melkiy
На счёт колпачков, уменя защёлкивались, но болтались и гремели, на одном вообще одна защёлка сломана. Проклеил по периметру тонким уплотнителем дверей, теперь всё гуд.
Ice Storm
1 April 2020
lav_melkiy
Snezhnii
Накладки FORD на штатном литье (сообщение #7694702)
alyamkin
1 April 2020mobile
Добрый вечер, случилась проблема.. после снятия и установки дверной карты отказало зеркало с водительской стороны, включая повторитель поворота, обогрев и регулировка. Машина стала бить током, провода смотрел визуально все целые.
1 April 2020mobile
alyamkin
Бить током 12 В не могут, бьет током статическое электричество. А по проблеме скорее всего где-то какой-то разъём не защелкнули толком.
MR.BARMEN
1 April 2020mobile
alyamkin
Мож проводок подотломился внутри штекера
