Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
DEN-8383
2 March 2020mobile
Как угар масла влияет на коррекции?
FinderRus
2 March 2020
походу лямбды определяют не сгоревшую сажу от масла, попавшего в КЗ как не сгоревшее топливо и уменьшают время впрыска топлива, обедняя смесь. Думаю что так..Хотя лябды определяют кислород в выхлопе...
Bari
2 March 2020mobile
F
FinderRus:
Скорей всё проще, масло попавшее в камеру сгорания частично сгорает расходуя кислород, пропорционально сгоревшему маслу топливная коррекция сдвигается в минус.
DEN-8383
2 March 2020mobile
Или копоть загаживает лямбду,
serebrennikov
6 March 2020mobile
Мужики у меня баро 96 единиц показывает это нормально???
6 March 2020mobile
serebrennikov:
Сравни с прогнозом погоды. Если совпадает, значит нормально.
serebrennikov
6 March 2020mobile
Что сравнить?
На улице +5 машина показывает +6
Просто на другой машине смотрел там 102 показывает!!!
Баро!
6 March 2020mobile
serebrennikov:
Что сравнить?
Баро!
Давление это атмосферное. Расчетное. Если совпадает с фактическим (измнренным), всё хорошо.
alameda1
6 March 2020mobile
Добрый день. Вопрос. ФФ 3, 125 л.с.1.6, 50000 пробег, 2012 г. Надо ли менять ГРМ или пару лет можно поездить?
Kostya2013
6 March 2020mobile
serebrennikov
100 кПа (100 БАРО по нашему) = 750 мм.р.с. к примеру если по прогнозу 750 мм.р.с., а БАРО показывает 105, то ДМРВ считает неправильно.
mason000
8 March 2020mobile
Кто может подсказать двигатель не заводится стартер не крутит в чем причина?
8 March 2020mobile
mason000:
Аккумулятор сел.
kasheybesmertny
8 March 2020mobile
mason000
Очень мало описания. Гадать сложно. Судя по Вашим предыдущим сообщениям могу предположить, что у вас проблема с зарядкой, скорее всего с генератором. Идёт перезаряд. В результате постоянно перегорают лампы ближнего света и возможно выкипает аккумулятор, который и сдох в итоге.
r971ek
8 March 2020mobile
Vortex:
Значение барометрического давления. Данный параметр расчетный, при проблемах с проводкой или MAF/IAT значение рассчитывается не верно. При проблемах с проводкой обычно показывает верхнее граничное значение 105 кПа ( * 7,501 = 787,565 мм. рт. ст.)
Я проверил показания БАРО 3дня было одно и то же значение 99.5кПа.это значит проблема со жгутом проводов,от мозгов до дмрв?
8 March 2020mobile
R
r971ek:
Нет, это ничего не значит кроме того, что расчетное давление 99.5 кПа (746,25 мм. рт. ст.). Верно это или нет нужно сравнить с приборным - барометром. Если нет в доступности барометра, см. прогноз погоды с указанием атмосферного давления. Скорее всего у вас всё ок.
r971ek
8 March 2020mobile
Vortex:
Приборного нет,но если верить яндекс погоде то сегодня 757мм.рт.ст
8 March 2020mobile
R
r971ek:
Разница в 1,4 кПа - вполне точно.
FICUS 1
8 March 2020mobile
mason000:
Если на роботе, то может ТСМ умер.
yuri_tarasov
16 March 2020mobile
Кто подскажет, у ниХ гбц с фф2 1.6 115 одинаковые или нет. ХОтел себе переставить
brooklyn88
18 March 2020mobile
Всем добрый день. Вот я и вернулся, откатал на новом АКБ около 4 месяцев и проблема вернулась. Потеря мощности, двигатель не тянет т.е. снова заброс энергии и отключение муфт изменения фаз газораспределения (ошибок нет). При выключении двигателя и последующем запуске бывают плавающие обороты от 700 до 1500. Печка тоже иногда дует волнами. Грешу на генератор. В планах проверить на стенде или заменить. Кто сталкивался с подобным и решил проблему, буду рад совету.
Eremejj
28 March 2020mobile
brooklyn88
Рейка эур или гур?
Вероятно генератор.
Eremejj
28 March 2020mobile
E
Eremejj:
brooklyn88
Рейка эур или гур?
Вероятно генератор.
Обогрев лобового есть?
brooklyn88
29 March 2020mobile
Eremejj
Обогрев есть, его отключение и провоцирует заброс энергии и отключение муфт. Но заброс происходит от того, что акб не выравнивает напряжение сети.
BuldoZZerist
30 March 2020
Кто подскажет от чего может быть эта мокрота?
Bari
30 March 2020mobile
B
BuldoZZerist:
Может масло капнули на ТО или ещё какую жидкость.
Bari
30 March 2020mobile
B
brooklyn88:
Генератор проверяется очень легко, при нажатой кнопке "OK" на руле запускаешь двигатель, кнопками верх или вниз ищешь напряжение, после запуска двигателя должно быть в районе 15-15,2В через некоторое время опускается до 14,8В если напряжение меньше то значит генератор или регулятор напряжения.
BuldoZZerist
30 March 2020
Bari:
Пятно постоянно растёт в размерах. Вытру и понаблюдаю ещё.
30 March 2020mobile
BuldoZZerist
Замойте и понаблюдайте,будет видно откуда начинается
30 March 2020
BuldoZZerist
Течь масла из двигателя
kasheybesmertny
31 March 2020
BuldoZZerist
Посмотри на утеплителе капота мокрого пятна нет. Может трубки омывателя на капоте прохудились
10 people online
10 people online
