Сход / развал. (Р)
Подскажите, есть ли установленные фордом нормативы частоты прохождения процедуры регулировки схода-развала? Иными словами - как часто его делать? Речь не идет о случаях когда есть явная необходимость.
развал, схождение, сход-развал, развал-схождение, кастор, угол установки, углы установки колес
Rhino
9 June 2004
Сход / развал. (Р)
233K
Sovetnik Sarapul
23 September 2017
Муфты вваривать нужно в верхние рычаги ( СЕРПЫ ) они за развал отвечают !
А косточки отвечают за эффект подруливания и развал ими выводить НЕ ПРАВИЛЬНО!
VILTOR
23 September 2017mobile
Sovetnik Sarapul
++++ Регулируемыми косточками можно только схождение регулировать
K.r.a.y
13 October 2017mobile
Sovetnik Sarapul
Ставил себе регулируемые серпы? Если да то как отходили?
K.r.a.y
13 October 2017
Где купить такие кто нибудь знает?
VILTOR
14 October 2017mobile
В экзисте переодически появляются
Sovetnik Sarapul
14 October 2017
K.r.a.y
Делал сам, полёт нормальный.
Примерно год назад менял сайлентблоки и за одно модернизировал рычаги
теперь на заднице и схождение и развал регулируется.
Только у меня "Вагон" рычаги попроще для дороботок
Седан и хэтч тоже можно переделать , на Драйв2 видел фотки...
cazah71
15 October 2017
про задний сход http://www.fordbook.ru/focus/1/chassis/suspensi...ear-toe
cazah71
15 October 2017
про передний сход http://www.fordbook.ru/focus/1/chassis/suspensi...ont-toe
cazah71
15 October 2017
и многое другое про форд http://www.fordbook.ru/
cazah71
20 October 2017
ну короче. сломался поперечный рычаг в районе стойки стабилизатора. заменил. колесо стало домиком. почитал вставил 2 шайбы милиметра по 1.5 . ну и вот что получилось. вроде нормально, похоже даже лишканул. завтра второе исправлю. делов на час.
cazah71
20 October 2017
где шайбы это вид сверху
Александр-Крым
3 November 2017mobile
cazah71
Не пойму,что за шайбы поставил и куда? Где вычитал,кинь ссылку?
PaulSazhin
3 November 2017
Александр-Крым
По этому принципу: https://www.drive2.ru/l/288230376152905566/
Но лучше так не делать, не безопасно.
Александр-Крым
PaulSazhin
Мне просто стало интересно,а делать так конечно не собирался и не собираюсь!)Спасибо за ссылку!
focus3d
9 November 2017mobile
cazah71
А схождение после замены рычага не судьба сделать? А развал задан конструкцией подвески и кузовом,если развал не внорме значит требуется ремонт
hiker
11 December 2017
Привез в сервис авто сделать сход/развал после замены задней подвески и передних пружин. Спросил, если в норме, то делать не будут. Но перед тоже сделали. Не пойму, действительно имеет смысл его делать (при каких-то обстоятельствах) даже если он в норме был? Или развод?
O_N_G
30 August 2018
Въехали как-то сзади слева и по касательной задели колесо - итог - погнуло продольный левый рычаг, следовательно само колесо немного сместилось вперед. Так ездить ну совсем не хотелось, хотя на одном "СТО" сказали, что лучше так ездить чем ремонтировать подвеску и делать развал-схождение потом на этой машине (кузов - хэтч).
После ремонта задней подвески, а была замена всего, кроме правого продольного рычага, т.к. банально болты прикипели к втулкам сайлентов и не выкручивались. Что ж недешево, но делать то нужно. Все поменяли. Поехал на развал. Вроде как его сделали, но!!! мастер, что делал работы потом сказал о том, что развал заднего правого колеса (-2,15) больше чем левого (-0,31) и он ничего сделать не может. Мол катайтесь так и ничего страшного нет, хотя суммарное значение развала превышает допустимое значение (к слову, которое в распечатке не отображено вообще).
Вот и возникает вопрос, что ж мне делать то? Забить и ездить (машину не ведет в сторону, руль ровно стоит) или что-то придумывать, тот же вариант с шайбами (немного есть опасение за такой способ, но даже не знаю почему).
focus3d
1 September 2018mobile
O_N_G
Подрамник на месте? В каком состоянии(родной)? Может мастера другого? Если подрамник родной то ему хана 90%. Почему? - у меня подрамник был ржавенький, уставший, так вот когда я его откручивал чтобы заменить на подрамник от фф3 то там где болты крепления (в чашке) по центру пружины, когда открутил то втулки усиления чашки просто упали на пол. Я это к тому что если подрамник родной то его могло сдвинуть даже от легкого удара
O_N_G
При мне не менялся подрамник. Внешне ничего у него криминального не видно. Нужно будет внимательнее посмотреть при возможности
max_470
25 September 2019mobile
Комрады, день добрый. Вот такая вот ситуация по развалу. Чего надо глянуть детальней? Может кто сталкивался?
Фокус 1. Седан Всеволожск
jv666
max_470
Проверь наличие жёстко деформированных рычагов, либо если авто после аварии, его плохо вытянули. Состояние серпов проверь. Что то тут не здоровое, я сегодня сам был на развале после ремонта подвески
но с развалом проблем не было. И кстати, мастер что сказал? Грош ему цена, если ничего путного не сказал.
focus3d
jv666
max_470
Ага , может к другому развальщику?
jv666
focus3d
У меня всё гуд, максимальные отклонения 10 минут, простом выше фото того, что было)
max_470
26 September 2019mobile
jv666
Спасибо за рекомендации. Машина друга, он поехал в СТОшку местную. Молча сделали и отдали машину. Денег взяли и, слава яйцам, отдали хоть распечатку. Придется ехать в профильный фордо-сервис.
Про серпы тоже мысль была. Недавно друг ездил в Костромскую область. И говорит дороги там совсем не фонтан))
bel114
8 March 2020mobile
Здравствуйте, такая ситуация, левое переднее колесо маленько завалено домиком поменял салентблоки, стойку, шаровую, рулевой наконечник, стало лутьше но всё равно визуально заваленно, как не странно на сто сказали развал в норме, может из за опорника такое быть. Удара в эту сторону небыло,резину не жрёт.
petrovich52
8 March 2020mobile
bel114
Приветствую, такая же беда, только справа, мне на СТО сказали что поворотный кулак гнутый,я решил проверить сам, ослабил шток аморта и крутил его шестигранником, в итоге поворачивания штока развал гуляет, так что ещё и стойка кривая у меня
bel114
8 March 2020mobile
petrovich52
Мне на сто сказали поворотный кулак на фокусе не гнётся он ломается.
max_470
8 March 2020mobile
petrovich52
У меня было такое. Оказалось гнутый рычаг. На глаз было неопределимо. Кулак погнуть нереально. Стойку можно.
Александр-Крым
9 March 2020mobile
bel114
Желательно проверить геометрию кузова, а точнее, моторного отсека, если в порядке, тогда замена стоек на новые! У меня с геометрией не всё в порядке было, переваривал опорные чашки на стойках, которые пружину держат, поднял их на 2см, колёса выровнялись, но авто стало неустойчиво, особенно на поворотах, кулак тоже может быть погнут, но на глаз не увидишь, если чуток, так же как и стойки! Рычаг ,если ударенный, колесо в обратную сторону уйдёт- наружу!
Николас Кейдж
28 March 2020mobile
Заменил рычаги заднец подвески полностью, даже продольный на одной стороне. И на этой стороне выяснилось, что развал не в порядке, он положительный \-----\. Как я понял из ветки (да и развальщик сказал), развал не фокусе не регулируется. Так куда копать и как устранять такой перекос левого колеса?
