Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Начну собирать всю информацию по датчикам и тягам.
Просьба помогать.
1. Передний датчик.
2. Задний датчик.
3. Варианты ремонта \ замены тяги датчика:
3.1. Заменить шарнир тяги. Самый простой вариант, но мне он почему-то не нравится.
Ищется поиском на Авито по фразе "Ремкомплект датчика положения кузова" 2 втулки и 2 шарнира на один датчик стоят 1100 руб. (Авито, февраль 2023 г.)
3.2. Заменить тягу целиком на металлическую. Естественно надо будет подгонять длину с помощью шпильки. Известные варианты:
3.2.1. Sampa 080124 180 руб. (Autodoc, февраль 2023 г.)
3.2.2. Febi 07041 240 руб. (Autodoc, февраль 2023 г.) Без пыльника. На мой взгляд, вариант сомнительный.
Сам я смотрю в сторону таких вариантов, но их надо сначала проверить.
3.2.3. Katsuro kat1505toy Тяга датчика дорожного просвета 1050 руб. (Autodoc, февраль 2023 г.)
3.2.4. Masuma ML-001 Тяга датчика положения кузова 1390 руб. (Autodoc, февраль 2023 г.)
3.2.5 JIC-AUTO 1509087 Тяга датчика клиренса для Ford Focus II 1920 руб. (Euroauto.ru сентябрь 2023)
Есть ещё вариант а Алиэкспресс, отчет есть но ссылки нет. Я нашел, но надо проверить подходит или нет.
3.2.10. Aliexpress 120 руб. (февраль 2023 г.) Слова для поиска: шаровой шарнир стержень подшипник 6 мм
Так же полезную информацию можно посмотреть в теме Установка штатного биксенона + корректор
автокорректор, ксенон, заводской, регулировка, света, фар, фары, датчик, дорожного, просвет, положения, кузова, передний, задний, тяга
Malish
12 February 2023
61,9K
spv_1981
17 March 2020mobile
Та же самая история. При 0 и большой влажности корректор живёт своей жизнью. Поднимает и опускает линзу в произвольном порядке. Такое чувство, что происходит замыкание.
Попробую контакты в штекерах пролить токопроводящей смазкой
civil-zz
20 March 2020
spv_1981
я добрался до разъема переднего датчика - он был полон воды, видимо, уплотнение повредилось. поменял разъем на проводке и сам датчик, благо был запасной, и все стало работать нормально.
spv_1981
20 March 2020mobile
civil-zzке
Я так понимаю речь идёт о датчике положения кузова? Летом тоже буду его снимать, а дальше по обстоятельствам. Хорошо , что у вас все заработало
Probe 1
25 March 2020
civil-zz
Сергей привет!
Фокуса недавно прикупил 2010 г. )
Тоже проблема с фарами, работали нормально, потом глючить начали.
Теперь светят под машину. Значит только замена датчика поможет?
civil-zz
26 March 2020
Probe 1
ну как минимум, стоит проверить разъем на проникновение воды. возможно, достаточно его просушить и обеспечить герметичность.
Matvie
23 November 2020mobile
Всем доброго времени суток господа! Столкнулся с проблемой автокорректора фар, при включении ближнего света корректор спускает и поднимает фары, потом начинает дёргается. Если кто сталкивался или знает в чём причина, прошу помощи. За ранее благодарю!
Grigory2008
1 December 2020
Кто нибудь в курсе - можно ли перекалибровать датчики/блок управления автокорректора?
Суть проблемы - вышел из строя передний датчик, автокорректор по стандарту опустил фары вниз, чтобы не слепить.
Нашел новый датчик, поставили - блок задрал фары вверх, отрегулировали базовый уровень -1% штатной регулировкой фар.
Вопрос в том, что если раньше при выключенных фарах сохранялся базовый уровень, и при мигании ДС он мигал вперед, а при включении БС калибровка шла вниз-вверх, то теперь при выключенных фарах направление световой оси идет вниз. То есть мигаешь дальним, а он светит не вперед, а перед машиной, условно в 10 метрах середина пучка. И соответственно при включении БС он практически без отработки вниз просто подымается на базовый уровень
Поэтому интересует, есть ли у кого руководство, как вернуть чтобы базовый уровень уклона при выключенных фарах шел на -1% а не вниз перед бампером?
Matvie
13 January 2021mobile
Matvie
Нашел проблему сам. Был поврежден провод датчика. Зачистил, соединил провод и заизолировал термоусадкой. Всё работает.
lexantony92
5 May 2021mobile
Господа, доброго дня.
Подскажите пожалуйста куда копать, фф2 рест с ксеноном и автокорректором. С недавних пор корректор живет своей жизнью - то работает на обеих фарах то не работает, то работает на одной, то на двух. Грешил на болтающуюся пластину переднего датчика, закрепил, эффекта не дало. Логики работы /не работы установить не удалось. При диагностике ошибок нет.
bellldimmm
19 May 2021mobile
Нужна помощь! Штатный биксенон. Не работает корректор обоих фар, есть ошибки.
В2617-30 и В2612-70.
B-V-V
10 October 2021
Обнаружил у себя проблему с автокорректором... При включении зажигания и включении фар они стандартно отрабатывают тест вниз-вверх. Через какое то время ( от 30 сек до минуты ) тест проходит опять и так далее. Полез читать ошибки и выяснилось, что блок не отвечает. Т.е. нет соединения c CAN-шиной. В итоге обрыв одного провода CAN-шины был найден и всё заработало как положено.
Offmax
3 November 2021
обломился рычажок на заднем корректоре изза ржавчины в шарнирах на тяге, не крутились
обезжирил, склеил супер клеем
обмазал поксиполом 😁 предварительно нанес риску шкуркой и обезжирил
сконструировал тягу:
два наконечника Sampa 080124
шпилька на 6мм (отпилил шляпку болта) и гайки, расстояние между центрами наконечников 8см
установил
SANYA76
12 November 2021
Подскажите пожалуйста куда копать, фф2 рест с штатным ксеноном и автокорректором. Приподнимаю фары ручной настройкой как мне надо. но на следующий день вижу что фары светят опять ниже как было . Делал так раз 5 и все ровно фары опускаются и начинают светить ниже настроенного.
Grigory2008
14 November 2021
SANYA76:
с большой вероятностью проблема с одним или обоими датчиками.
По алгоритмам управления в таких случаях СТГ опускается автоматически, чтобы гарантировано не слепить
restff
23 December 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, упали фары. В самый низ и не поднимаются, у меня адаптивные с автокоректором, что делать?
Grigory2008
23 December 2021
restff
Датчики на кузове на осях смотреть.
И на ошибки продиагностировать
Pincky
27 September 2022
Подскажите как определить какой из датчиков автокорректора или проводка какого датчика глючит. Упали фары, ошибка замыкание 5в на массу. Форскан кажет высоту вмм обоих датчиков, но она не меняется, это нормально? И напряжение на переднем, из чего я сделал сначала вывод что глюк сзади, всё там посмотрел и прощупал, два часа провалялся под машиной, но проводка целая, ничего не нашел. Сняв разъем с заднего датчика на форскане поменялась высота на 240 мм с 170мм. Если снять тягу с любого из датчиков и покачать его вручную, показания в форскане не меняются. Не меняются и если сменить положение датчика на заглушенной машине а потом завести (если предположить что проверяется только один раз при запуске)
Grigory2008
12 December 2022
Опыт замены переднего датчика автокорректора на от БМВ (не мой, попался просто)
https://www.drive2.ru/l/634292041341213494/
Malish
12 February 2023
Offmax
Просьба подсказать, как поживают Ваши отремонтированная тяга на датчике и замененная тяга датчика?
Автокорректор биксеноновых фар, проблемы. (сообщение #19512054)
Malish
12 February 2023
VyaZag
Просьба подсказать, как поживает Ваша замененная тяга датчика?
Автокорректор биксеноновых фар, проблемы. (сообщение #18141437)
25 July 2023
Народ. У кого такое было?
VyaZag
25 July 2023mobile
Malish
Проходила год примерно. Потом наконечники съела корррозия.
Falcrum
25 July 2023
либо шторка дрожит, либо моторы дергаются. Линзы Вистеон или меняные? Если меняные - диод в цепи питания шторки стоит? Если моторы - то у меня например иногда бывает что фары дергаются - передний датчик моросит, так и не нашел адекватную замену оригиналу, который стоит за 20-у
