1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
MR.BARMEN
14 March 2020mobile
Operator2007
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&am...ZKNS2q9
14 March 2020
Operator2007
maskit3117
14 March 2020mobile
Всем привет. Перестала включаться лампочка абс при включении зажигания. В тестовом режиме проверял, лампочка не перегорела, абс вроде срабатывает (педаль бьёт). Может у кого было?
14 March 2020mobile
maskit3117
Попробуйте модуль ABS перезагрузить/отключить клемму АКБ.
Dimitri36
14 March 2020
Всем привет!
Заметил распространенную проблему - правый задний габарит горит тусклее левого. Обе лампы менял на одинаковые, в патроне крутил, парктроников, камер заднего вида у меня нет. Видимо, напряжение меньше подается на правый габарит? Как сие лечится? На фото чужая машина с аналогичной проблемой.
14 March 2020
Dimitri36
Задние фонари, неисправности, замена ламп
Dimas22
15 March 2020
Народ привет! подскажите повторяется ситуация. года 2 назад не открывался багажник, перетерлись провода в жгуте,(на приборке надпись "открыт багажник") все сам восстановил. вчера опять перестал открываться, только надписи о том, что открыт багажник нет. значит проводка целая? сейчас еще борюсь с моторчиком печки, Gem блок (предохранителей) подсоединял -отсоединял. предохранителя на заднюю дверь вроде нет. что может быть?
15 March 2020
Dimas22
Проблемы с замком багажника
NyP9x
15 March 2020
Здраствуйте. Помогите разобраться! ФФ2 рест 2009год 1,6 механика. не работает абс и спидометр. ELM 327 показывает: P2138, P0562, U0121, P0500, P0532. Приборная панель вся в прочерках.
u041348
15 March 2020mobile
NyP9x
Посмотри в гугле коды ошибок, мож провод какой с датчика абс соскочил. А здесь наверху в поиске забей неисправности абс
foxsolo
15 March 2020
Добрый день . активировал доп опции и выставил реальную температуру ДВС . после чего начал врать бортовик по остатку . раньше четко на 80км (ну на 79 )остатка загорался индикатор колонки . сегодня загорелся на 88 остатка .скинуть мгновенный расход? или клемму? темы про приборки читал но там у каждого свои заморочки часто связанные с непропаем . я так понимаю что индикатор это какой то датчик в баке поэтому он не врет -тупо показывает уровень бенза .а вот бортовик почему стал погоду на марсе показывать? мгновенный расход на ХХ вроде норм 0.8 л с климатом 0.9 .
15 March 2020mobile
NyP9x
u041348
Даже если предположить, что "соскочили" одновременно 2 провода с датчиков ABS, спидометр всё равно должен показывать скорость. Лень искать расшифровки ошибок за вас, возможно требуется пропайка приборки.
foxsolo
Вы реальную температуру получали путем прошивки приборки или тупо её конфигурированием?
foxsolo
16 March 2020
PiterFF2 не лично я делал , по-моему галочки поставили и перезагрузили и все. не уверен что какой то ром заливали. наверное конфигурированием .а что могло что то сбиться? по-моему просто через конфиг с закладочками делали .точно после работы слетел средний расход на сотню -обнулился .все опции что делали работают адекватно кроме описанной проблемки .
мне просто понять это временный глюк который "прикатается ,вылечится скидыванием клеммы и прочее" или надо переделывать прошивку -само не пройдет ?
74metr74
16 March 2020mobile
Всем привет такая ситуевина запустил двигатель с а/з выхожу машина в снегу на улице -27 двигатель работает на приборке 110' вентилятор не сработал выключил зажигание повернул ключь и еле еле провернулся раз 10 вентелятор охлаждения и на приборке 90' может кто знает что за глюк? Фф2 1.8 зарание всем благодарен
BorisMan
16 March 2020
foxsolo
Ну а что вы хотите, вы сбросили все параметры, включая средний расход, вот вам и результат, со временем все устаканится.
16 March 2020mobile
foxsolo
Просто до появления прошивки с отображением реальной температуры был способ выставлять "реальную" температуру путем изменения типа двигателя в приборке (например, у вас бензин, а выставляли дизель). Тогда характер работы температурной стрелки изменялся, но возникали какие-то другие глюки. Может ваша проблема из этого разряда. Ну а может и нет, сам я такие эксперименты не проводил.
И поддержу BorisMan, в зависимости от версии прошивки приборки на определенных приборках после сброса показаний первое время остаток топлива сдвигается, но со временем показания устаканиваются.
niol2003
16 March 2020mobile
После заводки,панель приборов включется через 10 секунд .раньше такого не наблюдалось
Что случилось
Форд фокус 2 1.4 2007 г.в.
СынТерминатора
16 March 2020
niol2003
Если не пропаивал приборку, то возможно время пришло.
16 March 2020mobile
niol2003
Часто это связано со сгоревшим предом F108.
aleksandrovich1
16 March 2020mobile
Мужики, всем доброго времени суток. Проблема такая форд фокус 2, включая замок зажигания и под бардачком начинает жёстко жужжать, при этом панель гаснет. Машина ни как не откликается больше. Может кто подсказать что делать?
grek40
16 March 2020
доброй ночи всем .подскажите какого лучше производителя Сайлентблоков переднего рычага, задний Сайлентблок(большой) поставить .форд-фокус 2 2006г.в.1.8 бензин
serj_eb
17 March 2020mobile
Здорова!вопрос есть к вам , фф2 хэч 1.6 100 кабыл , можно ли его заменить на 2 литровый , у меня коробка автомат ?это реально без сильного геморроя?
17 March 2020mobile
aleksandrovich1
grek40
serj_eb
Замена двигателя
sholohovsmile
17 March 2020mobile
Всем привет помогите кто может)Вчера самостоятельно снимал бензобак и при снятии бака отломил вот эту трубку может быть кто-то знает где можно найти отдельно верхнюю часть бензонасоса?
17 March 2020mobile
sholohovsmile
Как минимум на разборках, отдельно она не продается в оригинале.
balbes71
17 March 2020
добрый вечер! подскажите, кулиса мкпп от рейстайла подойдет к дорейстайлу? и есть ли разница в них от обьема двс?
17 March 2020mobile
balbes71
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
dmitry.panov1
18 March 2020mobile
День добрый.в общем проблема такая.
Сам пока в отъезде,а у жены произошла беда,машина не завелась.
Сначала на холодную обороты начали плавать,и почти что глохла,при нажатии на газ,обороты стабилизировалась,на прогретом заводилась сразу и обороты не плавали.
Потом на холодную продолжали плавать обороты и при нажатии на газ машина реагировала через раз.
Сегодня с утра движок не стартанул вообще,стартер крутит,но движок не схватывает,насос,жена говорит,вроде жужжит.
Висит ошибка по первой правой лямбда.
Форсунки не так давно чистились,свечи менялись,заслонка чистая(на холостых открыта на ~13,7%) фильтр воздушный новый.
В чем может быть проблема?куда вообще капать?
Катушка зажигания,насос,фильтра топливные?
За ранее спасибо.
18 March 2020mobile
dmitry.panov1
Если на горячую все норм то возможно формы льют,попробовать холодную заводить в режиме продувки газ а пол,если заведется то заливает свечи
11 people online
11 people online
