Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
foxsolo
9 March 2020
так по зеркалу - из плюсов -окраска в цвет кузова как и у правого . код не нашел. из минусов -явно снималось или задевали -скол внизу площадки ,неплотно прилегает к уплотнителю .
ну а по настройке и работе снял видос -думаю ветераны сразу скажут в чем дело .
только ссыль не понял как прикрепить
напрямую не вставляется с ютуба почему то(
u041348
9 March 2020
foxsolo
сравни правое и левое, оба во внутреннее положение или оба в наружнее поставь. по идее у них ход разный должен быть. я как то на джипе разбил левое, взял от дорестайла праворукого на время пока стекло придет, там проводка немного другая чем на рестайле, вручную выставлял, так вот при нормальном положении стекла зеркала чтоб можно было ездить между его внутренней частью и корпусом щель была мизинец пролазил. у тебя судя по видео так же. если седня никто не скажет завтра на своем посмотрю как ходит.
serega836
9 March 2020mobile
foxsolo
Сними зеркальный элемент, возможно он не до конца защелкнут на моторчике.погоняй моторчик без зеркала, возможно дело в моторчике.кстати моторчик у многих марок авто одинаковые,я вот себе поставил от фф2 рестайла на Мерседес спринтер.встал без всякого колхоза.
sergey.taranov
9 March 2020mobile
Добрый вечер (день).
Нужна помощь. Авто фф2 рестайлинг хетчбек. Перестали мигать поворотники на приборной панели, хотя так они работают. Плюс бортовой компьютер перестал показывать температуру. Значок дальнего света не загорается, перестал работать обогрев переднего стекла и все время на приборной панели горит значок ручного тормоза. Кто сталкивался? Куда смотреть ?
10 March 2020mobile
sergey.taranovСтоит пропаять разъем на плате приборки.
Панель приборов (сообщение #10649603)kub82Про масло есть отдельная тема
10 March 2020mobile
korol_rp
10 March 2020mobile
Доброго времени суток, при включении кондиционера начинается свист из под капота. Грешу на подшипник муфты кондиционера. Что ещё может быть, и какой подшипник ставится ? Машина фф2 рестайлинг 1.6 115лс.
Aleksandr69reg
10 March 2020mobile
На кондиционер свой ремень на 1.6, и под нагрузкой может проскальзывать
А вообще тебе сюда
Кондиционер неисправности, поломки
jekangysev
10 March 2020mobile
Здравствуйте может кто подскажет. Горит свет в салоне два плафона и подсветка ног. И не выключается. Сигнализация работает нормально форд фокус 2 рестайлинг . Куда копать?
sans2310
10 March 2020mobile
Добрый день. Интересует размер гофры глушителя на ФФ2 1,6 100 лс. Заранее спасибо...
alexmno111
10 March 2020mobile
Всем здравствуйте! Форд фокус 2 дорестаил 1.6 , 100 л.с. 2007 год. На любой передаче идёт мелкая вибрация на педаль газа, я бы сказал зуд. На 1900 оборотах 5 передача, ее нет, с 2100 появляется. После 3000 практически нет. Такое впечатление, что резонанс от чего то идёт. Сегодня сделал тест, разогнался и на хх на погазовал, вибрации не было вообще на педале. При включении передачи она вновь появляется. На руле вибрацию не ощущаю. Подушка правая вздулась, но не легла. Не думаю, что может быть из за неё. Кто может сталкивался с этим?
Snezhnii
11 March 2020mobile
alexmno111
Смотри зазор у правой подушки со стороны лобового стекла, если косается то поставкой подними. Со стороны лобового стекла зазор должен быть в районе 2-4 мм.
maculov
11 March 2020mobile
Добрый день. Подскажите что это за ключ такой ? Или это без ключевой доступ ?
Ford focus 2 рестайлинг.
ratmiribragimov
12 March 2020mobile
Здравствуйте, нужна помощь машина фокус 2 дорестайл 2007 года. Двигатель 2литра акпп. Решил установить здание стеклоподъемники, купил проводку от рестайлинга с 4мя стеклоподъемниками моторчик карты дверей и дверные проводки. После установки проводки при включении зажигания пишет двигатель не исправен. Отсюда вопрос нужно ли менять подторпедную проводку на рестайлинговую и сам блок предохранителей???
Добрый день) насколько актуально пробивать код краски по табличке в проеме двери? по гуглу там во второй строке буква. у меня H .что то такого кода нету нифига (((или нужен полный вин номер обязательно?
Operator2007
13 March 2020mobile
Ребята подскажите у меня фф2 хэтчбек 2007 г на панели приборов слова всё мигают сами по себе но когда крутнеш колёсико на клавише переключения поворота то в каком месте поймал так и остаётся и не чего больше не меняется пока зажигания не выключиш включиш и опять всё заново повторяется ,чё за фигня.
Паять панель приборов, см в теме "панель приборов" там много похожих случаев. Это болезнь фордов.
доброй ночи .подскажите пожалуйста .поменял на днях правый кулак вместе со ступицей и поставил летнию резину на дисках.и когда поехал то руль на ямках водит туда сюда .как правильно выразиться плавает .на зимней резине и со старым кулаком такого не было зимняя резина установлена так же на отдельных дисках.и после установки нового кулака руль чуть стал наклонен в лево.может от этого водить руль???
sergey.taranov
14 March 2020mobile
Добрый день, как прозвонить can шину, разжуйте поподробнее
Operator2007
14 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста как снять приборку фф2 2007г.
