Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
jordan019159
20 January 2020mobile
Замирович
Езжу на формуле 5w-30, под клапанной крышкой имеется лак. Думаю попробовать армортек 5w-30. Как думаешь, отмоет?
Замирович
jordan019159
Отмоет, но не сразу.
Замирович
trjamtrjam
Любое синтетику кроме минерального, ни чего страшного не будет.
vlad54rus
20 January 2020
trjamtrjam
Через 2 косаря после замены требует доливки - хороший фокус вам продали😁
Ну если конечно не вжаривать все эти 2 тысячи по трассе.
trjamtrjam
20 January 2020
vlad54rus:
У меня мало опыта... Т.е критичный расход? не помню точный уровень на щюпе при покупке, счас на нижней метке. Больше половины пробега -трасса 90-120кмч.
общий пробег 210ткм, есть основания думать что реальный
vlad54rus
20 January 2020
trjamtrjam
Вы долейте и замерьте сколько проедет до нижней метки, ну а там видно. Между минимумом и максимумом вроде чуть меньше литра, а литр на 2 тысячи это уже прилично, может и масло просто фуфло.
ЕвгенийМалыш
25 January 2020
А я у себя так и не смог выяснить причину расхода масла. Могу проехать 5 тысяч в смешанном режиме и долить 200-300 грамм. А могу за 1 тысячу долить 500 грамм масла. И как я только не экспериментировал, и как только на тапку не жал, всегда расход масла разный. И этот расход масла не меняется последние 170 т.км. и 6 лет эксплуатации (общий пробег двигателя 343 тыс.км.).
alickaps
27 January 2020mobile
deicide39:
Сомнения меня берут насчёт ЛУКОЙЛа 5w40,нет у него фордовских допусков
Потому что в форд надо 5/30, вот на 30ках допусков форд выше крыши
alickaps
J
jordan019159:
Замирович
Лак маслом точно не отмыть
шурец
alickaps:
Зачем его отмывать?
alickaps
28 January 2020mobile
шурец
Незнаю, там была фраза что мотор отмоется, я ответил что этого не будет
deicide39
4 February 2020mobile
Всем привет коллеги!Обьем заливки масла в движок 1.8 подскажите ?3,75 без фильтра?
deni9876
deicide39
Похоже что так.
В мануале написано 4,25л с учетом фильтра.
В фильтр влезает 400-500мл, по собственному опыту.
deicide39
5 February 2020mobile
deni9876:
Похоже что так.
благодарю
ice9
У меня всегда четырёх хватает
Gabo222
8 February 2020mobile
-3
Люди, у меня 1.6,, зетек. Лью уже года 2 мобил супер 2000 10w40, это норм?
Oleg_KRSK
Gabo222
А кто Вам запретит? Лейте, если устраивает.
Gabo222
8 February 2020
Oleg_KRSK:
Вы вопрос не поняли похоже! Я пишу это нормально для мотора или нет? Если нет посоветуйте что нибудь. А то что меня устраивает это не решение проблемы.
Oleg_KRSK
9 February 2020mobile
Gabo222
Это нормально для мотора. Было бы не нормально, я бы так и сказал.
retunskijd
10 February 2020
Лучше конечно 5*30. Но если движок уставший то и 10*40 норм
Oleg_KRSK
10 February 2020
retunskijd
А свежему движку что будет от 10W40?
retunskijd
10 February 2020mobile
Oleg_KRSK
Расход топлива чуть меньше ибо пожиже. А так то можно ехать и на автоле)
alickaps
Oleg_KRSK
Oleg_KRSK:
retunskijd
Очевидно, полусинтетика ниже качеством, хуже держит нагрузки в критических ситуациях. Не зря же она стоит в два раза дешевле синтетики так?)
deicide39
13 February 2020mobile
В субботу залью Mobil 1 10w40
Клизма
14 February 2020mobile
alickaps
Не очевидно. Может быть и синтетикой и миниралкой. И нагрузку может держать лучше, и стоить в два раза дороже.
Spitfire82
Если говорить о двигателе, и с целью его дальнейшей беспроблемной эксплуатации я бы лучше переплатил (за масло) и спал спокойно.
Кстати к слову такой вопрос: пойдет ли для летней эксплуатации 5w30 Formula F (WSS-M2C913-C) для рус Зетека 2.0?
Oleg_KRSK
Spitfire82
Вопрос из серии риторических.
Конечно подойдёт, в чем проблема вообще?
Spitfire82
Oleg_KRSK
Почему риторический?
Проблема в том что я профан, мне на фордовском сервисе налили это масло на зиму, думаю если летом буду менять самостоятельно то на какое.
Oleg_KRSK
Spitfire82
На такое же и менять. Ездить на этом масле круглый год. Нет необходимости делить масло на летнее и зимнее, если живёшь не в Сахаре и не таскаешь при этом прицепы с верблюдами по жаре в +50
alickaps
Клизма
Может быть, но с вероятностью 99 из 100 10/40 будет полусинтетикой))
