Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
931,1K
4,9K
de.bugro
28 December 2019mobile
Сегодня при скинутой клемме в разьеме обд 120 ом , с панели приборов тоже 120 ом
При отключении панели приборов тестер показывает обрыв
Проводка прозванивается от обд до пнели приборов
de.bugro
Возможно проблема в косе от мозгов до ??? .Подскажите если кто знает куда идет ? Потряс жгут проводов в районе мозгов и машина завелась
С этим фокусом я чуствую скоро электриком стану😂😂😂
6 January 2020mobile
de.bugro
Если в обд подключить ELM'ку PCM отзывается? При возникновении проблем конечно.
dsprts
10 January 2020
подскажите есть ли провод в блоке gem с которого идет сигнал от концевика заднего хода? для камеры заднего вида надо. Или сзади еще какой модуль должен стоять? по схеме не пойму. вроде как управление плюсом идет. у меня 4 дверный седан ib5. провод gn-ve чтоли. зелено фиолетовый?
rjyjdfkjd3518
10 January 2020mobile
dsprts
А почему просто к лампочки не подсоединить и не тянуть через весь салон!
dsprts
10 January 2020
rjyjdfkjd3518:
чтобы поставить тумблер - постоянно вкл./ через ручку мкпп
rjyjdfkjd3518
dsprts
Понятно.Посмотри вот сдесь,может разберешся!http://shemicar.ru/elektroshema-zadnego-sveta-ford-focus-2/
surendersvt86
10 January 2020
Добрый день! Мотор 1.8 выскочила ошибка p0703-63 brake switch "b"
Лягушка включения стопов
На педали тормоза их две сверху синяя ниже черная
Какая имеется в виду, подскажите...
как я понимаю это ЧЁРНАЯ лягуха, для точности поменял лампочки, лягуху, проверил предохранители никаких плохих не нашёл...
куда дальше? проводку прозванивать? ещё хотелось бы узнать каторый предохранитель отвечает за эту гадость, близки по смыслу вроде 74.
dsprts
13 January 2020
rjyjdfkjd3518:
зелено оранжевый. есть видюшка на ютубе где при установке камеры на этот провод цепляют
youtu.be/lm1yEMhdb8E на 15-й минуте(примерно)
AndyAndy
2 February 2020
Всех приветствую! Прошу помощи у знающих. Ситуация следующая: не работала печка, электрик обнаружил обрыв провода на косе, которая отходит от подкапотного блока предохранителей. Для удобства он отсоединил разъем, снял аккум с поддоном и отсоединил мозги. После того, как провод был спаян, и всё вернуто на свои места, машина перестала заводиться. При повороте ключа, начинает моргать иммо и ничего не происходит! Что это может быть? (пайка панели приборов не помогла)
metel
2 February 2020mobile
AndyAndy
Разъем нормально вставьте на место.
2 February 2020
AndyAndy
нету кан-шины. разъемы надо смотреть, что дергались.
butan
4 February 2020
Начитался я грамотных постов Андрюхан77 о чистке GEM и точек массы, перепайке приборки, от безделья и ради интереса, решил сам заглянуть в GEM блок. Как я и думал, все чисто, можно было и не лезть.
В связи с этим вопрос, если к приборке так же нет вопросов, стоит ее пропаять заранее?
-Ал-
4 February 2020
butan
Не мешай устройству работать 🙂
butan
5 February 2020
-Ал-:
Возможно ты прав, но это не наш метод 🙂
Короче нужна помощь, поставил блок, и теперь машина ругается что дверь передняя пассажира открыта. Машину не закрыть даже.
Какой штекер на ГЕМ блоке связан с дверью?
(возможно конечно она просто замерзла, но маловероятно. Снимал повторно блок, проблема ушла, но сегодня с утра, она снова появилась)
butan
5 February 2020
UPD: Машина постояла 30 минут в теплом месте, и все заработало, получается виноват сам замок?
fin.2005
7 February 2020
Подскажите электропроводка подкапотная фокус 2 дорестайл ее можно поменять с рестайла ?? просто фишки все сгнили и тут нужно наверное глобально заменить ее
Rome163
7 February 2020mobile
fin.2005
я ставил себе от дорестайла на рестайл. Моя комплектациия титаниум ставил от гиа, были отличия 2 разъемов это на бачок омывателя и насос эгур,разъемы перепиновал и все, единственное что эгур чуть другие пины, но все равно все нормально встало. Да еще учтите что на рестайл на насос эгур бывают 2х и 3х разьемная проводка
Rome163
ну и естественно нужно учитывать обьем двс 1,4; 1,6 или 1.8/2,0 кпп и наличия abs или esp
butan
21 February 2020
Хочется видеть пост о чистке точек массы Андрюхан77 в шапке, т.к. пост довольно полезный.
Но хотел бы дополнить его, т.к. под капотом, присутствует еще пара точек массы, не указанных в его посте.
1-2 точки ( в зависимости от двигателя) находятся под площадкой аккумулятора. Фото из интернета.
garagefm
27 February 2020
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Заводишь машину, не сразу пропадают значки на панели приборов, а также климат контроль не сразу включается, спустя несколько секунд.
Это контактная группа, или замок зажигания барахлит?
Магнитола не включается, только начинает включаться, когда чуть надавишь на ключ в положении 2 на замке.
Если заводишь с автозапуска, магнитола работает, вставляешь ключ в положение 2, начинаешь ехать, щелкает реле и магнитола отключается и не включается. Магнитола не родная.
borisov85
3 March 2020mobile
garagefm
Были похожие симптомы. Помогла замена контактной группы.
ceh9lalala
5 March 2020
Всем привет!
После приобретения автомобиля бесило наличие скандинавского света. Почитал тут форум про 71 пред и реле. Сделал как описано, все погасло, включение стало только от ручки управления светом. Откатал так уже с пол года, наверное. Все хорошо.
Вчера случилась неприятность. Перегорел предохранитель на омыватель, который F47 в блоке у ног пассажира, сразу поменять не смог, так как не было под рукой предохранителей новых. Выдернул F49 и поставил в F47,ничего не заработало. Поставил все обратно, после этого началось какое-то веселье. При запуске ДВС приборка, блок управления климатом и автомагнитола сразу не запускаются. Горит индикатор высоких оборотов и чек, хотя машина работает корректно и печка дует! Через 5-7 секунд приборка работает, чек гаснет, управление климатом загорается. Оставил эти проблемы. А утром поехал на работу.
Уже на работе
1) Поменял пред F47 15A, омыватель не запустился, запустился только после сброса ошибок через диагностику.
2) Начал сам включаться ближний свет фар после запуска ДВС (повторяюсь, скандинавский отключен)
3) Диагностика показала 2 ошибки. P1000 и Р1632. Если с первой все понятно, то со второй не все так одназначно.
В общем из-за одного преда возникли какие-то не связанные проблемы. Справедливости ради замечу, что до этого машина прекрасно работала и никаких проблем не было.
Омыватель победил, все заработало. Что делать со светом и с щитком приборов??? С Р1632 вроде все понятно.
Заранее спасибо.
RichardGere
13 March 2020mobile
Кто-нибудь встречался с таким глюком: https://yadi.sk/i/YY3chfL0R71u0g
Вчера приехал вечером, припарковался, пошел домой. Утром подхожу не реагирует на кнопки ключа. Открыл вручную. ЦЗ не работает, приборная панель не работает кроме лампочки иммо. Я бы подумал, что проблема именно в нем, но ключ заводской и в предыдущие 12 лет эксплуатации было все ок. Да, пробег 240+ elm327 нет возможности подключить.
WalterWhite
13 March 2020
RichardGere:
Смахивает на отвал ключей из приборки
RichardGere
13 March 2020mobile
WalterWhite
Я бы так же подумал, но сама приборка не горит, кроме этой лампочки. Я помню когда второй ключ с кнопками делал (это было несколько лет назад), то иммо мигал и приборка пищали, и горела всеми лампочками, и дисплей работал. Вроде так. А тут что-то другое, как мне кажется.
RichardGere
13 March 2020mobile
Самое главное, что иммо вроде бы не связан с радио-кнопками, которые ЦЗ включают и выключают. Я уже не помню, давно не интересуюсь этим и на машине просто езжу.
Скинул клемму, накинул. Приборка загорелась. Включил зажигание и все потухло. Два раза повторил эксперимент. Наверное в массе проблема? За 12 лет она в этом бедном стакане вся заржавела и прикипела.
VitSky
15 March 2020
Аккумулятор на зарядку (а может и на помойку)
А клеммы само собой - почистить и смазать
RichardGere
16 March 2020mobile
Да, проблема была в акб. Hagen отслужил честных 4 года. Установил новый акб.
Nikolasage
20 March 2020mobile
Помогите с проблемой. Отсоединял разъём c111. Теперь не могу завести машину. Зажигание включается, но стартер молчит. Вчера удалось соединить так что машина завелась, сегодня никак.
В разъеме менял провода для работы корректора на адаптивных фарах.
