Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
29 January 2020
I
IliaP:
у фильтрона очевидно что 40 микрон и более выходит при 99 процентах,
Ничего не очевидно, только догадки.
Explorer
29 January 2020
I
IliaP:
увеличение фильтрации на 10 единиц(например с 40 на 30) доказано(ГМ и др) уменьшают износ движка в несколько раз.
Explorer
30 January 2020
Для любителей um, filtration efficiency etc
из журнала <<Наука и жизнь>>
EvilG
31 January 2020mobile
J
JohnnyK:
NoNamed
Про манн подтверждаю, все верно написал. Добавлю, что у 7015 15 nm.
7008
7015
Как мы можем понять, что эти картинки вообще про манн, не говоря уже, что они при эти конкретные модели фильтров?
EvilG:
Кто в теме, у того вопросов эти картинки не вызывают ). Кто не в теме - верит на слово, а если есть сомнения - самостоятельно юзает поиск, находит первоисточник )))
atl-msk
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где найти можно такой фильтр-вставка для Focus 2 2007. Не могу никак найти. По коду на фильтре искал, находит, но с другими креплениями.
Веталь76
atl-msk
Это на дизель? Вин в личку!
atl-msk
Веталь76
Бензин
Веталь76
atl-msk:
Бензин
Тогда от куда такое чудо 😲😲😲😲😲
atl-msk
Веталь76
Испаньола-ола🙂
Веталь76
atl-msk:
Испаньола-ола🙂
Так это понятно. У вас 1.8 мкпп Испания, у меня 1.6 мкпп Испания.
Всё фильтра здесь Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Такие что вы представили просто нет! Не знаю что это такое
ВладимирВарвин
31 January 2020
atl-msk
Я все равно не понял, откуда этот фильтр? У меня тоже 1,8 Испанка
atl-msk
Веталь76
Не знаю. Взял недавно, сразу стал менять масло. Не мог найти сперва фильтр(обычного вида), в итоге оказалось, что он в пластиковой колбе, съемный. Промыл, поставил. По коду на фильтре заказал, да не те крепления на фильтре... Не знаю что и делать. Думаю заказать кронштейн...
Еще не посмотрел только, подойдет или нет
Веталь76
atl-msk:
Это что то новое, если честно.
atl-msk
Веталь76
Завтра фото выложу...
31 January 2020
Да, самопал от предыдущего владельца это...
atl-msk
Ну я уже так тоже давно начал думать...
Explorer
31 January 2020
atl-msk
Если я верно разглядел номер (DENCKERMANN A210191 ), то это фильтр с Опеля)
atl-msk
Давай вин, если это дизель, то снизу приклеился обратный клапан из крышки.
Веталь76
М
Мишуха:
atl-msk
Нет, это бензин, уже вин смотрел. 125 л мкпп
Веталь76
atl-msk
Только одно, если у вас заменен двс на дизель, а по вин бензин.
EvilG
1 February 2020mobile
atl-msk
Заправляешь то машину чем? Соляркой или бензином всё-таки?
atl-msk
EvilG
Бензином
EvilG
atl-msk
Сфотай двигатель. Если есть пластиковая декоративная крышка, то без нее
Веталь76
atl-msk
Странно очень, все это. Если это так, то здесь никто ничем помочь не сможет.
ShurikoF
1 February 2020
atl-msk
Может этот http://www.fordspare.ru/r77/moskva/1421704_ford...slyanyj
Или http://www.fordspare.ru/r77/moskva/1717510_ford...slyanyj
EvilG
2 February 2020mobile
atl-msk
А не rs или st у тебя часом?
Explorer
2 February 2020
Может этот
На фильтре указан номер A210191. Это без вариантов, от GM. Как он там оказался - это уже другой вопрос
ВладимирВарвин
2 February 2020
Нафига такой колхоз? Это ж фильтр, деталь копеечная.
Веталь76
EvilG:
atl-msk
Ага, по вин 1.8. Если только мотор заменили на тот же рс или ст. Больше ничего другого я здесь не вижу.
Установка АКПП на ФФ2
