пробег 61000 км. примерно тысяч 10000 км. промывал, продувал форсунки!!!
и вот сегодня машина просто нехотела тянуть по трассе!!! Вот, что получилось!
заправляюсь только на одной заправке 98 бензином!!! лучшего у нас в городе нет!
АВТОСТОП
5 February 2008
Промывка форсунок топливной системы
Добрый день. У меня вопрос, почему при промывке форсунок без снятия, с помощью бутылки и компрессора, во время самого процесса падает запас хода по бортовому компьютеру? Ведь штатная топливная система отключена.
По мере работы двигателя на промывке запас хода уменьшился километров на 15 и в дальнейшем не скорректировался. Может нужно сбросить клемму аккумулятора?
цитата (rrttyy) |
По мере работы двигателя на промывке запас хода уменьшился километров на 15 |
Так вы ввели комп в заблуждение, вот он и страхуется)
Может нужно сбросить клемму аккумулятора? |
Нет, ничего делать не нужно
Schuma
6 August 2019mobile
204000 км пробег 1.8, последняя чистка была на 70000 км, стоит почистить форсы снимая и карблинером пшикая?
Schuma
На таком пробеге нужна дефектовка форсунок. Проверить держат они и имеют одинаковый расход.
Schuma
8 August 2019mobile
Atrides
тоже так думаю спасибо.
PopovIP
10 September 2019
MiSHiK
перед тем как вынимать лучше компрессором выдуть все, только так вынул всю рампу с форсунками из двигателя, в колодцах была грязь, песок
vagas
18 October 2019mobile
На работе есть стенд для диагностики и промывки форсунок правда для дизельных двигателей. Есть смысл загнать фокус и попросить мастера проверить и промыть форсунки ?
19 October 2019
vagasЯ думаю сначала надо попросить мастера...
19 October 2019mobile
vagas
Я думаю, что если стенд заточен именно под дизеля, то откажет.
кто нибудь мыл Лавром с бутылки и компрессор ? как получается не навредишь двигателю и маслу ?
вован2
Я мыл. Но я всегда мыл перед заменой масла.
скажи эффект как почувствовал ? у меня пробег 150 000 км
все уже купил для стенда промывки, но никак руки не дойдут.
270 т.р. не мыл ниразу, хочу промыть по причине небольшой вибрации на холостых, может поможет.
вован2Честно. Нет. Абсолютно не заметил разницы.
Но это было предсказуемо ибо езжу я на 95м пульсаре. А в нём много моющих присадок. Форсунки чистые. О чём был пост
Промывка форсунок топливной системы (сообщение #19137270)производительность всех форсунок абсолютно одинаковая.
Привет подскажите без снятия форсунок как можно определить о необходимости их чистки?(кроме визуальных ощущений при езде). Например диагностика покажет или нет? Есть ELM327 , им как нибудь можно?
BERIK79:
им как нибудь можно? |
Можно. Но нужны серьезные знания и понимание анализируемых параметров.
BERIK79
27 January 2020mobile
Explorer
Ясно. Значит просто так самому не получится...
Vladimir_78rus
7 February 2020mobile
Скажите чем поможет чистка топливных форсунок? И что может ужудшится.
Здравствуйте. Если не сложно, ткните носом, где найти код уплотнительных колечек на форсунки. Решилась почистить форсунки ультразвуком, прочитала, что желательно менять эти самые колечки. Какие подойдут не оригинал?
Altruist
10 June 2020mobile
Ультразвуком чистить это не очень. Могут начать течь форсы, там керамика же...
Aglaya
1 280 210 796 колечки bosch, ставил себе такие,все отлично.
Altruist
Предлагали еще какой-то жидкостный? способ. Я так поняла отключают бензонасос, и какой-то химией чистят. Но вроде тоже есть свои риски... Я даже не знаю теперь
Почитала форум, решила не рисковать и не чистить ультразвуком, на новые форсунки попасть не охота. Почистили какой-то химией, поменяли заодно бензонасос, задарма новый достался. Пока не очень поняла фефекта.
Но вот возник у меня вопрос. Старый насос рабочий, только сеточка в нем вся загажена, она меняется отдельно?
у кого есть видео фото как должны распылять новые форсунки
