Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
_AlaN_
11 January 2020mobile
Ребят может кто сталкивался с моей ситуацией, помогите плиззз, у меня ФФ2 2008 года, 1.8 л. Российская сборка, компектация тренд комфорт, без АБС, недавно пришлось заменить МКПП, и вот в чем проблема: кпп мне досталась от машины с АБС и соответственно датчика скорости в коробке нет, а иоя родная коробка с датчиком, и теперь у меня не работает спидометр, одлметр и общий пробег.
Возможно ли, в моём случае, от куда нибудь, вывести спидометр?
Подскажите пожалуйста как снять блок предохранителей, тот что под капотом. Оплавились контакты реле печки и теперь она не работает. В гугле так и не нашел инструкции по снятию. А у самого не получается
11 January 2020
_AlaN_Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #10207592) +
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15772052)AndyAndyЕго можно только располовинить. Чтобы полностью снять, надо либо пины отщелкивать от блока (большой геморрой), либо снять с моторной проводкой, отщелкнув соответствующие фишки.
Подскажите пожалуйста при наборе скорости на первых трех передачах (ff2, МКПП, 1.6, 165 тыс. км.) и при подъеме в горку издается звук от двигателя как будто идет пробуксовка колес. На больших и постоянных скоростях все пропадает. В чем может быть проблема, грешу на сцепление? На сколько это критично?
zankoi17
Подскажите пожалуйста,как правильно установить узел выбора передач при сборке мкпп ib5,что бы не пришлось половинить повторно.По мануала не могу понять как должен стоять блокиратор,что бы после сборки все скоростя включались как положено.Спасибо
milanplysky
Всем привет уважаемые автолюбители...
Скажите пожалуйста ,столкнулся с такой проблемой ...были провалы с ездой в тяге,и не стабильная работа двигателя,машина на ходу глотала обороты,а потом стабилизировалась, поехал сделал диагностику ,показало ошибку егр ,зделал регенерацию сажовика, ошибка по егр пропала ,двигатель немного стабилизировалась,но ошибку о неисправности системы двигателя все равно выбивает ,и бортовой компьютер показывал до следующей заправки 200 км ,а потом резко что пора заправляться ,что может это может быть подскажите пожалуйста, голову ломаю не могу ничего придумать ???
milanplysky
Если пишет про неисправность двигателя, то надо считывать ошибку.
izidkosti
Здравствуйте. Такой вопрос у меня форд фокус 2 1.6 115л.с.
На сколько я знаю на этих движка стоит электрический термостат, цена его мягко говоря не приятная, хочу поставить обычный от 1.4 1.6 100л.с. Вопрос не будет ли у меня после замены гореть чек?? Если будет то как его погасить и возможно ли это самостоятельно?
seregabashtan
12 January 2020
Добрый день такой вопрос ФФ2 2л Дюратек, мою дросель и заметил что он не закрывается полностью, скажите так должно быть?
Ребята бюджет 450к стоит ли брать фф2?
12 January 2020
sibavostaЕсли в хорошем состоянии, то конечно можно рассматривать ФФ2 к покупке, это хороший и достаточно надежный авто. Главное, чтобы при таком бюджете вам не впарили какое-нибудь фуфло. А так, самый фаршированный ФФ2 2011 года выпуска в любом случае в 2020 году должен стоить меньше 450 к.
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
elenarusakova
12 January 2020
Приветствую всех подскажите есть разница как поставишь моховик на форде
12 January 2020mobile
elenarusakova
Не очень понятен вопрос. Что за двигатель?
seregabashtan
14 January 2020
Добрый день! Ребят, подскажите - течь масла где-то сверху мотора стекает все в правую часть. Если смотреть с низу то кажется что давит задний сальник коленвала, так как масло стекает в район стыка мотора и кпп, но течь явно откуда-то выше. Сделал фото, зелёным отметил то место куда скапливается масло, там некий желобок. Это правее выпускного коллектора, в районе тросиков газа и сцепления как я понимаю. Мотор 2.0, Мкпп.
Serg-84
14 January 2020mobile
seregabashtanцитата: |
в районе тросиков газа и сцепления как я понимаю |
Не правильно понимаете, это троса переключения, передач. Троса газа и сцепления в этом авто не существует.
По поводу масла, в этом районе (на механизме выбора передач) находится сапун КПП, вполне возможно, что течёт из него.
Murat_040
15 January 2020mobile
Добрый день всем уважаемые подскажите пожалуйста умер генератор 12 вольтовых на 120 ампер купил новый только 14 вольтовых на 120 ампер разница есть какая нибудь? Могут ли быть последствия от этих 2 вольтов
Murat_040
все нормально, можете устанавливать
Здравствуйте. Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. Пробег 210 тыс.км.
1. На 1-2 передачи на малых оборотах появились подергивания, когда идешь накатом на передаче тоже.
2. При нажатии на педаль в пол, 2 секунды затупа и резкое ускорение. Автоматическая трансмиссия: установил в "спорт", кпп-механика, машина стала резвей(но, возможно это как-то повлияло на затуп).
3. Небольшая вибрация в салоне(возможно подушка).
- Кратковременная коррекция: -38,3%
- Долговременная коррекция: - 34,4%
- Расход воздуха: 1,0 г/c
- Обороты двигателя: 784 об/мин
- Барометрическое давление: 101 кПа
Если нужны еще какие-то показатели, добавлю.
Подскажите, куда смотреть с подергиваниями и в норме ли коррекция?
gector33
16 January 2020mobile
Всем привет ! У меня фф2 рейстайлинг 1.6 115лс мкпп, хочу поменять родную коробку на более лучшею говорят что подходит от Мондео 4 2007-2011 КGBA едит на много лучше и крепче. Кто знает что нибудь по этой теме пожалуйста напишите за ранее благодарен
worc11
16 January 2020
Может кто-то подсказать, нормальные ли это значения?
- Долговременная коррекция: 34,4%
