1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
9 January 2020mobile
rudakov.86
Пропуски зажигания скорее всего, возможно из-за проводки.
Разъем катушки зажигания
Serg-84
Bracker
Скорее всего бензонасос, как я понимаю?
Правильно понимаете.
Serg-84
rudakov.86
Утром опять завожусь и опять та же история
Было такое, пробило модуль (катушку) зажигания.
rudakov.86
9 January 2020
PiterFF2:
до этого она ездила норм, и когда ставил на стоянку также было все ок.
Спасибо, посмотрю.
rudakov.86
9 January 2020
Serg-84:
Может пробить из -за "прикуривания"?
Serg-84
R
rudakov.86:
Х.З., у меня пробило внезапно, т.е. с вечера поставил норм, с утра (при влажной погоде) расколбас, 5 мин езды всё приходило в норму, на следующее утро таже петрушка. Диагностировал просто, но не советую: пальцем дотронулся до модуля, долбануло так, аж зубы свело.
Bracker
Serg-84
И всё таки можно ли так поездить сколько-то или немедленно на замену?
Bracker
Можно ездить сколько угодно, если это БН. Самое плохое, что вам грозит - встанете в один момент где-нибудь на дороге.
NIKFAIR
9 January 2020
Всем привет! Ситуация очень странная - колодки скрипят только при движении задним ходом (и только задние колодки) температура, время года и сами погодные условия на ситуацию никак не влияют. Колодки и диски оригинал. У колодок пробег не более 3хтыщ, диски подызношены.
NIKFAIR
mich_pet
9 January 2020
Добрый день. У меня фф2 1.6.100 2005 г. Перестал заводиться. Тестер показывает не работоспособность всех приборов. Аккумулятор проверял все ок свежий. Не заводится ни в какую. ошибки выдает следующие Р0620 Р0300 Р0133 Р0172 Р060С Р1000 Р0532 Р0340 Р0500. Подскажите чего делать. Вскрыл панель вроде все дорожки целые.
mich_pet
krv2019
Здравствуйте уважаемые, случилась неприятная вещь. Авто Фокус 1.8 испанец 2008 года, пробег околу 200 000 предполагаемо. Так вот, позавчера на улице было - 8 кажется, почти загорелась лампа бензина, заехал на заправку залил топливо и довольный поехал дальше. Но моё довольство закончилось где-то через километр, на лежачем полицейском, только его проехал и мотор просто умер. Попытки крутить не увенчались успехом, бензин г... но залил сразу же предположил я. Приехала машина и отбуксировали к гаражу у знакомого, вчера загнали его в гараж, я немного подумав решил посмотреть бензонасос, уж очень быстро мотор заглох, даже не дергался, а когда стартером крутил он схватывал немного как будто давления нет. Подключил ноут через форскан ошибок не обнаружено, насос так же не было слышно. Ну думаю полезу снимать бак, т. к. резать уж очень не хотелось. Снял покрутил посмотрел, грубый фильтр забит. Магазины все уже закрылись и я поехал домой. Сегодня купил новый насос(старый кстати работал но с каким то рокотом), фильтр и поехал ставить. Поставил, зажигание вкл насос гудит ура. Запустился сразу же, ну думаю выгоню на улицу и буду инструмент собирать, на улице где то - 11 было, выгнал, зашел в гараж покурил, выпил чая кружку, пошёл посмотреть на авто. К моему удивлению-разочарованию оно заглохло, попытки завести ни к чему ни привели. Загнали в гараж, я залез в яму посмотрел, все гуд, снял снизу трубку насоса, давление есть, прошло минут 10 в салоне темп. окр воздуха показало уже - 4, комп подключил ошибок нет, попробовал ключ на старт и чудо он запустился. Все таки думаю бензин г... подмерзает наверное где то разбадяженый походу, слил весь(почти весь) бензин, пошёл на заправку с 10 литровой канистрой, пришел залил, запустил, выгнал жду... Не глохнет, все хорошо, прокатился, все в норме. Приехал домой, расслабился. Прошло часа два, нужно в магазин, запускаю с брелка, написано запуск прошёл, через секунд 30 брелок сказал что не удалось. Вышел, запускаю с ключа, опять такая же история. Насос гудит, стартер крутит, а ответ тишина. Кто сталкивался с таким? Что может быть? ДПКВ может умереть без загорания контрольной лампы?
krv2019
Если нет явного обрыва в цепи ДПКВ, то ошибка может не регистрироваться.
IvanTimofeev
Здравствуйте
Имеется Форд Фокус 2, 2 литра, 2006 год
На данный момент мотор находится на капитальном ремонте и, помимо всех провёрнутых вкладышей и одного гнутого шатуна, обнаружился один сюрприз от предыдущего хозяина. Сюрпризом оказалось полное отсутствие вихревых заслонок.
Вопрос: На сколько это плохо и что изменится, если внедрить их обратно?
9 January 2020
IvanTimofeev
izidkosti
Всем доброго времени суток) вопросов очень много, пожалуйста прошу помощи, реально уже голова кипит от всех сайтов.
1) при резком нажатии на педаль газа, какой то провал, с последующим небольшим хлопком в воздухан.
2) чёрный матовый нагар на свечах и из выхлопной, из за чего?
3) может ли из-за неисправности датчика температуры двигателя, увеличиться расход, и не правильно показывать температуру ( для эксперимента заводил авто без масла, температура все равно выше 50-60 не поднималась) машина ФФ2 1.6 2005 год мозки шиты, лямды отключены. Прошу помощи (
-Ал-
10 January 2020
I
izidkosti:
... мозки шиты...
Никто вам не скажет ничего. Неизвестно же что там у вас нахреноверчено 😞
10 January 2020mobile
izidkosti
По части хлопка - вроде так и должно быть при резком нажатии на педаль газа, так как объем поступающего воздуха через ДЗ резко увеличивается, это сопровождается звуковым эффектом в виде хлопка. Матовый нагар - видимо сажа (продукт неполного сгорания бенза), при нормальных условиях эксплуатации обычно присутствует на юбке свечи. Из-за неисправности ДТОЖ или проводки естественного могут быть получены неверные показания температуры ОЖ,что может влиять на состав ТВС. Эксплуатировать двигатель без масла для проверки ДТОЖ - имхо плохая идея, тогда уж лучше ОЖ слить) Но в большинстве случаев обычно не ДТОЖ виноват, а термостат.
IvanTimofeev
Ещё гляньте эту тему - IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Удалили вам вихревые заслонки видимо из-за того, что разбило посадочные места оси вихревых заслонок и они стучали. Имхо лучше вернуть их, отремонтировав коллектор (ось сажают на подшипники). В приведенной теме должно быть больше информации.
solex11
izidkosti
тогда нужно смотрть по диагностике температуру двига и смотреть реальную температуру... смотреть метки грм.. и опять же, смотреть показания дадчиков, искать проблему с обогащением ну и смотреть что за лямбДЫ отключенны)))
Aleshintcev1986
Ребят всем привет что за ошибку выдаёт, читал про неё так и не понял. b1602 ошибка форд. И ещё постоянно не дисплее горит что дверь водителя не закрыта?
Orion33
10 January 2020
Добрый день! С прошедшими всех праздниками. Хотел бы поинтересоваться. Вчера прошили мне машину. (Была проблема с зависшими оборотами при движении накатом, обороты при накате зависали на 1500-1900 об. Заслонка чистая, датчик Map чистый). Перед прошивкой была диагностика, все системы авто работают исправно. Прошивка помогла. Интересует следующий вопрос. После прошивки мастер сказал, что отключил егр и катализатор. Чем это грозит? А то как то не по себе. С его слов ничего страшного.
двиг 1.8 пробег 121000
Orion33
Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
mail51
10 January 2020
-3
На форуме это запрещено, вам к дилеру форд
Serg-84
Aleshintcev1986
b1602-неработающий или несовместимый транспондер.
Вот здесь по подробнее:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=1591#p5653
Serg-84
andrejhohlov799
Про подшипники фокуса 1 здесь:
Подшипник задней ступицы. (Р)
Подшипник передней ступицы. (Р)
Focus2sedan
Всех приветствую! Фф2 Рестайл 1.6. Столкнулся сегодня с проблемой - не глушится двигатель при включённых фарах. Сегодня на заправке вышел из машины с ключом в руках, и только потом заметил что движок работает. После этого пробовал делать то же самое во время движения, машина спокойно едет. Вчера такого не наблюдалось. В чем может быть проблема? До этого утром менял предохранители на птф и прикуриватель, может ли это быть причиной?
AL-DL
10 January 2020
zarip0v
Похоже лишний предохранитель поставили.
Форсунки топливные (бензин)
