Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
823,9K
1,8K
RedHard
19 December 2019mobile
Подборку сделал для FF2 рестайл 2010 1.6 /акпп / ABS+ESP
Смотрел только в таре 1л. Цена примерно средняя по мск
Ford dot4 LV High Perfom - 1847947 (500р)
Ate sl.6 dot 4 - 3990164022 (510р)
Brembo dot4 LV - L04210 (444р)
Behr-hella dot 4 LV - 8DF355360021 (380р)
Liqui moly dot4 sl.6 (0.5) - 3086 (х.з)
Mobil dot4 esp (0.5) - 740149
Motul dot 5.1 - 105836
Pentosin dot4 LV - 1224116
Felix Rosdot6 ABS formula - 430140002
Shell dot4 ESL - 957119407
Textar dot4 pro - 95006200
TRW dot4 esp - PFB440
TRW dot 5.1 esp - PFB701
Ferodo dot 5.1
AndreyChinc
RedHard
Я лил АТЕ в 1.8 мкпп на пробеге 210наверно, проводил ревизию суппортов и замену жижи.
RedHard
AndreyChinc:
У тебя ABS и ESP есть ?
Rome163
RedHard
Забыли указать rosdot4)
RedHard
R
Rome163:
Та вроде указал rosdot6 , я выборку делал под ABS+ESP
Чем жижи жижа тем отклик быстрые , у нас бывает ещё и холодно и поэтому надо смотреть на сколько она гуще становиться при минусах , ну и не забывать верхнюю границу при которой закипает сухая жидкость
Я склоняюсь сейчас к
trw phb701 это dot5.1 esp ценник на reante 532р за 1л
Rome163
RedHard
Дело конечно Ваше, но думаю разницу не почувствуете в той же trw с esp или без него. Можно лить обычную dot4 и не усложнять ничего
RedHard
R
Rome163:
Скорее нет чем да , у меня жижа прошла 150тыщ , что там залито до меня было я не знаю , а я не менял , думаю она уже впитала в себя всё что можно 🙂
AndreyChinc
RedHard
Абс и есп
sunshie
Вот прикупил себе жидкость TRW для большого жидкого ТО. Кому интересно, должна выглядеть так. Сделано в Великобритании.
P.S. в этот раз темой не ошибся 😄
RedHard
20 December 2019mobile
Если есть ABS а тем более ESP , то зимой если морозы стукнут , тормозам будет тяжеловато , у trw pfb401 , вязкость при температуре -40 / 1315 мм2/с , а для машинок с двумя системами желательно 650-800 мм2/с , в мороз будет отклик похуже от тормозов да и АBSу будет сложнее толкать такую вязкость , есть хорошая жижа trw pfb440 dot4 esp с нижней планкой в 695 мм2/с , но здесь как говорится что есть то есть , удачи с заменой 🙂
Rome163
RedHard
Кто Вам это сказал? У меня такая же жижа в системе abs + esp все прекрасно справляется зимой, до - 40 конечно не доходило)
RedHard
Сегодня была первая замена ТЖ на полный круг на пробеге 202000 , зелёный цвет меня убил просто
Ченьдж был произведён с неизвестной жидкости из системы на ATE dot4 SL6 3990164022 , ушло 2л.
RedHard
R
Rome163:
Это всего лишь отзывы в паре клубов не более того , с другой стороны по стандарту FMVSS 116 кинематическая вязкость тормозной жидкости DOT 4 при -40°C не должна превышать 1800 мм2/с , вообщем условия выполнены , а остальное детали 🙂
Я решил сразу попробывать полную замену на dot4 класс 6 с низкой кинетической вязкостью, но скажу одно что я не против совсем , это только моё мнение и ещё пару тройку постов на форумах 🙂
vasilewleha
Докладываю: при замене гцс потек уплотнитель на нижней трубке, нехватку тормозной жидкости вынужденно пришлось компенсировать жижой с автозаправки дот 4 . После устранения неисправностей долил оригинал( короче смешал) проехал уже пару тыщ, нареканий нет, если что
sunshie
RedHard:
У меня ни абс, ни ЕСП нет. Я особо не парюсь с выбором. Просто решил посмотреть, как выглядит, да и цена адекватная.
EvilG
Объясните, чем отличаются жидкости одного производителя: обычная и с маркировкой для esp?
EvilG
Вязкостью как правило, для есп менее вязкая.
RedHard
EvilG:
Тормозная жидкость Dot 4 LV High Performance
Специально разработанная тормозная жидкость для автомобилей с электронными системами стабилизации ESP/DSC. Жидкость отличается крайне низкой вязкостью в условиях низких температур, обеспечивающей прибл. на 30% более быстрое срабатывание отдельных рабочих тормозных цилиндров при низких температурах. Ее характеристики превосходят требования стандарта ISO 4925, класс 6.
Соответствует требованиям компании Ford согл. спецификации WSS-M6C65-A2
Соответствующие модели автомобилей см. в ETIS/ECAT
RedHard
Нашёл на oil club
Сводная таблица тормозных жидкостей
1 April 2020mobile
creofun
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #17957029)
dsprts
19 April 2020
-5
Hidden post
Какие крышки подходят на расширительный бачок тормозной жидкости, кроме как от ваниша? На Приоре покупал бачке с крышкой от семёрки что-ли, не помню,. Не подойдёт?
dsprts
21 April 2020
пишут от 9ки подходит и от канистры масла лукойл еще
dsprts
8 May 2020
dsprts:
от ваз пишут не подходит
нашел крышку от ваниша. еще от канистры масла лукойл пишут подходит резьба но надо укорачивать ее.
8 May 2020mobile
dsprts
К чему этот бред, купите нормальную крышку!
dsprts
12 May 2020
ПыЖиК:
чтобы дырку в ней сделать для соска от бескамерки?
Андрей71
12 May 2020
dsprts:
Дак там ведь датчик.
OlegArh70
12 May 2020
dsprts
для этого подобрать от какого-нибудь флакона с бытовой химией, или купить набор для прокачки тормозов, стоит недорого, я покупал от волги, если память не изменяет, в комплекте крышка со штуцером, шланг, насадка как на шинном насосе.
dsprts
12 May 2020
O
OlegArh70:
dsprts
многие лукойл генесис лью. крышка подходит. только подрезать. многие ванишом пользуются. крышки выкидывают. а уж сосок от бескамерки врезать это плевое дело. особенно если есть ступенчатое сверло. как я раньше без него жил. только на фокусе проблема в том что жабо снимать надо если сосок вверх будет торчать. я пока думаю из суппортов откачать шприцем, доливая в бачек
EvilG
12 May 2020
Андрей71:
нет в крышке датчика, с вазом путаешь
