1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Serg-84
4 December 2019mobile
Tverdynya
Сайлент блоки отдельно от рычагов планируете менять? Если да, то там трудоемкая операция + надо будет сделать развал, если он входит в стоимость, то имхо это даже дешево.
Tverdynya
4 December 2019
Serg-84:
развал будет отдельно делаться, да купить комплект сайлентблоков и все.
Serg-84
Tverdynya
Если не ошибаюсь, то там их порядка 14шт, даже по хорошему по 500 за каждый, уже на 7000, + стойки и втулки стабилизатора, вот и считайте. Повторюсь это чисто моё мнение, найдете дешевле делайте.
Вот это только одна сторона:
spbspidir
Для проверки снимите фишку с разъёма на генераторе или вытащите пред. F31. После этого снова последите за напряжением.
Неисправности генератора
Tverdynya
4 December 2019
Serg-84:
Да спасибо, я понял что это в пустую делать перепрессовку,посоветовали мастера, сгоняю к нему, что скажет. тему можно закрыть.)))
spbspidir
Снял фишку f31 , загорелся значок аккумулятора, перевернул, поставил обратно. Все проблемы исчезли)))!!! Но значок аккумулятора загорается через 30 сек после завода машины...(
Спасибо, теперь хоть спокоен за эгур)))!!!
spbspidir
Если снимаете фишку, то вытаскивать F31 нет необходимости. Если снятие фишки или F31 помогает стабилизировать напряжение на приемлемом уровне, то ищите проблемы в проводке. Часто гниет медная клемма в блоке предов в районе преда F31.
Неисправности генератора (сообщение #19079030)
spbspidir
Вольтметр показывает 14,1- 14,2... Это норм???
spbspidir
Норм. Для оценки напряжения не обязательно использовать вольтметр, достаточно входить в тестовый режим БК, если БК у вас есть. Сможете в том числе и в динамике наблюдать напряжение.
spbspidir
Есть бк, попробовал в тестовом режиме, круто. А скажите, что я изменил, вытащив пред. F31? Теперь что то не работает?
spbspidir
Не работает контроль выходного напряжения с гены. Проверяйте целостность цепи красного провода. В теме по ссылке выше больше информации.
spbspidir
А сейчас гидроусилитель и ДР. работают от 18 вольт которые я не вижу? Долго можно так кататься?
spbspidir
Нет. Вы вытащили пред или сняли фишку, зашли в тестовый режим БК, у вас там показывается какое-то напряжение. Это напряжение бортовой сети (точнее напряжение, которое приходит на приборку), то есть где-то такое же напряжение приходит и на другие потребители. Если вы видите приемлемые цифры, то кататься так, в принципе, можно сколько ваша душа пожелает. Но лучше исправить проблему.
spbspidir
Спасибо. А предохранитель защищает и если что то случится он сгорит... А так система работает в полном порядке и без него, то есть без защиты , правильно понимаю?
SuperSlavka
4 December 2019
roach82
на счет замены втулок (по крайней мере передних ) - она может оказаться не то что дорогой а очень дорогой или практически не выполнимой - если передний подрамник не снимался ни разу в виду не возможности откручивания болтов его крепления- что бы поменять втулки надо приспустить подрамник вниз - тоесть по сути снять стабилизатор
у меня не смогли сторнуть болты подрамника - хотел поменять стабилизатор на более производительный от мазда 3 мпс - в итоге МПС стаб продал и отказался от реализации идеи
spbspidir:
Она работает в аварийном режиме, как будто то он уже сгорел.
spbspidir
А в чем аварийный режим отличается от обычного?
chyberzet
Друзья, подскажите в какой программе можно смотреть коды запчастей по вин? Какое приложение удобнее? Надоело напрягать людей на форуме глупыми вопросами - подскажите финис, или рыть груды страниц форума. И ещё такой вопрос, хочу купить elm327, для использования с андройд и иОС, посоветуйте какую модель и где купить? На али?
Sergeyy1349
4 December 2019
chyberzet
Так установите приложение любого автомагазина типа Exist/автодок. Вбейте вин, подтянется каталог, а там и заменители. На форуме поиск есть, отлично работает)
elm можно и с али, там как повезет, берут, работает.
spbspidir
В обычном режиме у вас мозги видят фактическое напряжение на выходе и могут его поддерживать на нужном уровне в зависимости от внешних условий, от условий работы потребителей. В аварийном режиме не будет нормального управления напряжением, оно будет плавать в более широком диапазоне значений.
chyberzet
В шапке:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #19219704)
alexnasa
4 December 2019
T
Tverdynya:
нормальная цена на замену всех сайлентблоков на рычагах задней подвески
а если с перевёртыша купить на разборе?
stenli9982
5 December 2019mobile
У меня фокус 2,седан,движок 1,6 мкпп. Пр прогреве появился гул, после прогрева исчезает?!
Serg-84
stenli9982
С какой стороны гул то? Со стороны ремня или кпп?
kirichenkoslava
Привет. У меня ФФ 2 рест. При проезде неровностей(стыки на мосту), сзади,справа слышится некий звук похожий на "дзынь" от пружины. При полной загрузке ничего нет. Кто что думает?
XXmaxx
kirichenkoslava
Откручен пыльник дискового тормоза, больше литавров там нет что бы дзынькало, все остальное стучит. Может глушитель еще. Задние колодки, если не неоригинал усики не плотно прилегают, попробуйте проехоть тоже с такойже скорость и немного надавив на педаль тормоза если звука не будет значит они, у меня так было, но не дзынькало а стучало причем на грунтовке.
kirichenkoslava
6 December 2019mobile
Спасибо огромное за ответ. Про пыльник я и не подумал...очень на него похоже.
izambe
6 December 2019
Привет , стала появляться ошибка c1175,
Которая сообщает о том что не приходит сигнал вращения левого заднего колеса,
проводку от датчика левого до фишки проверил там всё работает , датчики местами поменял , тоже всё работает.
Пока что рассматривают две причины ,
Проблемы со ступичным подшипником
Или не приходит сигнал на на провод в который вставляется провод с датчика.
Подскажите пожалуйста, что должно приходить на фишку в которую вставляется провод от датчика ?
в теме abs ответа не нашел(
Serg-84
izambe
Если ошибка говорит о том, что не приходит сигнал, то:
1.неисправен датчик
2.нарушение посадочных зазоров
3.засорение рабочей зоны датчика
4.разрушение индикаторных колец
Если не ошибаюсь, то на датчик сигнал не приходит, а наоборот сигнал уходит от датчика на блок АБС.
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
