43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
2 December 2019
alik88:
Снимать голову для замены распредвала,замена прокладки,кольца под ТНВД,сальники на распредвал. Ну и сама работа. Про постели мне ничего не говорили.
С новым распредвалом придется делать регулировку клапанов. Может понадобиться от 1 до 8 шт толкателей на 1 распред. Цена вопроса ~800 р за 1 шт. Причем, сначала все собирается, промеряется, потом заказываются толкатели нужных размеров. Это не ВАЗ-21093, на который пятаков любых размеров в каждом гараже.
max_470:
Там болты одноразовые и уплотнение, судя по инфе из ЕТИСа.
Они одноразовые потому что с нанесенным с завода герметиком. Момент затяжки там всего 9 Нм. Никто их не меняет. Уплотнительное кольцо должно быть вместе с новым элементом.
alik88
2 December 2019mobile
nevidimij
Замена масла была плановая,бензин 92(((
alik88
max_470
Дефектовку ТНВД сможем провести только на машине после замены толкателя практическим методом,только так... Хотя понимаю,что только если он окончательно сломан мы сможем понять,что нет давления. А если оно слабое...
Для профилактики отдавать 18000 за него то ещё удовольствие.
Но почему то уверен,что он давит шток в обратную сторону и поэтому распредвал и стер толкатель.
Про масленное голодание сомневаюсь,иначе бы толкатель и распредвал был бы с синим оттенком перегрева...
alik88
Насос, кстати, чей - Denso или BOSCH, не понятно?
alik88
Vortex:
Где же я такого моториста толкового найду)))
Спасибо за информацию. Обязательно учту.
alik88
Vortex:
Кто поможет разобраться,буду рад и благодарен
2 December 2019
alik88
BOSCH похоже.
alik88
Vortex:
BOSCH похоже.
А какой лучше заказывать?
alik88:
Оригинальный. Это я просто спросил - какой тип аппаратуры на 1.5Т. Похоже, Денсо только у 2.0 GDI, у всех остальных BOSCH. На 2.0 Экобуст есть аналоги от OE производителя - BOSCH, они дешеале, чем ориг. На Дензо аналогов нет вообще. Может и на 1,5Т можно BOSCH купить.
kv2003
2 December 2019
alik88
Менял толкатель тысяч 30 назад. Сейчас пробег 130. Кулачек распредвала съело на 1-2 мм.
После замены все ОК. ТНВД не трогал.
Я б распредвал не менял...
Bari
alik88:
nevidimij
Машину взял с пробегом 40000. Сейчас 50000. К машине отношусь бережно.
Одкуда же ты взял реальные 50000км, если с рук б/у купил? Пробег могли скрутить, ТНВД перед продажей могли заменить и тд.. Говарить про пробег вообще не серёзно.
Therm
alik88
Стачивало толкатель и кулачки = абразив в моторе, считай зона риска вкладыши и дальнейшие проблемы с давлением масла возможны я считаю. Поддон я бы скинул, хотя бы посмотреть осадок какой на нем
nevidimij
2 December 2019
kv2003 а толкатель как внешне выглядел?
alik88 я бы тоже тебе рекомендовал не трогать распред, если обратить внимание на толкатель, то ему кабза приходит когда основание стирается в ноль и его проминает кулачком, заменив толкатель ему хватит рабочего хода чтобы накачивать необходимое давление, там все равно с запасом взято, на случай естественного износа кулачка, можно потом сканером глянуть желаемое и фактическое давление в магистрали,если будет сильно разниться тогда уж дальше думать
а сервисная книжка то была? на гарантии был авто или нет уже? какого года?
Therm
max_470
Ну, тогда одной проблемой меньше) дешевле т. е.)
alik88
Vortex:
Сначала надо понять работоспособность ТНВД. Заказывать буду оригинал однозначно
alik88
N
nevidimij:
Есть опасения,что распредвал заусенцами на металле от стертого толкателя быстро повредит новый толкатель...
2 December 2019
alik88:
А как его проверить? Ставить новый, а там видно будет. Если проблема повторится, будет у тебя два ТНВД, один продашь. Если все хорошо, то старый в помойку.
alik88:
Если с распредвалом ничего не делать, то толкатель будет теперь расходником. Держать всегда запасной и поглядывать за износом.
alik88
nevidimij
Нет там сервисной книжки. 2 первых ТО прошли только и всё. Но по времени все совпадало. Авто 15 года,уже не на гарантии
kv2003
2 December 2019
nevidimij
так же. С выбитым дном.
Никаких заусениц на распредвале нет. Он красиво стерт. И отполирован. 😃
alik88
На сколько расходником будет толкатель ТНВД,вот вопрос. Если раз в 10-20000 км,то не страшно,а если каждые 100 км...
По поводу ТНВД. Собираем все на машине,толкатель новый. Заводим,заменяем давление через комп. Если его хватает во всех режимах,то катаемся и раз в неделю посматривать толкатель ТНВД.
Если не хватает давления,то заказываем распредвал и понеслась...
Ну странно,что распредвал могло сточить,ведь толкатель для того и стоит,чтобы не повредился ни распредвал,ни ТНВД, соответственно металл намного слабее...
alik88
kv2003
Вы уверены,что окончательно стерт кулачок распредвала?
Vortex:
Распредвалы то точно с прецизионной точностью изготовляются.
2 December 2019
М
Мишуха:
А износ толкателей?
Клапана регулируются мне из замизноса кулачков и толкателей, а из за просадки тарелок в сёдлах, клапана со временем "прихлопываются".
kv2003
2 December 2019
alik88
не окончательно. на 1-2 мм. По памяти, там запаса милимметров 5-6.
alik88
kv2003
Этого хватит для нормальной эксплуатации и работы ТНВД?
И проблем с маслом не будет?
Тут выбирать приходится из 2 зол. Не уверен,что моторист сделает все как нужно... Там большой объем точной и специфичной работы именно с этим двигателем...
2 December 2019
М
Мишуха:
В любом случае, промерять надо. А там по результату замера. Может понадобится, а может и нет. Если понадобится хотя бы 1 из 8 толкателей, а его нет, уже гемор.
alik88
Поискал бы кто может шлифануть кулачок тнвд на распредвалу, допуск можно компенсировать посадкой насоса или толкателя.
kv2003
2 December 2019
alik88
Еще раз. Распредвал и ТНВД не трогал. Проехал после замены толкателя 30 т.
Проблем нет. Пока...
На Вашем месте начинал бы с замены только толкателя.
DARTHVADER
На распредвале только верхний слой коленный около 0.5-1.5 мм .
