Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
123,9K
Oleg_KRSK
30 November 2019mobile
plyusnindanja
Там такого нет, это правда, т к американец. Но можно часть запчастей отследить по каталогу на первый европейский фокус
samus1993
Всем привет. Подскажите, трубку идущую от цилиндра сцепления( за педалью) до выжимного в коробку снимал кто-нибудь?без ямы можно снять?
samus1993
partnoi
30 November 2019
samus1993
https://wiki.zr.ru/159-2_Ремонт_Focus_I
novicks96
30 November 2019
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой . После замены лампочек на панели приборов перестали работать поворотники,стрелки не работают,на одометре прочерки,горит чек,восклицательный знак,аккумулятор и пустой бак топлива показывает
Подскажите как справиться с данной проблемой .
Колодка проводов вставлена хорошо,предохранители в порядке .
Oleg_KRSK
novicks96
Сдается мне, что пайка основного разъема на плате подустала, нужен ремонт приборки
sstrfe30
1 December 2019
Всем доброго времени суток. Возможно, кто то сталкивался или знает на двигателе 1.8і 16v Zetec установлен ДПРВ на впускном вале, сигнал на ЭБУ идет 46 градусов после ВМТ 1-го цилиндра в такте сжатия. Вопрос как тогда ЭБУ определяет синхронизацию впрыска на первый цилиндр, или он начинает считать с 3-го цилиндра???
dvoryak.2016
2 December 2019mobile
Всем доброго времянни суток
У меня такой вот вопрос
Пришёл пп двигателю на фф1 1.6L Zetec Rocam
Ищю его но не магу найти
Можно ли вместо него поставить какой-то другой двигатель и что придётся менять
penzev309
Сделал все необходимые операции и с шлангом и клапаном, шланг сухой, а масло все равно там появляется! Есть еще варианты откуда??? Я всю башку сломал себе уже этими поисками!
jv666
dvoryak.2016
Поиск на Авито cdda, думаю разберётесь
max_470
2 December 2019
penzev309
надо с ямы с фонарем и зеркальцем. Может трубка вентиляции картерных газов сифонит, может еще че.
rm.musinrusya90
Здравствуйте! Вопрос такой, завожу свой форд фокус 1,6 при выжиме сцепления появляется писк. Из за чего он может появиться? Это мой первый автомобиль
foximilio
Выжимной ролик
short_circuit
2 December 2019
всё-таки выжимной подшипник, наверное?
foximilio
3 December 2019mobile
Так точно перепутал
av64030
Добрый день товарищи! На фф1 двиг. 1.8 можно поставить другую коробку? Без переделок. Если да то какую. Или недорогой сервис по ремонту. Шум внутри коробки, но передачи переключаются и не вылетают.
focus3d
4 December 2019mobile
av64030
На левом приводе стоит стопорное кольцо просто раз и вытащил не прокатит ,нужно монтажу с кривым носом и поддевать,сальники менять лучше парой и при снятом правом приводе с ямы вставить подходящий вороток в дифференциал уперев его в левый привод и тюкнуть кувалдочкой ,вылетит на раз .Если бы разбило подшипники, КПП словила бы клина ,там есть пластиковые сепараторы ,которые быстро перегреваются без масла и подшипники осыпаются
max_470
4 December 2019
av64030
без переделок - только такую же. Шумит скорее всего первичный вал с подшипниками.
БУшные коробки скорее всего уже полумертвые, либо найти проверенный вариант.
А оплачивать каждый раз съем-установку, сам понимаешь, невесело.
Проще отремонтировать ее, если там ничего внутри не рассыпалось. Тема есть на форуме, даже список запчастей.
grek40
5 December 2019
добрый день вот возникла такая проблема ,после замены корпуса термостата а сборе с термостатом .на прогретом двигателе если включить печку то падает температура ,и пока печка включена то температура не поднимается даже при движении,печку выключил и температура пошла вверх.заливали систему охлаждения при поднятом передке как бы воздушной пробки не должно быть.двигатель дуратек 1.6 повышенной мощности .2004г.в.мкпп.что может быть ,в чём проблема??
foximilio
5 December 2019mobile
Термостат не закрывается весь поток жижи идет через печку
roman1293te
foximilio
Здравствуйте рассматриваю для покупки Форд фокус 1 (1,8 механика) стоит ли брать ??? 2005 года пробег 190 т . Цена 130
Spitfire82
roman1293te
Мало исходных данных, и дешево как то. Зависит от состояния.
Я бы обратил внимание на:
Состояние кузова (если гниёт это дорого)
Состояние двигателя
Ходовка
Тема по подбору
Хочу купить подержанный Фокус. (Р)
samus1993
6 December 2019
grek40
по-моему всё логично, сейчас не лето, если ты включаешь печку, то печка забирает тепло от двигателя и естественно температура двигателя падает, выключаешь печку, температуру ничто не забирает, оно остается. Это как если в авто не работает карлсон, то включают печку по максимум, температура выше середины и не поднимается, сам так отъездил почти год, лениво было разбираться почему вент не включался
grek40
6 December 2019
F
foximilio:
совершенно верно вот что увидел когда снял новый термостат.
был куплен полностью комплект корпус с термостатом вот только не помню кто производитель(выкинул сразу коробку) посмотрю артикул на корпусе и напишу кто такое го...но производит!!!😡
roman1293te
6 December 2019mobile
Подскажите сколько обходится содержание в год( Форд фокус1 1,8)2005 года.
CD
6 December 2019
roman1293te
Вы действительно думаете, что на этот вопрос можно ответить?
CD
6 December 2019
grek40
samus1993
Брысь в тему по термостатам.
sergei52
6 December 2019
Здравствуйте подскажите пожалуйста,после лобового удара машину восстановили,а при попытки её завести не реагирует стартёр,фокус2004 г американец 2.0лт акпп
short_circuit
7 December 2019
sergei52
в цепи стартёра, если открыть схему, есть: датчик положения селектора АКПП. Возможно, его не подключили. Также реле стартёра блокирует комп по минусу, когда считает, что нельзя заводиться. Можно соединить с массой этот выход
