Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,3M
5,6K
24 November 2019
dimanoff
да ладно, че-та ты темнишь.
Offmax
24 November 2019
какого года термостат?
dimanoff
24 November 2019mobile
352
Нет, на 99 включается вентилятор и сбавляет до 95 где-то. При температуре впуска выше 45С вентилятор молотит постоянно на 33% мощности, при достижении скорости 70км/ч выключается, это все я мониторил форсканом)
здесь:
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #18801121)
Машина не грелась больше 70 на трассе
Это было до замены термостата, термостат поменял тогда все пришло в норму. А когда температура ОЖ 99 то вентилятор молотит уже на полн3ю, ну или почти на полную, 100 не видел.
Так реализовано на фф2 межрестайл 2.0АТ 2007 года.
Ilyitsch
У меня на 1,6 115 вентилятор на полную включается только на 110 градусах.
24 November 2019
dimanoff
ну да, выше 99 пропеллер не даст.
dimanoff
352
Ну так что скажете, ездить можно? Или махнуть термостат на 82 градусный?
Главное, не запороть идеальный мотор)
24 November 2019
dimanoff
можно, не кипит ведь.
Serya82
Offmax
Термостат 13-ого года.
Vrace
25 November 2019mobile
dimanoff
у меня примерно также,99 и падает до 98, это норма. Лусше так чем когда будет недогрев. Я вон при минус 5 -15 вообще печку убавляю в салоне до 22, а раньше надо было на старом максимум ставить
Pincky
25 November 2019
В общем, всем спасибо, термостат точно работает, прокатился в пятницу вечером и сегодня с утра по трассе 100 км, температура 87-88 или около того, печка греет, тепло, стекла чистые. За бортом было -20-23. Просто наверное короткие пробеги не дают прогреваться по деревне машине.
dimanoff
Schuma
Я заказал махле на 82, буду менять, ну нахрен эти 95 по трассе -5, жарковато мотору)
Vrace
dimanoff
отлично
-Hendrix-
25 November 2019
Прокладку 1707046 (круглая) надо покупать или нет? или она с корусом в сборе идет?
ее код еще Reinz 703658300
Vrace
dimanoff
просто щас поменяешь будет холодно в сильные морозы, а так было б идеально если менял бы
ВладимирВарвин
25 November 2019
Народ, а как точно определить, как бортовой темпу показывает? 35 или 40 градусов отнимать?
dimanoff
Schuma
Посмотрим) будет 85-90 - идеально, если не понравится, поставлю обратно ti90.
ВладимирВарвин
40 отнимать.
Vrace
ВладимирВарвин
один вариант хороший прошить приборку
ВладимирВарвин
25 November 2019
dimanoff:
Schuma
ВладимирВарвин
40 отнимать.
Тоже думал, что везде 40, но почитав еще тему, оказалось что у кого-то и 35.
Vrace
ВладимирВарвин
зачем гадать ,отнимать, я прошил приборку и сразу все ясно и видно
dimanoff
ВладимирВарвин
Schuma
Если что, то прошиваются только приборки рестайла, дорест и межрест - не прошить на реальную температуру. За температуиой ОЖ удобно смотреть форсканом, без всяких вычислений.
Rome163
26 November 2019mobile
Я вот уже запутался с термостатом. С утра выезжаю с паркинга, температура там +5, на улице - 10. Пока доезжаю до работы 4км, пробки также присутствуют температура ОЖ не доходит и до 70, эпвс работает на 100%, бывает скинет до 80% и опять на 100. Вечером завёл авто, температура - 5, чуть прогрел поехал и подъезжаю к дому температура 75, решил доехать до заправки и температура поднималась аж до 88. То ли у меня глюки то ли может термос через раз работать?
На той неделе так же показалось что термос открывает рано, при 75 градусах потрогал шланг с радиатора, холодный.
dimanoff
Rome163
Если есть сомнения, то поменять - не проблема.
Rome163
dimanoff
Они как бы есть и нет. Сегодня приехал на работу в тестовом режиме 69 градусов, вышел потрогал патрубок радиатора -холодный, пока трогал температура стала 67. То есть на хх температура не поднимается, но при езде она доходит до 88. По пути на работу также заезжал к матери, пока стоял курил температура как была 56 так и осталась, хотя после того как отъехал метров на 300 поднялась до 61)
dimanoff
Rome163
А за бортом какая температура?
Хотя, у Вас явно что-то моросит.
Вот, например у меня, уже через 15 минут пути, температура ОЖ 95, это при -5 за бортом, это на 2.0 акпп. Но двигатель полюбому должен выйти на рабочую температуру, а у Вас недогрев.
dimanoff
-Hendrix-
Я беру термостат Mahle, в сборе с копусом и прокладкой в комплекте. На фф2 2.0 АТ.
Rome163
dimanoff
С утра -10, -12. 1,8акпп
-Hendrix-
26 November 2019
Rome163
Картонку оберни в пленку (рулоны такой продаются в магазинах) и поставь и будет тепло
dimanoff
1,8акпп
Rome163
Так бывает?
Rome163
-Hendrix-
Картон перед радиатором? Предстоит в выходные поездка по трассе, если будет мало градусов ож, так и сделаю)
Rome163
dimanoff
Нас мало, но бывает)
