Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
384,2K
1,8K
Tovich
12 November 2019mobile
rjyjdfkjd3518
В схеме указано, что ппп включается в LIN.
rjyjdfkjd3518
Tovich
Добрый день,так это все равно надо провод цеплять как показано на схеме от сигнализации,вот я и спросил к какому подсоединять?
Tovich
rjyjdfkjd3518
Ну тогда не знаю. У меня ППП нет.
VIkRK
13 November 2019
Установил себе Pandora DX-9X
Цеплял в сигналке только :
питание, минус, сирена, вход "Нейтраль", указатели поворотов, CAN.
Релейный модуль:
Зажигание, стартер, АСС.
Вроде всё работает 😉
При установке только один казус вышел БИПЕР (CH1) и "РУЧНИК" (INP4) цвет проводов оказался одинаковым!
Tovich
13 November 2019mobile
VIkRK:
Релейный модуль:
А штатным брелком (ПБ5) Пандора на охрану ставится? У меня нет. Толи установщики криворукие, толи не поддерживается...
VIkRK
Slave режим работает только в одну сторону!
Пандора ставит и снимает штатную сигнализацию! В обратном порядке не работает.
VIkRK
18 November 2019
Похолодалj! В итоге машина не контролирует тахометр по CAN... и не запускается с первого раза...
Подключать по аналогу?
Или еще раз прошить обороты по КАН??
alexis_34
21 November 2019mobile
Всем доброго дня. Возникла такая проблема: спустя около 3 лет стал барахлить автозапуск. Смысл в том, что периодически не заводится авто с процедуры автозапуска. С ключа все заводится нормально. Наблюдал как она себя ведёт когда это случается: загорается панель, слышно как качает насос и далее тишина. Через несколько секунд процедура повторяется и так 4 раза по моему. Далее сигналка пишет что попыток не осталось и более не пробует. Проявляется это периодически и от чего зависит непонятно. Может кто что подскажет? Сигналка Starline E91, фокус 2, рейстаилинг на ручке.
Забыл написать, с товарищем на всякий случай проверили кольцо обманки у замка зажигания, но все стоит как надо
VIkRK
22 November 2019
Наверное умерла релюшка... которая замыкает зажигание
Продолжу свою эпопею ... с Pandora DX-9X
В итоге по CANу так и не завилась сигналка... подключил на положение распредвалов (белый провод) по аналогу! Теперь всё супер!
Обороты с форсунки и с модуля для сигналки не подошли!
Rome163
28 November 2019mobile
Добрый вечер! На выходных буду ставить a93 2can 2lin, авто фф2 titanium акпп.
есть пару вопросов, подсобите
1. Для подключения модуля кан в любом случае одну витую пару подключать к диагностическому разъёму? Или обе пары есть в районе gem?
2. Если акпп, то автозапуск будет по кан шине? Или надо кидать провод для массы стояночного тормоза?
autostudio.ru
19 December 2019
Добрый день.
Запуск по CAN работает только на ФФ3.
1. Все точки подключения есть и за бардачком.
2.ФФ2 надо подключать все силовые цепи, CAN шины , RX TX, но при АКПП не тормоз , не стояночный тормоз подключать не надо.
kamenskih
5 January 2020
Ребят, подскажите бюджетные сигнализации с аз, чтобы все ключи остались у меня, ff2 2007 пб№5 Ghia
Ivan84
5 January 2020mobile
kamenskih
СтарЛайн а93 кан лин
metel
6 January 2020
kamenskih
zont 700/701 slave
Rome163
14 January 2020mobile
Добрый вечер! Подскажите что не так, где что упущено. Авто фф2+ титаниум акпп, сигнализация starline a93 2can 2lin. Было подключено :
X2 плюс и минус
X3 выход на сирену
X5 (can) can A, can B к диагностическому разъёму, rx/tx к разъёму имобилайзеру
Силовой модуль : плюс, минус, acc и зажигание(жёлтый).
Далее подключил все разъёмы ( кроме x1 и x4) к блоку сиги, последним подключил X2. В блоке сигнализации прощелкала реле, но реакции на брелок не было. Он молчит. Где что упустил?
Rome163
5 February 2020mobile
В общем решил я проблему с сигналкой в предыдущем посте. Хотел удалить, да как то поздно уже, проблема решилась путем снятия клеммы + с акб и пропиской белков заново. Новая проблема появилась). Стоит ли ставить реле блокировки в разрыв провода на стартер?
dominik2110
5 February 2020
Rome163
для каких целей? )
Rome163
6 February 2020mobile
dominik2110
Чтобы жена не включила стартер при заведенном авто с автозапуска) или там не сработает? До этого сига была другая, ставили в сервисе мне с блокировкой
dominik2110
6 February 2020
Rome163
мм, скорее всего не сработает стартер, конечно 100% утверждать не буду как работает старлайн, но в сигналке ягуар, при запущенном двигателе с автозапуска если повернуть ключ на страрт, не чего не происходило(установлена была без доп реле).
Rome163
dominik2110
То есть штатная защита от дурака?) проверять не особо хочется)
dominik2110
6 February 2020
Rome163
ну скорее всего да)) но опять же есть ли эта защита у старлайн, лучше узнать на профильном форуме.
Rome163
dominik2110
Ну может быть и работает защита, это было бы хорошо) можно попробовать после запуска разорвать цепь стартера и крутануть) гляну идёт ли плюс или нет. А куда еще можно реле подключить, а главное стоит ли)
dominik2110
6 February 2020
Rome163
Ну если для защиты от угона, то любую цепь участвующую в работе двигателя, бензонасос, стартер и т.д. Но опять же, если от сигнализации требуется именно защита авто, а не просто открыть\закрыть\запустить двигатель, то лучше всего устанавливать сигнализацию не по "типовой установке" где блок сигнализации закреплен к блоку предохранителей 😁, мы ставили коллеге сигналку, все провода укладывали в штатные жгуты проводки и максимально глубоко запрятали блок.
Суть в том что по "типовой установке" как делают на дилере и многие электрики, сняв накладку рулевой колонки и открыв блок предохранителей мы видим трассу сигнализации, по которой мы с лёгкостью находим блок и все цепи блокировки.. Поэтому основная доля защиты не в супер пупер сигнализации, а в её монтаже!
Rome163
dominik2110
Да в принципе я так и думал) пусть работает пока так, спасибо)
Tovich
7 February 2020mobile
Как на Pandora 9x настроить управление режимом МАХ на климате? Форд Фокус 2 дорестайл.
Ferdys
17 August 2020mobile
Сам занимаюсь установкой ДХ-9Х, не понятно только про автозапуск, подскажите как и куда подключать релейный модуль rmd-5? Какие провода задействовать?
Фф2 тренд на ручке
Заранее спасибо🙏🏻
lool.sergey1415
19 February 2021mobile
Добрый день , подскажите пожалуйста , такая проблема На машине есть автозапуск старлайн и когда завожу через автозапуск , то на панели не работает подсветка , тоесть например поставил на ручник а при запуске через автозапуск приборка не показыват этого , что может быть ?
Забыл написать что при запуске через ключ все работает )
alexis_34
24 September 2021mobile
Доброго всем дня. Есть вопрос: задумал поставить сигналку с метками(без брелка), но вот в чем засада. При активации автозапуска штатный ключ не может снимать с охраны при работающем двигателе. Специалисты техподдержки сигналки пояснили, что можно эту проблему решить через диагностический разъём. Я конечно сразу подумал про elmconfig. Но что конкретно надо изменить там так и не разобрался. Может кто что подскажет дельное? Ключ подразумевается использовать в режиме super slave, то есть управление сигналкой через штатный ключ
NeVeR89
alexis_34
Я конечно вообще не шарю в сигналках, и у меня только штатный ЦЗ с брелка, но есть второй ключ простой. Зимой попробовал заводить этим простым ключом машину и запирать с брелка(чтобы домой уйти), но ничего не вышло. Тогда уже через ELS27 и ELMConfig выставил галку "запирание ЦЗ брелком при работающем двигателе", и спокойно запирал машину заведенную. Может это оно и есть?
alexis_34
NeVeR89
Походу оно. Спасибо за инфу огромное👍
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
