Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 95 | 11,6% |
через 10 000 км | | 287 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,3% |
через 15 000 км | | 120 | 14,6% |
через 20 000 км | | 112 | 13,6% |
через 30 000 км | | 36 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 127 | 15,5% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 56 | 6,8% |
через 10 000 км | | 202 | 24,6% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 14% |
через 20 000 км | | 140 | 17% |
через 30 000 км | | 64 | 7,8% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 199 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 685 | 83,3% |
Не угольный | | 79 | 9,6% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 324 | 39,4% |
Мою | | 200 | 24,3% |
Ничего с ней не делаю | | 298 | 36,3% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 106 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 214 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 226 | 15,8% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 18 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,3% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 380 | 26,6% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 19 | 1,3% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 15 | 1% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,4% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 826 votes, last 12 February.
12 March 2008
цитата (Веталь76) |
ivan.90 Обьясните тогда переход на Ford 1 751 529, он же манн W7015, после 04/06/2012 на мотор 1.6? |
Переход на 5w-20, а в моторах 1,6 изменился масляный насос. На рестайле снова убрали 1 751 529 для 1.6 но и моторы пошли локализованной сборки.
Веталь76
6 November 2019mobile
Вот точно не из за масла и не из за насоса. Получается ты в 1.6 фф2 льешь 5-20,а должно 5-30.получается не верно, нужен насос под 5-20 масло. Не получается. Насчёт насоса, это до сих пор не проверенный факт. Тогда получается 100 и 115 мотор должен быть разный насос, но это же не так, а фильтра одинаковые.
Я не верю в это.
6 November 2019
Snilsinn:
Виталик ты снова перепутал перепускной и обратный клапан или мне показалось? |
Нет он не перепутал - перепускные клапана разных конструкций - нижнего и верхнего расположения у этих фильтров. Обратного клапана в оригинальном фильтре для 1,8/2,0 нет.
ВладимирВарвин
6 November 2019
Народ, что-то Ваши дебаты внесли в мое сознание сомнения, фильтр W 7015 для 1,8 нормально, все подходит?
Rasim 792
7 November 2019mobile
mid74
Я проездил 10 тыс на фильтре 7008 все лето. Хотел все поменять,но поменял только при очередной замене масла. Вроде без последствий.
Вдруг кому-то надо, взвесил Filtron K1154A угольный
ВладимирВарвин
7 November 2019
цитата (Веталь76) |
Всё там нормально. |
Ну слава богу, а то купил давеча, а тут прочитал, что вроде на 1,8 другой нужен, не W 7015.
ВладимирВарвин
7 November 2019
Pincky:
Вдруг кому-то надо, взвесил Filtron K1154A угольный |
Тоже поставил такой, по-моему запахи сильно пропускает. Думаю, все таки нужен поролончик с торцов, попробую снять и наклеить. Поролоновый уплотнитель по идее должен подойти.
7 November 2019
ВладимирВарвин:
Ну слава богу, а то купил давеча, а тут прочитал, что вроде на 1,8 другой нужен, не W 7015. |
Читайте правильно - не, нужен другой, а в оригинале был другой. 7015 по сути официальная замена - унифицированный фильтр на все моторы. 7008 не надо ставить на 1,8/2,0 - это фильтр чисто для 1.6.
Веталь76
ВладимирВарвин:
Я же ссылку давал
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18370315) для моторов 1,8/2,0 эти фильтра можно ставить, основные 7015 и 712,на ваш выбор так сказать.
Веталь76
ВладимирВарвин:
Тоже поставил такой, по-моему запахи сильно пропускает. Думаю, все таки нужен поролончик с торцов, попробую снять и наклеить. Поролоновый уплотнитель по идее должен подойти. |
Покупаем Кортеко и наслаждаемся качеством
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17889548) он стоит своих денег, проверенно лично уже не раз. Ставлю только его.
ВладимирВарвин:
Думаю поролон Вам много чем не поможет ИМХО
Pincky
Задерживать запахи и не входит в его задачу. С пылью и взвесью справляется хорошо за свои деньги. 15-20 тыс. смело выхаживает.
Helga
pacific85:
Pincky Задерживать запахи и не входит в его задачу. С пылью и взвесью справляется хорошо за свои деньги. 15-20 тыс. смело выхаживает. |
Одной из задач угольного салонного фильтра как раз является фильтрация запахов (летучих органических соединений), о чем говорит сам же filtron
https://filtron.eu/ru/produkty/cabin-filters
7 November 2019
Между задерживает и полностью препятствует/устраняет мне кажется очень большая разница.
alickaps
Тем не менее и между препятствует и не препятствует тоже она есть
pacific85
7 November 2019
kipstar
Ну естественно он задерживает какую то часть запахов, все таки это какой никакой барьер на пути воздуха из улицы в салон автомобиля. Про полное отсекание и речи нет. Ну может быть в каких нибудь современных премиальных автомобилях со сложной системой фильтрации неприятные запахи из вне конечно и полностью отсекаются, но ожидать подобного от простого фильтра, пусть и угольного, конечно же не стоит.
7 November 2019
alickaps:
Тем не менее и между препятствует и не препятствует тоже она есть |
Конечно есть. Достаточно в пробке постоять с открытыми окнами и с закрытыми с работающей системой вентиляции/кондиционирования, разница очевидна. Кстати, мокрый испаритель еще прилично осаждает запахи.
Но, если впереди старый ТАЗ со скинутой вентиляцией картерных газов в атмосферу, никакой фильтр не поможет...
Helga
Vortex:
Между задерживает и полностью препятствует/устраняет мне кажется очень большая разница. |
В данном контексте мы поняли о чём идёт речь, остальное игра слов)
цитата (kipstar) |
В данном контексте мы поняли о чём идёт речь, остальное игра слов) |
Многие не понимают. Отсюда и протеворечивые отзывы.
ВладимирВарвин
7 November 2019
Не, у меня был угольный фильтрон, у него был поролон по торцам, он вроде лучше задерживал запахи, на 100% не убирает конечно. А вообще, его задача убирать аллергические частицы. В рекламных проспектах, по нему писали, в плюсах, что салон гиппоалергенный, наверное так же благодаря угольному фильтру.
Alex660616
10 November 2019
Сегодня забрал в экзисте фильтра, масло в т.ч. салонный угольный фильтр 1354953 (цена 920 руб.) Когда приехал домой обратил внимание что полосок на фильтре всего 24, всегда было 31, хотя размер соответствует 230 на 208 на 35 мм. Неужели подделка? Сдавать обратно ехать в Ростов далеко, сам с области более 100 км. Буду ставить этот.
10 November 2019mobile
Alex660616Ну, палево, оно и в африке палево... Наклейка старая, пакет не оригинальный... Про количество складок сам сказал...
Наклейка светится в уф? Еще есть фото с других ракурсов?
Веталь76
Alex660616
Не понимаю я, нафиг покупать оригинал и ещё неизвестно какой, когда есть куча аналогов, которые лучше оригинала и будут не подделка,да и ещё дешевле.
Alex660616
10 November 2019
Оригиналы 1354953. Каждый год покупал только в экзисте.
1. 24 полоски (2017 год)
2. 27 полосок (2018 год)
3. 31 полоска (2019 год)
Наверное в 2020 году будет 35 полосок
