Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 95 | 11,6% |
через 10 000 км | | 287 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,3% |
через 15 000 км | | 120 | 14,6% |
через 20 000 км | | 112 | 13,6% |
через 30 000 км | | 36 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 127 | 15,5% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 56 | 6,8% |
через 10 000 км | | 202 | 24,6% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 14% |
через 20 000 км | | 140 | 17% |
через 30 000 км | | 64 | 7,8% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 199 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 685 | 83,3% |
Не угольный | | 79 | 9,6% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 324 | 39,4% |
Мою | | 200 | 24,3% |
Ничего с ней не делаю | | 298 | 36,3% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 106 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 214 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 226 | 15,8% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 18 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,3% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 380 | 26,6% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 19 | 1,3% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 15 | 1% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,4% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 826 votes, last 12 February.
12 March 2008
3 November 2019mobile
цитата (Веталь76) |
На 1.6 этого не произойдет. |
У меня прекрасно происходит вылив масла при откручивании фильтра)
Веталь76
PiterFF2:
У меня прекрасно происходит вылив масла при откручивании фильтра) |
Не в таком количестве, когда фильтр стоит вертикально, нежели как на 1,6 горизонтально,не более 1л выливается.
Nikolai2112
Веталь76
Да 1.8 мотор. Я думал морду задрать выше и попробовать. Ясно спасибо, пусть будет этот, не думаю что мотор клину даст
Nikolai2112:
пусть будет этот, не думаю что мотор клину даст |
Естественно, что ничего не будет. Люди ставят noname по сто руб. и дешевле и все работает. Главный минус совсем низкокачественного фильтра - это в мороз может выдавить масло.
Всем привет, при замене масла поставили масляный фильтр mann w7008 вместо w7015. Что грозит и чем череват данный косяк? Авто ФФ2, 2,0.
Веталь76
6 November 2019mobile
mid74:
Всем привет, при замене масла поставили масляный фильтр mann w7008 вместо w7015. Что грозит и чем череват данный косяк? Авто ФФ2, 2,0. |
Возможно масленое голодание. Фильтр меньшего обьема, возможно не полная очистка масла. Меняйте фильтр и сделайте это за их счёт. Это касяк.
Веталь76
mid74:
спасибо, будем ругаться |
Если нет 7015 фильтра, то этот MANN-FILTER W 712/73, смело можно.
ivan.90
6 November 2019
mid74:
думаю ничем.
п.с. если верить шапке темы, то площадь фильтрующего больше как раз у 7008...но это нужно спросить\узнать\уточнить у автора.
Веталь76
ivan.90:
думаю ничем.
п.с. если верить шапке темы, то площадь фильтрующего больше как раз у 7008...но это нужно спросить\узнать\уточнить у автора. |
Вот фильтра для 2.0 мотора.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18370315) 7008, фильтр для 1.6 мотора.
Пришлось залезать в манул mann-filter
Площади фильтрующего элемента не указано ни 7008, ни 7015. Но по сути у 7015 должна быть чуть побольше. Разница только в давлении перепускного клапана: у 7008 открытие при 1 бар, у 7015 открытие при 1,4. Как понимаю, перепускной клапан открывается при загрязнении фильтрующего элемента. Соответсвенно на 7008 при грязном фильтрующем элементе открытие будет раньше на 0,4 бара.
Веталь76
mid74Клапана открывается одинаково при 1.0 бар. Уже были эксперементы. Просто расположение клапанов разные. У 7015 расположение клапана лучше для очистки масла. Априори, клапан для 1,8/2,0 и не нужен, фильтр стоит вертикально. Только вот как пойдёт работа очистки масла когла клапан сверху, для такого мотора, не ясно.
Я даже на свой 1.6 ставлю 7015 фильтр, вместо 7008,здесь такое возможно.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094) можно здесь посмотреть
Да ладно вам, горячие финские парни. Нашли из-за чего спорить. И тот и этот фильтровать будут, никуда не денутся. Но нужно делать по фен-шую, к 1,8-2,0 фильтр 7015, а к 1,4-1,6 фильтр 7008. Спасибо всем за дискуссию.
цитата (Веталь76) |
Вот фильтра для 2.0 мотора. |
мне это зачем?
цитата (Веталь76) |
7008, фильтр для 1.6 мотора. |
он не подойдёт к 2 литровому? Что там за голодание нашли?
mid74:
Площади фильтрующего элемента не указано ни 7008, ни 7015. Но по сути у 7015 должна быть чуть побольше. |
в шапке же есть, 7008-1000, 7015-640см2...это замер после распила.
А то что 7015 длиннее на сантиметр, так в нём конструктив перепускного клапана места занимает больше места чем 7008.
п.с. сам не пилил, циферки местные и с масляного клуба.
mid74:
Но нужно делать по фен-шую, к 1,8-2,0 фильтр 7015 |
по фен шую данный на фильтр проходит мимо, ихмо есть более фен шуйные для данных двс.
Веталь76
ivan.90Что то я не заметил у 7008 больше фильтрующий элемент. Я сам их пилил.
Веталь76
mid74 цитата (Веталь76) |
Если нет 7015 фильтра, то этот MANN-FILTER W 712/73, смело можно. |
Этот 712,по феншую для 1,8/2,0, он больше даже 7015 и без клапана, что для 2.0 мотора идеален и фильтрующий элемент больше и площадь больше. Есть ссылка в самом начале.
У 7008 и вправду фильтрующий элемент плотнее сделан из-за этого и площадь может быть больше. Так, что х.з в чём разница.
6 November 2019
mid74:
Так, что х.з в чём разница. |
Конструктивно разные фильтры. Сделаны по разным техническим требованиям под разные моторы.
alickaps
Этот 712,по феншую для 1,8/2,0, он больше даже 7015 |
А мне другое интересно, аналог этого манна, фильтрон op5322 точно такой же или хз?)
mid74:
Как понимаю, перепускной клапан открывается при загрязнении фильтрующего элемента. |
Он так же нужен и при низких температурах. Вязкость масла на морозе повышается и что бы не было голодания масляного, открывается перепускной клапан.
mid74:
Что грозит и чем череват данный косяк? |
Ни голодания, ни чего-либо другого не будет. Будет работать исправно
цитата (Веталь76) |
Что то я не заметил у 7008 больше фильтрующий элемент. Я сам их пилил. |
мне интересна штора фильтра, длина и ширина, по вашей картинке я этого не вижу. Поэтому пока поверю тому кто мерил, правильно или нет это не ко мне.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #14003724)даже если и намерили криво, ваше ранее сказанное за подмену 15 на 08 считаю не верным.
Explorer:
Ни голодания, ни чего-либо другого не будет. Будет работать исправно |
На 100% уверены, что масляный насос не создаст разницу давлений и перепускной клапан не будет постоянно открыт?
Веталь76
ivan.90
Сами так решили что не верно?
Vortex:
На 100% уверены, что масляный насос не создаст разницу давлений и перепускной клапан не будет постоянно открыт? |
Насос не может создать разницу давлений, он с одной стороны стоит.
6 November 2019
Т.е. не знаете, не уверены, но утверждаете, что не создаст? Вопрос прямой - уверены, что перепускной клапан не будет постоянно открыт у этого фильтра на моторе 2.0?
Мишуха:
Насос не может создать разницу давлений, он с одной стороны стоит. |
А давление открытие перепускного клапана - это разница давлений до и после фильтрующего элемента.
С каким давлением масляный насос качает масло через фильтр?
А как он может создать давление и до и после, и разницу соответственно.
Мишуха:
А как он может создать давление и до и после, и разницу соответственно. |
Пусть сначала
Explorer ответит - он на 100% уверен в своем утверждении или нет. Потом можно и поговорить... А то он гуглить видимо побежал. Я подожду.
Веталь76
ivan.90
Обьясните тогда переход на Ford 1 751 529, он же манн W7015, с 04/06/2012 на мотор 1.6?
