Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
brooklyn88
5 November 2019mobile
Enginegr
Неисправная лямбда дает чек, менял уже правую заднюю
Enginegr
brooklyn88
Если компьютер распознает ошибку, то конечно же будет чек. В моем случае был большой провал краткосрочной топливной коррекции (до -45). На нее влияет датчик расхода воздуха и лямбда. Временно заменили лямбду, проблема ушла, хоть чек и не горел.
Ради эксперимента попробуйте после полного прогрева двигателя (например доехали до работы), выключите (полностью вытяните ключь) , заведите двигатель и поднимите обороты до 3000, на протяжени 3-7 секунд как себя будет вести график краткосрочной топливно коррекции и обороты двигателя.
PS: возможно проблема и не в этом, рассказываю свой опыт нахождения неисправности
8091491soroka
6 November 2019mobile
FinderRus
Подушка целая ,вибрации нет,как скорость доходит до 125 км:ч гул двигателя сильно слышно 135 /пропадает
8091491soroka
Такая же фигня ))) пока не понял что это
brooklyn88
Enginegr
Спасибо, посмотрю как будет свободная минута
FinderRus
6 November 2019
доходит до 125 км:ч
от оборотов не зависит?? именно от скорости?
8091491soroka
FinderRus
Обороты стоят 3300 3500 гул ,выше обороты гул двигателя пропадает
FinderRus
6 November 2019
Похоже что-то резонирует...а если на нейтрали погазовать до 3,5 т оборотов, посмотреть под капот, что вибрирует и пр.?? или именно на скорости ?
8091491soroka
FinderRus
Только на скорости
FinderRus
6 November 2019
Может это подшипник опорный который на полуоси? он у меня тоже подвысох и гудит, правда не так что бы я его из салона слышал..
VasGas
6 November 2019
Как вариант: Посмотрите защиту глушителя, иногда со временем и не очень аккуратной езды отлетают клепки, защита выгибается, на скорости гул,...
VasGas
Не защита это 100%
abbjasov
Ступичный скорее всего. Попробуй на нейтралку сбросить на скорости, уйдет гул или нет? Сомневаюсь что это движок так будет.
Kostya2013
8091491soroka
)) Шипованная резина? Ну или выхлоп.
Kostya2013
Не то не другое
abbjasov
Ступичный завоет и не успокоится,а тут прямо переход с125км/ч до примерно 130 км/ч вряд ли на двух авто будет одинаково
8091491soroka
Это не защита и не подшипники и не в резине дело )
У меня предположение пока только на муфты,больше вроде шуметь там нечему но проверить нечем,запасных нет )))
Kostya2013
Нее, точно не муфты!! Кинетически они просто поворачиваются на определенный угол, не более того!
amok
7 November 2019
Вообщем, тоже купил новый аккумулятор, после этого муфты перестали отключаться, после ssrk.xtybz обогрева лба. Что у них за проблема в электрике мне не понятно.Скажите а в рестах такая же проблема существует?
FinderRus
7 November 2019mobile
Про какие муфты речь??
amok
7 November 2019
FinderRus
Которые впускного и выпускного валов.
PeJIaKc
8 November 2019
да походу у нас много что на акуму завязано
brooklyn88
8 November 2019mobile
FinderRus
Муфты изменения фаз газораспределения
Kostya2013
PeJIaKc
Точнее на напряжении.
FinderRus
8 November 2019
amok:
которые соленоиды...как они могут гудеть? в крайнем случае они могут щелкать.
amok
FinderRus
Тут другая проблема. Они просто переставали работать. Из за этого падала мощность двигателя.
moroz2690
10 November 2019mobile
kasheybesmertny
Средняя скорость в районе 20-30сейчас расход 11.5 в летний период 9.2
kasheybesmertny
10 November 2019
moroz2690
Многовато для такой средней скорости. Посмотрите в этом направлении: Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
У меня после замены проводки расход упал литра на 1,5-2.
brooklyn88
11 November 2019mobile
moroz2690
У меня 11,7 сейчас и это с учетом прогрева
Bari
moroz2690:
kasheybesmertny
Для средней скорости 20км/час, расход 11 в полне нормально, не чешите там где не чешется.
