Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
3 November 2019mobile
цитата (Веталь76)
На 1.6 этого не произойдет.
У меня прекрасно происходит вылив масла при откручивании фильтра)
Веталь76
PiterFF2:
Не в таком количестве, когда фильтр стоит вертикально, нежели как на 1,6 горизонтально,не более 1л выливается.
Nikolai2112
Веталь76
Да 1.8 мотор. Я думал морду задрать выше и попробовать. Ясно спасибо, пусть будет этот, не думаю что мотор клину даст
Explorer
3 November 2019
N
Nikolai2112:
Естественно, что ничего не будет. Люди ставят noname по сто руб. и дешевле и все работает. Главный минус совсем низкокачественного фильтра - это в мороз может выдавить масло.
mid74
6 November 2019
Всем привет, при замене масла поставили масляный фильтр mann w7008 вместо w7015. Что грозит и чем череват данный косяк? Авто ФФ2, 2,0.
Веталь76
6 November 2019mobile
mid74:
Возможно масленое голодание. Фильтр меньшего обьема, возможно не полная очистка масла. Меняйте фильтр и сделайте это за их счёт. Это касяк.
mid74
6 November 2019
спасибо, будем ругаться
Веталь76
mid74:
Если нет 7015 фильтра, то этот MANN-FILTER W 712/73, смело можно.
ivan.90
6 November 2019
mid74:
думаю ничем.
п.с. если верить шапке темы, то площадь фильтрующего больше как раз у 7008...но это нужно спросить\узнать\уточнить у автора.
Веталь76
I
ivan.90:
думаю ничем.
Вот фильтра для 2.0 мотора. Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18370315)
7008, фильтр для 1.6 мотора.
mid74
6 November 2019
Пришлось залезать в манул mann-filter
Площади фильтрующего элемента не указано ни 7008, ни 7015. Но по сути у 7015 должна быть чуть побольше. Разница только в давлении перепускного клапана: у 7008 открытие при 1 бар, у 7015 открытие при 1,4. Как понимаю, перепускной клапан открывается при загрязнении фильтрующего элемента. Соответсвенно на 7008 при грязном фильтрующем элементе открытие будет раньше на 0,4 бара.
Веталь76
mid74
Клапана открывается одинаково при 1.0 бар. Уже были эксперементы. Просто расположение клапанов разные. У 7015 расположение клапана лучше для очистки масла. Априори, клапан для 1,8/2,0 и не нужен, фильтр стоит вертикально. Только вот как пойдёт работа очистки масла когла клапан сверху, для такого мотора, не ясно.
Я даже на свой 1.6 ставлю 7015 фильтр, вместо 7008,здесь такое возможно. Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094) можно здесь посмотреть
mid74
6 November 2019
Да ладно вам, горячие финские парни. Нашли из-за чего спорить. И тот и этот фильтровать будут, никуда не денутся. Но нужно делать по фен-шую, к 1,8-2,0 фильтр 7015, а к 1,4-1,6 фильтр 7008. Спасибо всем за дискуссию.
ivan.90
6 November 2019
мне это зачем?
он не подойдёт к 2 литровому? Что там за голодание нашли?
mid74:
в шапке же есть, 7008-1000, 7015-640см2...это замер после распила.
А то что 7015 длиннее на сантиметр, так в нём конструктив перепускного клапана места занимает больше места чем 7008.
п.с. сам не пилил, циферки местные и с масляного клуба.
ivan.90
6 November 2019
mid74:
по фен шую данный на фильтр проходит мимо, ихмо есть более фен шуйные для данных двс.
Веталь76
ivan.90
Что то я не заметил у 7008 больше фильтрующий элемент. Я сам их пилил.
Веталь76
mid74
Этот 712,по феншую для 1,8/2,0, он больше даже 7015 и без клапана, что для 2.0 мотора идеален и фильтрующий элемент больше и площадь больше. Есть ссылка в самом начале.
mid74
6 November 2019
У 7008 и вправду фильтрующий элемент плотнее сделан из-за этого и площадь может быть больше. Так, что х.з в чём разница.🙄
6 November 2019
mid74:
Конструктивно разные фильтры. Сделаны по разным техническим требованиям под разные моторы.
alickaps
А мне другое интересно, аналог этого манна, фильтрон op5322 точно такой же или хз?)
Explorer
6 November 2019
mid74:
Он так же нужен и при низких температурах. Вязкость масла на морозе повышается и что бы не было голодания масляного, открывается перепускной клапан.
mid74:
Ни голодания, ни чего-либо другого не будет. Будет работать исправно
ivan.90
6 November 2019
мне интересна штора фильтра, длина и ширина, по вашей картинке я этого не вижу. Поэтому пока поверю тому кто мерил, правильно или нет это не ко мне.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #14003724)
даже если и намерили криво, ваше ранее сказанное за подмену 15 на 08 считаю не верным.
6 November 2019
E
Explorer:
На 100% уверены, что масляный насос не создаст разницу давлений и перепускной клапан не будет постоянно открыт?
Веталь76
ivan.90
Сами так решили что не верно?
Vortex:
Насос не может создать разницу давлений, он с одной стороны стоит.
6 November 2019
E
Explorer:
Каким образом?
Т.е. не знаете, не уверены, но утверждаете, что не создаст? Вопрос прямой - уверены, что перепускной клапан не будет постоянно открыт у этого фильтра на моторе 2.0?
М
Мишуха:
А давление открытие перепускного клапана - это разница давлений до и после фильтрующего элемента.
С каким давлением масляный насос качает масло через фильтр?
А как он может создать давление и до и после, и разницу соответственно.
6 November 2019
М
Мишуха:
Пусть сначала Explorer ответит - он на 100% уверен в своем утверждении или нет. Потом можно и поговорить... А то он гуглить видимо побежал. Я подожду.
Веталь76
ivan.90
Обьясните тогда переход на Ford 1 751 529, он же манн W7015, с 04/06/2012 на мотор 1.6?
4 people online
4 people online
