Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Веталь76
26 September 2019mobile
Vrace:
Парни заволские ступицы сколько ходят еслм не менялись ни разу?
Больши 100 тык легко, а там как повезёт. Может до 200 тык проехать. Задние больше ходят. У меня одна с завода 65000 км проехала.
Vrace
Спасибо.у меня 180000 км передние прошли, задние еще ездТ пробег 205000
Pincky
27 September 2019
I
Ivan84:
Недавно поменял заднюю ступицу, поставил kroner, отзывов по данной фирме на форуме нет никаких, поэтому как "скончаеться", напишу.
Как эксплуатация, скончалась или нет?
vadyan59
30 September 2019
Приветствую. Подскажите пожалуйста методику определения уставшего ступичного подшипника!
Веталь76
30 September 2019
vadyan59:
поперечный люфт,гул при движении. проверяется подъемом колеса ,берется за пружину и крутится колесо. есть отдача в руку со звуком,то ступицу менять
vadyan59
30 September 2019
Веталь76
задние также ?
Веталь76
30 September 2019
vadyan59:
задние также ?
задние так же. кручением колеса и слушать или за пружину.
GROM32
2 October 2019mobile
Всем привет нашёл такую инфу что FormPart поставляет сейчас на конвейер подшипники .Вот фото .
Стоит ли ставить ступицу заднюю на фф2 1540052K?
3 October 2019
GROM32
Я бы не стал.
шурец
3 October 2019mobile
FormPart и раньше на конвеер поставлялись запчасти - выжимной, например, а там тоже подшипник.
Ставь, если цена устраивает.
GROM32
шурец
У меня просто перекаты есть на обеих задних ступицах и правая бывает гудит , вот и думаю что взять .Есть вариант попробовать смазать свои подшипники ,на драйве 2 встречал отзыв что смазка помогла от перекатов и гул пропал.
Vrace
Веталь76
это ты о заднем?
serg1983
4 October 2019
Vrace:
это ты о заднем?
У всех 4 х колес методика вышедшего из строя выжимного одинаковая, выше она уже описана
vadyan59
4 October 2019
GROM32
Благодарю...
GROM32
4 October 2019mobile
vadyan59
Привет! 👍👍👍😉 Твой вариант смазки ступицы задней попробую полюбому
Tratil
4 October 2019
Способ конечно очень сомнительный.. А куда делись остатки смазки вымытые водой? а песок? Добавить новой смазки на внешнюю обойму по моему это полумера. Но попробовать можно как вариант, хотя...
pacific85
6 October 2019mobile
Schuma
У меня после 100 ткм. обе передние завыли.
Веталь76
pacific85:
Schuma
Ничего удивительного. Слева на 65 000 км и справа на 100 т км. И так бывает.
Two_Zero
14 October 2019mobile
Всем привет. Вот мой опыт со ступицами. Сток(FAG GERMANY) на ~ 75 000км левый загудел, замена парой(FAG DE). На ~ 160 000 снова левый, замена на сток правый(FAG GERMANY). 3 месяца всё хорошо(~ 5 000км). Выбивал внаглую кувалдой, через пику отбойного молотка. Прессовал домкратом 50т, с зачисткой и заморозкой. Новая(FAG SLOVAKIA) осталась в запас😊
На данный момент - пробег левого ~ 75 000км + 5 000км ~ 80 000км; правого ~ 172 000км - 75 000км ~ 97 000км.
yar88
27 October 2019mobile
Вчера поменял ступичный правый. И походу сбился сход, не пойму как. Рычаг и наконечник на месте, единственное что стойка +- крутилась, но она там зажимается в кулаке и поидеи не на что не влияет. Из за снятого кулака может ли уйти сход? И после замены ступицы, делал кто схождение? А то я буквально пару недель назад сделал и опять 25.
Rome163
Наконечник не прокручивался с тягой рулевой ? Если нет то и уходить не должно
шурец
Если наконечник прокручивается с тягой, то это ни на что не влияет.
yar88
То может глюк у меня, покатаюсь пару дней посмотрю ещё. Наконечник с тягой не крутился, тем более отдельно от неё)
Rome163
шурец
Хотя да🤦‍♂️😄.
ardogros888
28 October 2019mobile
Подскажите пожалуйста. Сколько раз можно Запресовывать ступичный подшипник в кулак? Фф 2 2005г. У меня просто был уже факт что на одном кулаке за два месяца было заменено два подшипника, потом поняли что выработка в кулаке. Теперь надо менять на другой стороне, а на грабли наступать не могу.
ardogros888
Откуда она там выработка то? И зачем два раза за месяц меняли?
Менять можно сколько угодно раз. А у тебя скорее всего просто убитый кулак. Подшипник клина словил, его провернуло и всё. Труба кулаку.
Кочевник78
28 October 2019
Провернуло?!?! С таким натягом шансов на проворот совсем нет. А если натяга в посадке нет, то ступица ходе эксплуатации сама вылезет.
ardogros888
Если размеры отверстия не ушли в плюс, то бесконечно много. Запрессовка идёт в зоне упругой деформации.
ardogros888
Спасибо за ответ. Да действительно подшипник выдавливало из кулака. поэтому я решил спросить стоит ли на разборе брать кулак или это не та деталь с которой можно связываться? Ведь по каким то объективным причинам мой кулак приобрёл ту выработку, после которой он перестал держать ступичный подшипник, его выдавливало и он упирался в саппорт.
Менял потому-что выдавливало, я грешил на китайцев, производителей большинства подшипников, а мастера толи тусили, толи как и я не знали эту кухню. Я до этого не сталкивался с такими деталями. Задний главное на болтах крепится, а спереди фокус устроили))
ardogros888
У тебя не стоит случаем шайба проставка, для исключения вибрации трипода.
Что бы выдавить подшипник, нужная веская причина.
5 people online
5 people online
