Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
Harconen.Sahara
21 April 2019
Приобрёл сей девайс (на форуме версии 4) и теперь чуствую себя мартышкой. Что и как!?
Вот могу я на S-MAX прошить BCMii модуль. Мой глючит, есть бу с мондюхи. Но там ключи прописывать надо и во обще тёмный лес.
У меня максик 2011г.в. форскан видит ошибки, стирает. Всё вроде в порядке.
Есть одна ошибка из за которой хочу поменять сей блок
gulbas
28 April 2019
Человек05:
нужно увеличит скорость адаптера.
все скорости перепробовал, все равно ошибка, что еще можно сделать?
С приборки считывает, а с мозгов ошибка
Dobrinia
29 April 2019
gulbas:
какой адаптер?
если на базе STN то ставьте принудительно скорость 1 или 2 М в set baudrate утилите
gulbas
3 May 2019mobile
Dobrinia:
какой адаптер?
Не помогает! Кто ещё подскажет какие нюансы ещё есть для исправления ошибки
Harconen.Sahara
23 May 2019
gulbas:
Я на ELS27 сначала захожу на авто определении и потом включаю 8Мб, только тогда пашет.
Pjotr
25 May 2019
Andrew86:
Можно ли как то клубный els27 модернизировать под bluetooth?
Они есть такие. Раньше можно было купить модуль блютуз и вставить в специальный разъём в плате els. Насколько я знаю, производители сейчас их не продают. Скоро должны появиться модули Wifi.
Alex.063
22 June 2019mobile
Авторы или кто знает подскажите почему вылазие
т ошибка. Зацикливаться на скорости 2500000 при подключении, дальше вылазиет
Alex.063
22 June 2019mobile
Вопрос отменяется! Переустановил драйвер - заработало!
shelline
25 June 2019
Подскажите, а возможно ли подключить USB адаптер к Andrond версии Forscan установленной на ГУ? Там полно USB портов.
razand
25 June 2019
shelline:
Идешь сюда, ставишь драйвер и пробуешь.
ficus95
26 June 2019mobile
shelline:
Возможно. Сам так юзаю
shelline
7 July 2019
хм, докладываю сам себе ))) сегодня таки приехал дисплей, починил я своё ГУ. На ГУ установлен FORSCAN. Старенький USB ELM327 адаптер с самодельным переключателем. Подсоединяю адаптер в ГУ - всплывает окошко - "использовать это USB устройство с FORSCAN?" Тыкаю да, запускается приложение, за секунду подключается к авто, время отклика 1мс, видит обе шины. Вообще шикарно.
gar715
9 July 2019mobile
Приветствую всех. Вопрос производителям, что за прикол на али продаётся?
83 664,26 руб. | Diatroniker SRS + DASH + CALC + EPS Инструмент OBD с usb-ключом
https://s.click.aliexpress.com/e/bBf24Trc
gar715
9 July 2019mobile
И это не только на али продаётся. И на европейских и американских сайтах. Это же ELS27 100%.
АНДРЕЙ1973
9 July 2019
елс просто железка,интерфейс, там ПО свое и юсб ключ.
gar715
9 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Это понятно. Вопрос в другом, китайцы закупают els27 у нас? Или els происхождением с Китая? И второй вопрос, при определенном ПО ELSка супер универсальная и мощная штука раз раз Китаезы её в качестве интерфейса выбрали к той проге. Судя по описанию возможностей, характеристикам и ценнику программы это мощная фигня какая то.
Ценник везде в среднем 1200$
p_v_p
23 August 2019
Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли STN2120 при отправке данных сообшения CAN указание, сколько ответов ждать (до истечения тайм-аута)?
Пояснение:
Данное поведение описано в https://www.elmelectronics.com/wp-content/upload...DSH.pdf на стр. 67, правый столбец, ниже картинки, но, к сожалению, в ELM327 v1.5 (клон) при отправке сообщения длиной 8 байт и указания ожидания, например, одного ответа:
11 22 33 44 55 66 77 88 1
получаю ответ:
то есть, ELM-ка придуривается.
А при послыке сообщения длиной семь и менее байт - всё отлично работает, как и описано, например:
11 22 33 44 55 66 77 1
00 FF
Так вот, вопрос: как поведёт себя в такой ситуации STN1110/1170/2110?
Заранее спасибо.
civil-zz
23 August 2019
p_v_p
да, у елм есть такое. stn как раз ведет себя как надо, в соответствии с даташитом.
Ramil71
3 September 2019
Доброго вечера. Если не туда написал не пинайте, ткните носом куда надо. Купил ELS 27 оригинальный. Установил драйвера. Подключаюсь к авто через программу FORScan всё работает. При подключении через ELMConfig сначала работает нормально, потом программа зависает и на этом все. Пару раз выскакивала ошибка порта com5. Потом программа просто зависает. В чем может быть косяк.
IliaP
21 September 2019
когда появится вариант els27 с wifi? хотелось бы чтобы работал с ios
работает ли els27 на виртуальной windows 7/8/10 на mac os x?
24 September 2019
jekaoscol
Еще раз, если вы не поняли: вы находитесь в ветке поддержки коммерческого проекта ELS27. Авторы проекта - участники данного форума. Вы только что оскорбили их назвав "умными" и положив на них слово из трех букв. После этого просите помощи разобраться с подделкой адаптера. Я искренне надеюсь, что к вам также по жизни будут обращаться, а сейчас накажут на грубое, хамское отношение к участникам форума, скрытый мат и офтоп.
Чтобы в бане скучно не было, почитать, подумать, как из купленного говна сделать что-то рабочее, можете попробовать найти здесь: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
y.lukyanov
4 October 2019
Здравствуйте!
Купил у вас адаптер ELS27 v4. Прекрасно работает с программой FORScan. Однако заставить работать со всеми другими программами, что у вас перечислены в шапке, не удалось. Главным образом интересуют ELMConfig и FoCCCus. Пробовал разные версии. Даже при простом чтении DTC возникают ошибки (что-то типа "такая-то команда не поддерживается"). Автомобиль Kuga 2 (2019 года выпуска).
Я правильно понимаю, что 4-я версия адаптера претерпела какие-то изменения, которые сделали старые программы не совместимыми с адаптером? Что посоветуете? Нужно обращаться к авторам программ? Или может быть я что-то делаю не так... У кого-то есть 4-я версия в распоряжении, можете поделиться опытом?
Slider007
4 October 2019
y.lukyanov
Перечисленные Вами программы не поддерживают оборудование Вашего автомобиля. Адаптер не при чем.
Bari
10 October 2019mobile
Клубный ELS27 v3 случайно подключил к авто с 24V, в итоге не один индикатор не горит и ELS27 не обнаруживается, при этом сам ELS27 нагревается при подключение к OBD2 разёму. Есть ли смысл его ремонтировать или возможность?
171karelia
10 October 2019
Bari:
Думаю есть смысл напрямую написать Digital-Cj
jekaoscol
Будет ли работать на Windows 10 ?
Bari
Прекрасно работает, у меня ноутбуки на Windows 10 Pro. Драйвера ставятся, Forscan, Focccus работают и по USB и по блютуз.
Bari
11 October 2019mobile
OBD2 разём одинаковый что у 12В, что у 24В авто, да ещё ГАЗ умудрился на одной моделе авто два разных напряжения заделать, на версияз с бензиновым двигателем 12В, на моделе с дизелем 24В. И не какой защиты от дурака.
_Serega_
18 October 2019mobile
Скажите. А наш ELS27 на VAG подойдёт? Им можно какие нибудь фишки включить в машине?
8 people online
8 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
