Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
4 October 2019
12345qwert
dimanoff
По моему что то вы заморочить. Я всегда останавливаюсь и держа тормоз перевожу в паркинг, затем не отпуская тормоза дёргаю ручник и всё. Проблем нет.
А вот если я остановлюсь, поставлю в паркинг и отпущу тормоз, то как правило машина чуть скатывается и упор поджимает. Тогда при начале движения будет удар.
12345qwert
Посмотрите на состояние стопора паркинга и стопорной шестерни у меня при пробега 218т. У меня шестерня зализана немного, но это результат включения паркинга в движении, на скорости примерно 20км в час. Треск там стоит знатный.
Думаю что дело там в другом.
dimanoff
4 October 2019mobile
belbucha
У меня тоже, привык.
12345qwert
Ну смотрите, тормоз отпускать для того, чтобы машина как бы "расслабилась", подвеска и т.д.
Вот, например, в гараж заезжаю, упираюсь в брусочки, машина как бы напряжена, скидываю на N, отпускаю тормоз и замечаю еле-еле заметное движение машины, затем нажимаю на тормоз и ставлю на P. Пол в гараже ровный, машина никуда не катится, поэтому, в гараже обхожусь без ручника. А в других местах, пользуюсь еще и ручником. Машина, снимается с паркинга без каких либо ударов и пинков.
А вот еще момент, очень торопился, подъехал куда-то, остановился и с драйва сразу на P. Пришел обратно и при снятиии с P получил ощутимый толи толчок, толи удар. Видимо был не большой уклон... Поэтому по возможности всегда старпюсь оставлять машину без "натяга" на P.
sprut94
4 October 2019
Rics:
Как потом моющую жидкость от туда доставать? Уж лучше пусть будет грязным. Ну или платить 3500 и его вскроют.
Сань, так она или высохнет или выйдет, у тя компрессора нет?
sprut94
4 October 2019
вот вы морочитесь с парковкой, целый ритуал...
ff2ff
5 October 2019mobile
sprut94
Тоже делаю как выше писали. Потому что если сразу в паркинг, то после надо прикладывать большое усилие что бы из паркинга рычаг сдвинуть. Так прям с новья было.
sprut94
ff2ff
Я в крутую горку стараюсь не ставить, но если ставлю на пригорок, то просто плавно отпускаю тормоз на паркинге и она с него легко снимается, да и ничего там не будет от этого, если мулион не наездить...
Вот вам механизм блокировки в разрезе...
dimanoff
7 October 2019mobile
streetglow767
13 October 2019
Всем добрый вечер! Предстоит замена левого внутреннего пыльника на шрусе АКПП 2.0 рестайлинг 2011 год, так как пробег 117 000, решил сразу же и заменить сразу масло в АКПП (что залито там сейчас не известно, так как предыдущий хозяин ничего не смог пояснить). Масло решено взять Motorcraft XT-10-QLVC - 8-9 литров, фильтр - JS Asakashi JT317K. Если данный фильтр с прокладкой, получается герметик на крышку поддона наносить не надо будет? Или я ничего не понимаю(( Что ещё надо сразу приобрести? Так как всё заказывать придётся, в наличии в городе ничего нет.
sprut94
13 October 2019mobile
streetglow767
Прокладку лучше не ставьте,сажайте на герметик
streetglow767
Наносить может и не нужно будет, но вот отскребать старый придется.
Герметик мне нравится, больше. Хотя другу ставили прокладку и то же нормально.
belbucha
Ставил и на герметик и прокладку. Разницы не заметил, кроме удобства установки.
GISDFRE
14 October 2019
streetglow767
если планируете и дальше масло менять в АКПП тогда есть смысл поставить поддон от Мазды с полноценным сливом.Практичнее ставить прокладку.Кому то нравиться шкрябать герметик))
sprut94
14 October 2019mobile
Бывает прокладка начинает потеть и часто из за увода плоскости прилегания поддона, герметик нивелирует эти перепады
15 October 2019
sprut94
подтянуть! да и потение это вообще ни о чем, лижбы не ссало.
15 October 2019
Ну я допустим перфекционист. потения это уже трагедия, после того как смотришь на абсолютно сухой картер на герметике.
15 October 2019
Demiteli
15 October 2019
GISDFRE
Извиняюсь, но можно ссылку каталога, где ставится этот поддон со сливом или артикул? Интересно стало. Но в любом случае его придётся снимать для замены фильтра.
sprut94
15 October 2019mobile
Demiteli
Так и есть,иногда можно частично масло
GISDFRE
16 October 2019
Demiteli
FNF1-21-51XBПоддон масляный коробки передач
kartman
17 October 2019
Добрый день! подскажите пжл, уменя FF2, АКПП 2.0 рестайлинг 2011 год,пробег 120 000,Хочу поменять масло в АКПП, по VIN подбирает масло Castrol 156CAA хочу заказать Motorcraft XT-10-QLVC подойдет мне это масло? заранее спасибо!
ff2ff
17 October 2019mobile
kartman
Подойдет. Сам такое в такое же авто залил. Берите 9 банок (по 1л) минимум.
kartman
17 October 2019
ff2ff
Спасибо
23 October 2019
Вы хотите жести, их есть у меня. Брат приобрёл себе фокуса 1.6 с АКПП 2006г.в. и пробегом 217т.км. Масло в двигателе поменяли и настало время менять масло в АКПП. Попутно выяснилось что масло в коробке никогда не меняли.
Снял небольшое видео, по такому торжественному случаю.
Что могу сказать. Масло пахло не описать как. Горелым оно не пахло, но и маслом абсолютно. Вонь просто не передаваемая.
kartman
28 October 2019
Ещё раз здравствуйте ! заказал себе 9 (1л) банок Motorcraft XT-10-QLVC.
Это нормально что бутылка с чёрной этикеткой а не с красной? как определить по бутылке что масло не подделка?
28 October 2019
kartman
нормально.
28 October 2019
kartman
Всё хорошо. Одно уточнение. В каждой бутылке 946мл. Так что вы купили 8.5 литров.
kartman
29 October 2019
Согласен с 8.5л. Теперь осталось доказать механику, что масло не подделка.
Rome163
29 October 2019mobile
kartman
С чего он взял вообще что оно поддельное?
Вот фото с озона
kartman
29 October 2019
Rome163
На оффсайте motorcraft этикетка красная.
Упоминания того что этикетка изменена я нашел в интернете! но верить тому источнику нет оснований))) Мне то все равно на этикетку а вот механик засомневался да и слишком дешёвое по сравнению оригиналом WSS-M2C938-A ))
