BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 359 | 47,2% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 730 votes, last 27 April.
Palexan
13 July 2013
Веталь76
26 September 2019mobile
Vrace:
Парни заволские ступицы сколько ходят еслм не менялись ни разу? |
Больши 100 тык легко, а там как повезёт. Может до 200 тык проехать. Задние больше ходят. У меня одна с завода 65000 км проехала.
Vrace
Спасибо.у меня 180000 км передние прошли, задние еще ездТ пробег 205000
Ivan84:
Недавно поменял заднюю ступицу, поставил kroner, отзывов по данной фирме на форуме нет никаких, поэтому как "скончаеться", напишу. |
Как эксплуатация, скончалась или нет?
vadyan59
30 September 2019
Приветствую. Подскажите пожалуйста методику определения уставшего ступичного подшипника!
Веталь76
30 September 2019
vadyan59:
Приветствую. Подскажите пожалуйста методику определения уставшего ступичного подшипника! |
поперечный люфт,гул при движении. проверяется подъемом колеса ,берется за пружину и крутится колесо. есть отдача в руку со звуком,то ступицу менять
Веталь76
30 September 2019
задние так же. кручением колеса и слушать или за пружину.
GROM32
2 October 2019mobile
Всем привет нашёл такую инфу что FormPart поставляет сейчас на конвейер подшипники .Вот фото .
Стоит ли ставить ступицу заднюю на фф2 1540052K?
шурец
3 October 2019mobile
FormPart и раньше на конвеер поставлялись запчасти - выжимной, например, а там тоже подшипник.
Ставь, если цена устраивает.
GROM32
шурец
У меня просто перекаты есть на обеих задних ступицах и правая бывает гудит , вот и думаю что взять .Есть вариант попробовать смазать свои подшипники ,на драйве 2 встречал отзыв что смазка помогла от перекатов и гул пропал.
У всех 4 х колес методика вышедшего из строя выжимного одинаковая, выше она уже описана
GROM32
4 October 2019mobile
Способ конечно очень сомнительный.. А куда делись остатки смазки вымытые водой? а песок? Добавить новой смазки на внешнюю обойму по моему это полумера. Но попробовать можно как вариант, хотя...
pacific85
6 October 2019mobile
Schuma
У меня после 100 ткм. обе передние завыли.
Веталь76
pacific85:
Schuma У меня после 100 ткм. обе передние завыли. |
Ничего удивительного. Слева на 65 000 км и справа на 100 т км. И так бывает.
Two_Zero
14 October 2019mobile
Всем привет. Вот мой опыт со ступицами. Сток(FAG GERMANY) на ~ 75 000км левый загудел, замена парой(FAG DE). На ~ 160 000 снова левый, замена на сток правый(FAG GERMANY). 3 месяца всё хорошо(~ 5 000км). Выбивал внаглую кувалдой, через пику отбойного молотка. Прессовал домкратом 50т, с зачисткой и заморозкой. Новая(FAG SLOVAKIA) осталась в запас
На данный момент - пробег левого ~ 75 000км + 5 000км ~ 80 000км; правого ~ 172 000км - 75 000км ~ 97 000км.
yar88
27 October 2019mobile
Вчера поменял ступичный правый. И походу сбился сход, не пойму как. Рычаг и наконечник на месте, единственное что стойка +- крутилась, но она там зажимается в кулаке и поидеи не на что не влияет. Из за снятого кулака может ли уйти сход? И после замены ступицы, делал кто схождение? А то я буквально пару недель назад сделал и опять 25.
Rome163
Наконечник не прокручивался с тягой рулевой ? Если нет то и уходить не должно
шурец
Если наконечник прокручивается с тягой, то это ни на что не влияет.
yar88
То может глюк у меня, покатаюсь пару дней посмотрю ещё. Наконечник с тягой не крутился, тем более отдельно от неё)
ardogros888
28 October 2019mobile
Подскажите пожалуйста. Сколько раз можно Запресовывать ступичный подшипник в кулак? Фф 2 2005г. У меня просто был уже факт что на одном кулаке за два месяца было заменено два подшипника, потом поняли что выработка в кулаке. Теперь надо менять на другой стороне, а на грабли наступать не могу.
ardogros888
Откуда она там выработка то? И зачем два раза за месяц меняли?
Менять можно сколько угодно раз. А у тебя скорее всего просто убитый кулак. Подшипник клина словил, его провернуло и всё. Труба кулаку.
Кочевник78
28 October 2019
Менять можно сколько угодно раз. А у тебя скорее всего просто убитый кулак. Подшипник клина словил, его провернуло и всё. Труба кулаку. |
Провернуло?!?! С таким натягом шансов на проворот совсем нет. А если натяга в посадке нет, то ступица ходе эксплуатации сама вылезет.
ardogros888Если размеры отверстия не ушли в плюс, то бесконечно много. Запрессовка идёт в зоне упругой деформации.
ardogros888
Спасибо за ответ. Да действительно подшипник выдавливало из кулака. поэтому я решил спросить стоит ли на разборе брать кулак или это не та деталь с которой можно связываться? Ведь по каким то объективным причинам мой кулак приобрёл ту выработку, после которой он перестал держать ступичный подшипник, его выдавливало и он упирался в саппорт.
Менял потому-что выдавливало, я грешил на китайцев, производителей большинства подшипников, а мастера толи тусили, толи как и я не знали эту кухню. Я до этого не сталкивался с такими деталями. Задний главное на болтах крепится, а спереди фокус устроили))
ardogros888
У тебя не стоит случаем шайба проставка, для исключения вибрации трипода.
Что бы выдавить подшипник, нужная веская причина.
