Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
818,1K
4,3K
3 October 2019
Хорошо , спасибо.
Механика.
luzanovartem
6 October 2019mobile
Народ вечер добрый, помогите информацией... Нужны моменты затяжки на сборку при регулировке клапанов... ( Моменты затяжки на муфты, крышки крепления распредвалов, да и на все остальное попутно )
АНДРЕЙ1973
6 October 2019
https://yadi.sk/i/ChbsrFPQz7R9lA
https://yadi.sk/i/fr3NgS9nB9oYCQ
luzanovartem
9 October 2019mobile
Народ вечер добрый, подскажите... Какие тепловые зазоры выставлять на 1.6 105 сил? При обычной регулировке, и под газ... А то щас разобрал все, на днях буду стаканчики по зазорам подбирать или подгонять...
АНДРЕЙ1973
9 October 2019
холодный двигатель, впускной клапан 0,14-0,23 мм, выпускной клапан 0,28-0,37 мм.
adilrzn
luzanovartem
На фф 1,6 и так расход небольшой, я проезжаю в год 30тыс и то думаю не окупится🤔
luzanovartem
Я проезжаю больше...
pashun
10 October 2019
Всем привет, на фокусе 3 1.6 105л.с. есть датчик абсолютного давления или нет? если есть то где его искать?
Kostya2013
10 October 2019mobile
Если у вас маф, то мапа точно нет.
pashun
10 October 2019
Kostya2013
Да у меня МАФ. Спасибо.
koxxx
11 October 2019mobile
Всем привет! Подскажите у кого была такая проблема и помогла ли замена прокладки клапанной крышки? Крышка была в потеках, когда сняли просто офигели. Свечи буквально "плавают" в масле
maguta
koxxx
99% дело в прокладке ... просмотрите еще крышку на предмет трещин ...
Enginegr
Здравствуйте. Фокус 3 2017 года 1.6 105 лошадей МКПП, сборка Германия. Столкнулся с такой проблемой. Опишу ситуацию. Еду в магазин, все нормально прогрел двигатель, обороты упали до 800-900, трогаюсь, все нормально. Доезжаю до места, глушу двигатель. В течении 5-10 минут возвращаюсь, авто не успело остыть, завожу, жду около 30 секунд, начинаю движение на 1-й передаче, и примерно через 1-3 секунды обороты падают, педаль газа не реагирует, как будто кто то сзади держит, авто резко начинает тормозить(пробовал тормозить двигателем на 1-й передаче, эффект не тот, в моем случае намного сильнее). Продолжаю жать педаль газа, и через секунду рвет как дурная бывает слышно хлопок или металлический лязг, и затуп проходит. Бывает только в начале движения до следующей остановки и выключения двигателя. Официалы разводят руками, диагностику делали ничего не видят. Садил их за руль... как на зло такого затупа не происходит. Модет кто сталкивался с этим... как обьяснить официалам, что б исправили такой затуп, желательно по гарантии. Спасибо.
Bari
11 October 2019
Садится рядом с ноутбукам и ездит.
Enginegr
Есть китайская елмка, видит половину модулей (по шине хай спид). Может подскажите какие параметры промониторить хоть для себя постараюсь выявить отклонения
alex.tirex
12 October 2019mobile
Enginegr
У меня так первая лямбда тупила,ошибок небыло
koxxx
maguta
Спасибо, крышка в порядке. Прокладку заменил на "неоригинал".
Если что отпишусь тут)
Bari
13 October 2019mobile
E
Enginegr:
Топливную коррекцию долгосросную, кислородные датчики, угол опережения зажигания, массовый расход воздуха, ну и по мелочам температура двигателя, напряжегие АКБ и тд...
Если адаптер китайский не фордовский, то лучше программа Torque, она сама высвечивает доступные параметры зелёным светом. ForsCan может блеавтся на китайский алаптер(китайский клон соебинение невозможно)
Root2103
Всём привет, не подскажите артикул комплекта ремня грм (ремень, ролик, болт) Focus 3 1.6 105 Vin X9FKXXEEBKEB79867. Вчера заказывал 1672144 с проверкой по вин, с утра позвонили, сказали что не тот. подскажите пожалуйста, заранее благодарен
Bari
R
Root2103:
Есть же специальная тема про ГРМ, там всё подробно расписано.
Root2103
Bari
Изучил эту тему подробно и заказал комплект ремня как там и написано, но в магазине говорят что это не тот ремень, поэтому и спрашиваю. Хочу что бы мне сказали "да, ты все верно заказал"
Enginegr
15 October 2019mobile
Bari:
Вот что получилось. На графике ниже видно что держу педаль газа, но скорость падает. Ехал на первой передаче. Как будто тормоз срабатывает...
Kostya2013
Enginegr
Сигналка есть?
Enginegr
Да, старлайн
Kostya2013
Enginegr
Педаль, ДЗ, ДМРВ реагируют. Понаблюдать за лямбдой 1.
luzanovartem
16 October 2019mobile
Добрый вечер. Подскажите обязательно ли менять болты крепления фазавращятелей? Установил новые, но во время сборки обнаружил под машиной пружинное колечко с сальника распредвала, вообще не понимаю как оно могло вылетить с нового сальника, в какой момент.. да и может ли ездить на таком сальнике без пружинки?!
maguta
17 October 2019mobile
luzanovartem
Без пружинки точно нельзя ... про болты можно попробывать...
Bari
L
luzanovartem:
Может со старого всё таки.
luzanovartem
Выяснил... Это ввскачил с нового. И ещё вопрос, просто уточнить ... Сальник ставится пружиной во внутрь двигателя, так ведь?
А так вообще после 30 минут работы двигателя, через сальник закидало все подкапотное в итоге, сальники раздовились, хз как ..
