Тормозные диски ФФ3
FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)
1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)
1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 мм
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Благодарим Веталь76
тормозная система, тормоза, тормозные диски, диск, выбор тормозных дисков
dimonstranciy
12 April 2018
Тормозные диски ФФ3
278,1K
St4riC
30 September 2019mobile
У меня они пред зад сейчас от прошлого хозяина стоят ппц как паровоз тормозит с 88 вагонами грузовой.
Посчитал трв колодки в круг, задние диски трв, и поредение Оригинал, получилось 12 с копейками. Нужно брать...
Веталь76
St4riC:
Жёстко 🙈🙈🙈 конечно. Как народ любит свои машины.
Explorer
1 October 2019
St4riC:
Трв лучше чем hi-q будут?
SANGSIN не делает передн. торм. диски на 300 мм.
В общем случае - это кусок высоколегированного чугуна, тормозить будут и те и другие. Тем более, что SANGSIN является поставщиком на конвейер, как и TRW. Это уже о чем то говорит. Для классического стиля езды особой разницы нет. Многое зависит от торм. колодок (коэфф. трения итп).
solex11
1 October 2019mobile
колодки саншинг вообще диски не жрут, диски брал новые отто и уже год, износ на нуле...
Веталь76
1 October 2019
solex11:
так походу колодки и не тормозят,раз так. вот нафига ставить этот саншинг,можете мне объяснить?
St4riC
Веталь76
По диску переднему как понять оригинал это или уже не оригинал есть какие обозначения?
Веталь76
St4riC:
Не должно быть никаких обозначений фирм., типа трв, брембо, ате, Галфер.
На оригинал дисках помоему внутри колокола, есть штам форд и Фомоко, как то так или только инженерный код.
Тормозные диски ФФ3 (сообщение #19064010) и ниже.
Веталь76
St4riC:
И все таки почитал ветку по выбору колодок пишут что трв пищат безумно, и сильно они будут отличаться от колодок комфорт оригинал?
Трв колодки надо правильно ставить и не будет проблем
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19076587)
Они не отличаются от оригинала по торможению. Даже лучше.
St4riC
2 October 2019mobile
Диски trw передние подделка есть? Везде стоят около шести рублей за пару, в одном месте за 3700 отдают...
St4riC:
Вы уточните, а то окажется, что 3700 за 1 шт, минимальный заказ 2 шт.
St4riC
Да уточнил, пишут что цена за комплект передних 300мм
Sync77
2 October 2019
цитата (Веталь76)
так походу колодки и не тормозят,раз так...
Необязательно. Я на предыдущей машине ставил какие-то колодки дешманские, тормозили хорошо, диски не жрали. Правда менял я их вместе с маслом, за 10 ткм до железа стачивались.
2 October 2019
St4riC:
Передний 1 520 297 - 300 мм:
Задний 1 704 765:
Веталь76
Sync77:
Я с этим не сталкивался. Единственное что самое быстрое по износу у меня было, это ате.
St4riC
10 October 2019mobile
Привезли задние диски и колодки, trw
10 October 2019
St4riC
Диски на оригинальные Форд похожи:
Веталь76
St4riC
Да, все ок. То что надо.
Есть немного. Давно это заметил. Как и с передними тоже.
solex11
11 October 2019mobile
Веталь76
хотите сказать что совсем не АТЕ?
Веталь76
solex11:
Да, это так,оригинал не АТЕ, но раньше было так. Как и колодки давно не АТЕ
Ilia305
20 October 2019
Здравствуйте, ставил кто вместо Ford 1 790 221 Ford 1 734 696 от второго фокуса??? есть ли разница в торможении??
krokozyabr
20 October 2019mobile
думаю, разница минимпльна, только диски от фф2 тяжелее на 1кг каждый
Веталь76
Ilia305
krokozyabr
Насколько этот 1кг с каждого диска будет чувствительно, не знаю. А в цене разница есть.
FICUS 1
цитата (Веталь76)
Ilia305
krokozyabr
Ну а зачем лишний кг неподрессоренных масс на каждое колесо?
Веталь76
FICUS 1:
И что это даёт?
FICUS 1
Работа подвески, плавность прохождения неровностей, разгонная динамика.
Ковку наверное не для уменьшения неподрессоренных масс ставят 🤔
Sync77
21 October 2019mobile
Ковку
Ставят для прочности и красоты. Зачем ещё это делать на гражданской машине у меня предположений нет.
Да и через половину пробега дисков они сравняются с новыми дисками от третьего.
Веталь76
21 October 2019
Sync77:
Совершенно верно!
Ilia305
Раз модераторы решили удалять посты,то повторюсь
Ставить диски от фф2 можно смело. Разницы в торможении не будет. Дело в цене. если тормозные диски от фф2 дешевле,бери и ставьте.
цитата (Веталь76)
Совершенно верно!
Ilia305
Более того, неоригинал на фф2 и фф3 у некоторых производителей не различается. Да и вес не обязатнльно соответствует оригиналу.
m.maioroff2014
6 January 2020mobile
Форд фокус 3 рестайлинг 2018, 6000 пробега, передние диски тормозные ребристые. Должны быть гладкие. Только заметил. В чем может быть причина?
4 people online
4 people online
