Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
375,1K
AnTe4ka
9 June 2019
ice9
возможно от эксплуатации зависит...
Вот такие у меня данные были:
Пробег 302 т.км, замеры при нулевой температуре воздуха
max_tomsk
10 June 2019
ice9
елизаметно цокает на прогретом, даже AnTe4kaс меньшими зазорами регулировал.
AnTe4ka
10 June 2019
max_tomsk
я регулировал потому что мне показалось что надо )))
думал результат будет лучше, в плане тишины работы, но я разницы не слышу
ice9
10 June 2019
AnTe4ka:
Показалось из-за цоканья или какие-то другие симптомы были?
AnTe4ka
11 June 2019
ice9
в основном цоконье, думал будет тише работать после регулировок
flomaq
24 September 2019
Всем привет.
Прогорел клапан, поэтому снял ГБЦ. Обнаружил, что остальные клапана тоже требуют притирки.
Следовательно, буду регулировать зазоры.
После притирки и сборки ГБЦ обязательно ставить все на место (включая ГРМ) для процедуры регулировки зазоров?
Или могу на снятую ГБЦ просто накинуть валы, затянуть их по мануалу и здесь же заняться замерами, шайбами и прочим?
Shadowp
24 September 2019mobile
flomaq
Достаточно поставить распредвалы, остальное не влияет на зазоры.
focus3d
flomaq
Для замера конечно можно
flomaq
24 September 2019
А менять шайбы путем снятия/установки распердвалов лучше не стоит? Я так понимаю, что при повторной затяжке зазоры будут отличаться от тех, что были при предыдущей затяжке. Даже с учетом, что оба раза затянуто одинаково (динамометрич.ключом).
focus3d
flomaq
С чего бы зазорам отличаться?незаморачивайся))) Как удобнее так и делай.
flomaq
24 September 2019
Ну хз
Там же сотые доли мм. А болты (и резьба в гбц) имеют свойство "растягиваться".
Хотя судя по всему, я первый кто туда полез 🙂
Shadowp
24 September 2019
flomaq
Геометрия постелей распредвала не изменяется при затяжке, соответственно снятие/установка р/валов не изменит зазор клапанов.
deicide39
25 September 2019mobile
Всем привет!Цоканье на холодную а то и на прогретом слышно,пробег 152000 ,походу пора лезть регулировать.Вобще самому разобраться сложно или отдать знающим?движок 1.8 зетек всеволожск
шурец
если руки из плеч растут, то сложность только в наличии нужного инструмента.
max_470
25 September 2019
шурец
и в заказе шайб и ожидании их )
focus3d
deicide39
Ну как бы сложность вся в высчитывание и замере ,если принцип понятен то можно самому все отрепетировать ,или к Костику Buzz LightYear обратись (он там же где и ты...
шурец
max_470:
Это как раз самое лёгкое и простое. Самая большая трудность, как я думаю, - это сделать приспособу утапливать стаканчики для замены шайб.
flomaq
30 September 2019
Да уж...
Обнаружил, что инструмент не тот только когда начал пользоваться (щупы с шагом 0,05 оказалось не хватило для точных замеров).
В итоге, +2 дня простоя.
ford.focus
30 September 2019
мужики поделитесь опытом, стаканчики точить можно? просто кто то говорит это нормально а кто то говорит что категорический нельзя.
focus3d
30 September 2019mobile
ford.focus
Точил один знакомый,ездит все нормально ,зазоры не уходят. А в чем проблема стаканы от Европы поставить?
ford.focus
30 September 2019
как долго ездит?
focus3d:
от Европы
а от Европы чем отличаются?
focus3d
1 October 2019mobile
ford.focus
При мне года 1,5 откатал .
На Европе с шайбами,
Регулируются клапана заменой шайб.у тебя же америкос и цельные толкатели
ford.focus
1 October 2019
у тебя же америкос
да.
а европейские ставить сложно?
focus3d
ford.focus. Тут почитай
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.d...5236%2F
шурец
flomaq:
Да уж...
Какой щуп купил, код есть?
flomaq
2 October 2019
шурец:
YATO YT7220
160 руб.
Размеры: 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0, 25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,75 / 1,00 мм
ps. 0,02 как бумага для принтера))
шурец
2 October 2019mobile
как у YATO с качеством - можно доверять/брать?
чем будешь стаканчики-толкатели отжимать есть?
flomaq
2 October 2019
Про качество хз, но микрометр зубр +/- 1 сотку показал. За эти деньги считаю допустимым.
Отжимать не планирую, валы сниму. При одинаковой затяжке надеюсь получить те зазоры, которые рассчитал по табличке.
После установки еще раз замерю и выложу сюда, что получится (если интересно).
У меня по всем выпускным отклонение -0,1 мм, так что даже с учетом "не очень точного" инструмента в итоге будет лучше, чем было.
ford.focus
2 October 2019
зазоры сколько должны быть?
focus3d
ford.focus
0.15 впуск 0.30 выпуск это средние значения
Тут почитай http://www.fordbook.ru/focus/1/power/zetec-e/valve-clearance
