Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Rome163
1 September 2019mobile
sprut94
Не знаю мне после паджеро 4, передача включается также, бывает даже мягче. Брат (владелец паджика) тоже ощутил, сказал приятно переключает. На ниссане же слышал что вариатор упершись в бордюр вообще отказывается ехать...
sprut94
Rome163
У меня на 3м передачи включались отлично,без пинков,хотя мотор и пулемет шитый были
На скае был ватомет,на вариаторе катался не в руле
Rome163
sprut94
Вообще мало что понял))
IliaP
1 September 2019
sprut94
официальная прошивка или типа белецкого?
болт ни один сервис клубный не взялся менять, сказали лет через 5 (сейчас 75000км пробег, 10 лет фиесте) как будет по балде бить так ленту поменяете в спец. сервисе по коробкам.
sprut94
Rome163
У меня 3 Паджеро был на чипе, коробка айсин 5а51-отличная коробка с мягкими переключениями
sprut94
IliaP
Это последняя офиц прошивка 2л мотора,она убирает пинок с 2 на 1
Замена болта решает ненадолго, да и тл-у многих после замены опять толчки появились
seger
2 September 2019
I
IliaP:
хотя по мануалу Seger -как раз после такой поездки это типо 55С+-5С должна быть в области между мин и макс, ан нет.
думаю коробку надо остужать минут 5-10 и потом мерить. либо в идеале ЕЛМ/ЕЛС27 использовать для точных показаний температуры.
ну так то мапет мануал не мой, я просто разместил объяву
в шапке смотри в справочнике 2-ю ссылку, там прямая цитата из официального фордовского "Технический тренинг. Автоматическая коробка передач 4F27E. Диагностика. Учебное пособие"
а вот точно определить температуру, видимо, можно только через терминал (ELM который)
ну или принять что "будет нормально после пары часов езды с разгонами, остановками, светофорами и прочими причинами активного переключения коробаса"
IliaP
3 September 2019
seger
30 минут после городской езды по ford etis и типа остынет до 55С...
seger
3 September 2019
I
IliaP:
так даже быстрее 🙂
zalalaz
3 September 2019mobile
А если масло покупалось лет 5 назад и просто стояло в комнатной темперуре, то такое масло можно использовать на замену старого в АКПП?
GISDFRE
3 September 2019
zalalaz
, трансмиссионное масло можно хранить в сухом месте, температура не должна быть выше + 25 градусов и не ниже +10, также не допускается попадание прямых солнечных лучей. В этом случае срок хранения качественных продуктов известных производителей составляет 5 лет
полне очевидно, что если речь идет об использовании небольшого количества «на долив» (например, около 1/10 от общего объема), использовать жидкость при острой необходимости можно. Однако заливать такое масло в коробку, в мосты или в раздатку в полном объеме в рамках замены настоятельно не рекомендуется.
dimanoff
GISDFRE
Ну а как же оно тогда работает в коробке? Если за 5 лет проехал 10 тыс, менять? Бред все это по сроку годности, если тара запечатана, то можно зпливать и не париться. Я вот покупмл масло, ему 1.5 года было, это получается его надо заменить максимум через 3.5 года? Бред...
Z
zalalaz:
А чё с ним случится то. Не сметана.
GISDFRE
3 September 2019
dimanoff
расскажите это производителю масла..это его рекомендации..по вашим словам..тогда вообще не меняйте масло..Форд залил масло на весь срок службы агрегата..тока не уточнил ..на какой срок
zalalaz
Покупал 9л на полную замену в литровых тарах. Одна из бутылок протекла.
sprut94
Масло теряет свои свойства в процессе окисления и его работы
dimanoff
GISDFRE
Давайте вы не будете каверкать слова...
Вы повнимательнее смотрите тогда на срок годности и тару из под масла оставляйте, чтобы вдруг не перекатать маслице по сроку годности... а не по пробегу
Если банка не откупорена, то ее можно использовать. Понятное дело, что для всего есть разумный предел... Если банке 25 лет, то лусше не надо.
GISDFRE
4 September 2019
dimanoff
я очень внимательно смотрю на тару и дату производства масла..А в чем коверкаю слова?
4 September 2019mobile
GISDFRE
А если на банке не написан срок хранения, то почитаем интернет.
ff2ff
19 September 2019mobile
Подскажите кто, как и какой толщиной герметик мажет на поддон? Колбаской по кругу или по всей ширине?
Rome163
ff2ff
Мм 2 по кругу как и написано в инструкции
andrey-1912
Всем привет. Кто-нибудь разбирал фильтр? Сейчас в новый фильтр подул, он практически без сопротивления в обе стороны продувается. Фильтр неоригинальный sat. Если чё фетр на месте 😉 Если кто сейчас тоже меняет - попробуйте дунуть.
seger
19 September 2019
andrey-1912:
попробуйте дунуть
а кто у вас в коробке в него дуть будет?
smirnovernst
20 September 2019
andrey-1912:
andrey-1912
20 September 2019mobile
seger
smirnovernst
Поражён вашим остроумием!
Но по существу, какой порядок сопротивления фильтра должен быть?
andrey-1912
Абсолютно ни какого порядка.
Грубо там внутри бумага для улавливания крупных частиц.
andrey-1912
Во-первых, там фетр. Во-вторых попробуйте продуть листик бумаги.
Всё-таки хотелось чтобы кто-то ответил по существу, у кого на руках новый фильтр.
andrey-1912
В этом и есть вся суть примера, продуваемость зависит от площади.
Если продувать квадратный метр бумаги, продаешь и лёгкими, ну а фетр такой площади , как фильтр, не оказывает сопротивления.
andrey-1912
Скорее всего так. Главное чтобы не дырявый или непроклееный.
andrey-1912
Он стоит на всасывающей стороне, не по фэншую оказывать сопротивление забору.
