Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
923,1K
3,8K
IliaP
9 September 2019
12345qwert
у меня не ТТ, я выше написал правильный-просто Т16
12345qwert
9 September 2019
IliaP
вы же сами пишете ТТ 16 а на фото Т16 .
Веталь76
9 September 2019mobile
I
IliaP:
12345qwert
Есть такое, на фото Denso T16VR-U10 "Nickel". Напайки на них нет.
Платину на 25000 км поменяйте местами. Четные с не честными, для равномерно го износа, тем самым смело дотянут до 50000 км и работа двс будет ровней, лично проверенно, два раза по 50000 км на платине ездил.
OlegArh70
12 September 2019
Очередные медные свечки прошли около 60ти т.км. Заменил на доставшиеся по случаю практически даром Бош 0 242 236 574 (HR7NI332W), платина-иридий. Разницы в работе мотора никакой не заметил, зазор 0.9мм - тысяч на 100 должно хватить.
JohnnyK
12 September 2019mobile
O
OlegArh70:
Как же, а два маленьких пони у впускного коллектора?
Веталь76
OlegArh70
Это 1686133 - BOSCH - 0 242 236 574 (HR7NI332) - иридий, от Mondeo IV 2.0 Экобуст.
На 100 может и хватит, если будете через 25-30тык менять местами. Четные с нечетными. Для равномерного износа.
На хх разве не стало ровней мотор работать?
OlegArh70
12 September 2019
цитата (Веталь76)
OlegArh70
пишут платина-иридий, ровней работать не стал, итак работал ровнее некуда
O
OlegArh70:
А боковой электрод обычный, он и выгорит как обычный...
OlegArh70
12 September 2019
Vortex:
в нем какая-то вставка впаяна, но она не выступает за габариты, видно в первом посте на 5м снимке
OlegArh70
Я думаю - это просто мех обработка.
OlegArh70
12 September 2019
Vortex:
OlegArh70
может и так, посмотрим в процессе эксплуатации
Веталь76
9 May 2020mobile
Свечи BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - Россия. На мотор 1.4/1.6
Веталь76
9 May 2020
Свечи BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+) - Россия. На мотор 1.4/1.6
pacific85
23 September 2019
Веталь76
Перед зимой хочу свечи махнуть. Какие лучше взять BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+) или Ford 1 493 001 для 1,6/100?
23 September 2019mobile
pacific85:
Ford 1 493 001
Забудте про эти свечи, их не выпускают лет 7 уже, на рынке левак один. Везут из Турции.
pacific85
Т.е. бош это лучшее среди меди сегодня?
23 September 2019
pacific85:
Думаю, да. Свечи недорогие, хорошо себя зарекомендовали.
Веталь76
pacifist85
alkluch
23 September 2019
Доброго всем, не кидайтесь плисс, можно ещё раз (что-то я совсем запутался), что на текущий момент лучше: медь, платина, иридий для мотора 1,6 100?
Если медь то BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+) или BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)?
Эксплуатация в основном город.
Веталь76
alkluch
Для города более тёплые свечи, эти берите BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
На 100 сил мотор лучше медь. Размениваться на платину или иридий, не стоит на 100 сил. Если бы 115,то посоветовал иридий, так сам и езжу на них.
23 September 2019
цитата (Веталь76)
alkluch
Это более холодные. Более теплые - это 8 - это же BOSCH, у них шкала наоборот.
Веталь76
Vortex:
Да блин, вечно забываю. 🙈😣
alkluch
Берите тогда эти BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
step2112
29 September 2019mobile
Получил сегодня 1 493 001, из Турции, как писали выше левак,
канал поставки официальный дилер Форд, но через Автодок.
Веталь76
29 September 2019
step2112:
и зачем вам такие свечи?
step2112
По мне они точно такие же, как те которые были ранее из первого комплекта меди.
Смысла в подделке детали за 160 рублей не вижу.
Себестоимость большая у свечи в отличии от фильтра или масла.
Pincky
30 September 2019
Веталь76
7 - Код калильного числа ,холодная свеча , для трассы.
8 - Код калильного числа ,теплая свеча, для города и короткие поездки.
А если одинаково города и трассы, что брать? Середины нету золотой?
30 September 2019mobile
step2112:
А стикер, подтверждающий отгрузку дилером? имеется? Я уже не раз сталкивался, автодок меняет поставщика, если цена такая же или ниже. Обычно на NAS (центральный склад магазина), а отуда там деталь, х.з. очень часто там возвраты...
Что касается этих свечей, я еще в 2014 году переписывался с поддержкой Бош, когда вышли 1 787 829 и они стали приходить, как замена 1 493 001, тогда я получил ответ, что 1 493 001 больше не выпускаются. Ещё раз - это было в 2014 году! Потом тоже самое стало с 1 787 829, их заменили на Motorcraft, но осталось производство на сборочную линию, остатки на складах. Сейчас после остановки завода они появились в з/ч.
Откуда у Турков 1 493 001 сделанные в России не понятно от слова вообще, но упаковка на них не фирменная Форд, стикер левый и по официальному каналу они придти никак не могли!
Веталь76
-3
P
Pincky:
Холодную свечу тогда.
30 September 2019
По классификации Motorcraft (1-3) они обе холодные...
Веталь76
Vortex:
Тогда тем более, любую.
