Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
939,3K
3,8K
3 September 2019
H
-Hendrix-:
Должна быть разница в крутящем моменте и вибрация, этого нет.
Нет или не чувствуется - это разные вещи. Может опоры изолируют успешно. Я бы провел такой эксперимент на 1.6, который с двумя катализаторами - на один ряд одну пару, на второй - другую и вперед в форскан смотреть параметры - коррекции, там и т.д. ))) Жопометр в данном случае не интересен.
-Hendrix-
3 September 2019mobile
но если катализатор один то не отследить. Хороший вопрос. Нужен эксперимент, тысяч черещ 20 типа разго на 3 с 50 до 120 на старых свечах 2 платина 2 медь и 4 новых платены.
xFaceOffx
4 September 2019
Друзья, неделю ломаю голову с выбором свечей. Имею фф2 рестайл хэч 2010 года рождения 1,6 100 лс. с пробегом в 66669 км. Брал с салона стоковые не менял. Вроде как пора уже. Для себя остановился на 1680032 - Denso ITV20TT "IRIDIUM POWER" ( TT: Повышенная топливная эффективность) ,иридий с напайкой.
Есть ли какие проблемы с эксплуатацией данных свечей ? И сомневаюсь в совместимости. Заранее благодарю
4 September 2019
X
xFaceOffx:
Всё бы ничего, только 1680032 - это NGK - ILTR6H8G. На 1.6 100 с завода шли 1493602 - по ним и нужно подбирать аналог. Эконом вариант 2050957 - Motorcraft.
serg1983
4 September 2019
xFaceOffx
Если хотите иридий, возьмите оригинал, в шапке есть коды.
я себе на 1,6 100 лосей поставил их, вроде нормальный полет
4 September 2019mobile
Тоже решил не отступать от традиций и взял опять 1493602 на 1.6 100. Меняю примерно через 50 тыс. км.
xFaceOffx
Из шапки заменителей скопировал
xFaceOffx
Есть возможность взять именно эти денсо хорошей скидкой. Подойдут ли к мотору 1.6 100 лс?
4 September 2019
X
xFaceOffx:
Ну, там имелось ввиду, что для Ford 1 680 032 близки по характеристикам Denso ITV20TT "IRIDIUM POWER". Только аналог обычно подбирают к заводским свечам, а для 1.6 100 Ford 1 680 032 - это уже аналог...
X
xFaceOffx:
Я бы не связывался с "Дензо с хорошей скидкой" - это в 99,9% случаев говно китайское с Али... Если Дензо, то исключительно от дистрибьютора. Но, думаю, цена отпугнет...
xFaceOffx
Возможно я не так выразился, есть возможность оплатить накопительными бонусам. Цена там адекватная и отзывы сугубо положительные. Не али, не подвал. Подойдут или нет?
12345qwert
4 September 2019
xFaceOffx
если у вас мотор 1.6л 100 л.с - идут другие свечи - ITV16TT внимательно !!!
Веталь76
12345qwert
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18105970)
Внимательно!!!
4 September 2019
X
xFaceOffx:
Цена вопроса?
12345qwert:
xFaceOffx
20 тоже идут вполне.
Веталь76
xFaceOffx
Вот на 100 сил
1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь, Россия ,идет в оригинал
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия ,идет в оригинал
Лучше бош взять и будет надежнее.
И менять каждые 40 000 км и все будет ок. Не нужен иридий туда, если бы 115 мотор, то можно ещё поставить, как у меня стоят Ford 1 680 032, на 115 с прошивкой.
Денсо фтопку, выгорание электрода через 20,30 тык или раньше. Что оригигал, что подделка, все это шлак.
12345qwert
4 September 2019
я опираюсь на сайт денсо - там ITV16 TT идет . у меня мотор такой же - я купил и установил их как только они появились .
4 September 2019
12345qwert:
А я опираюсь на данные производителя о свечах зажигания: геометрические параметры, калильное число, выступ электродов, межэлектродный зазор. Не вижу оснований считать, что 16 - подходят, а 20 - нет.
Веталь76
12345qwert:
На самом шлаке и ездите, ужас.
12345qwert
4 September 2019
Веталь76
что за глупости ? самые отличные свечи ! мотор радуется ! каждый год на ТО смотрю - как новые !
Веталь76
12345qwert:
Потому что это денсо. Три раза с этим г, сталкнулся. На тойота моторах,там оригигал денсо. Отстой. Пока нжк не поставили и стало все супер.
Авторитетные свечи, это Бош и Нжк, остальное фтопку
Antonov_YS
Как раз сейчас порядок еавожу. Наткнулся на старые свечи для 1.8
Слева денсо 60т.км По центру нжк - пару месяцев езды и самые правые 55т.км. По ощущениям - разницы вообще никакой не было
Веталь76
Antonov_YS
Так фото то смазаное, как что увидеть то? Ничего не понятно.
4 September 2019
Antonov_YS
Фотки - огонь! Но просматривается, что DENSO в разы сильнее выгоревшие относительно NGK, особенно боковой электрод
Antonov_YS
Да, что то фотки лучше не сделать, такой таксофон. Боковой электрод действительно у них чуть "сточен" а центральный, насколько помню, меня сразу удивил, он новый был тоньше чем у нжк, и чуть короче, визуально.
Веталь76
4 September 2019
Vortex:
а можно было ,по той цене что ты взял платину, купить 8шт Бош 0 242 236 633 меди и на 2 раза по 40 000 км ,Во как! 😀 😀 😀 Вообще бы устал твой батя их катать. 😃
Почему 633?
xFaceOffx
4 September 2019
Vortex:
Цена вопроса? 20 тоже идут вполне.
цена вопроса 623р без учёта выгоды. друг поставил ITV20 на фьюжика пару мес назад - доволен. Но у нас моторы разные как мне кажется. Я не сильно волоку в этом, от слова совсем
xFaceOffx
4 September 2019
20-16 калийное число в пределах нормы для обычной жоповозки. вообщем случилось то, чего я боялся - мнения участников разделились и ещё больше загнали в ступор )
Веталь76
4 September 2019
Vortex:
Почему 633?
трассы у него больше, сам писал. но можно и 0 242 229 785 ,они еще дешевле.
Веталь76
4 September 2019
X
xFaceOffx:
с какого то моторы разные,такой же 1.6 как и на фокусе,абсолютно. Цена вопроса смущает конечно. медный бош так же стоит.
xFaceOffx
4 September 2019
может быть, просто у него 101, а у меня 100 лошадей. я не волоку повторюсь
5 people online
5 people online
