Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Добро пожаловать в тему, где о маслах можно говорить абсолютно всё! Здесь общаются все: и те, у кого фф2, и те, у кого фф3, и даже те, у кого вообще не форд. Всё, что вы всегда хотели узнать, но стеснялись спросить, вы можете узнать именно здесь. Чувствуйте себя как дома!
Подождите, у меня форд фокус, и я пришёл сюда просто узнать, какое масло самое лучшее! Может, поможете мне с выбором?
ВладимирВарвин:
Любое хорошее, если не поддельное.
Ниже вы можете ознакомиться со списком масел, которые наилучшим образом решают определённые проблемы. Его схема такова: озвучивается проблема - называются характеристики масла, которые могут решить эту проблему - перечисляются масла, обладающие этими характеристиками. Думаю, всё достаточно просто и понятно.
Данный список является моим личным мнением, основанным на изучении многих материалов и лабораторных анализов. Повлиять на него можно - но только если будет конструктив .
Проблема: в моторе отложения - считаю, что их оставляет само масло
Проблема: в моторе отложения - считаю, что масло недостаточно хорошо моет
Проблема: мотор работает шумно - считаю, что масло могло быть и потише
Проблема: живу в регионе, где постоянно холодно - нужно более морозоустойчивое масло
Проблема: я гонщик - нужно масло, которое лучше защищает!
Топ-10 масел без актуальных допусков форд от WeellyTR (октябрь 2017 - обновление октябрь 2018).
Мифы, связанные с ПАО и эстерами (от WeellyTR)
HTHS: о чём молчат масляные профессионалы (автор: bmwservice)
Коды на ЛЮБОЙ продукт Amsoil
Анализы отработок с допусками 913D и VW 504 на пробеге 18 тысяч, FF2 1.6 115 л.с. (от OlegArh)
Анализы отработок Castrol E 5w-20 с двух машин Vortex
Анализ отработки UZAUTOOIL 5w-30 в FF2 2.0 MT (от ivan.90)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 с FF2 2.0 МКПП, летняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 + Amsoil SS 5w-30 в FF2 2.0 МКПП, зимняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 15 тысяч км.
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 9.9 тысяч км. (от Веталь76)
Жизненный опыт от Manul12, рекомендуется к прочтению
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2015-2016)
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2018)
Моторные масла с ПАО и эстерами (ссылка на тему Веталь76)
Сводная таблица: Shell, Eni, Mobil, Castrol, Formula F (от sant_BY)
Новые спецификации масел Форд
масло, SAE, 5w30, 5w40, 5w50, масло для двигателя, замена масла, мотор, масляный фильтр, выбор масла
WeellyTR
1 December 2016
1,2M
10,1K
ivan.90
27 August 2019
Vortex:
Я на анализ масла больше тонны бензина спалил, катал с сентября по декабрь, намотал 10000 км
это к чему? вроде как форд и ваз двс разные,а у ваза 2115 20 вообще не заявлена к эксплуатации(ошибаюсь?..).
yolkin:
Свёл в таблицу результаты анализов отработок масел
мой порвёт всех...топливо около 1000 литров, часов 360, износ нулевой...и ещё можно докатать часов 100, судя по циферкам.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26363-uzauto...6700km/
ну так тестят же что бы узнать, как на определённом периоде отработал конкретный продукт. В данном случае вязкость в пределах нормы, просела ну и что? Возможно при применении другой 20 всё будет лучше или хуже кто знает то...
А тут всё в пределах нормы, причин не заливать я не вижу.
Кстати сказали,что 20 проскакивала в мануалах в 2000 годах, правда нет хз.
27 August 2019mobile
I
ivan.90:
А причем тут ВАЗ вообще? Мы на каком форуме? Ведро с болтами точка ру?
IliaP
27 August 2019
в шапку можно занести😭 : экономия топлива на 5w-20 948b по сравнению с 5w-30 913C c немецкого портала
Bei Tests nach der neuen europischen Fahrzyklusnorm (NEDC) in einem 1.0L Ecoboost-Motor eines Focus erbrachte das neue l im Vergleich zu len auf Basis der Norm WSS-M2C913-C eine Verminderung des Kraftstoffverbrauchs um 1,1%.
Bei Tests nach der NEDC-Norm in einem 1.6L Ecoboost-Motor eines Focus erbrachte das neue l im Vergleich zu len auf Basis der Norm WSS-M2C913-C eine Verminderung des Kraftstoffverbrauchs um 0,9%.
вообщем 1% в среднем, и то на экобустах. допустим на 10000км вы затратите 800л бензина 95, экономия 8 литров всего лишь=>8x46р/литр=>370р.
разница между 913с и 948b иногда до 1000р доходит, в среднем 300-500р как раз.
наверно не стоит гоняться! учитывая что параметры жидкой 30 913С/D очень близки к 20
IliaP
Факт то известный, все в пределах погрешностей, да и форд не вводил требований по экономичности относительно этих допусков.
skyrat
27 August 2019
IliaP
А если в км это перевезти. 8л это грубо говоря 100км можно проехать не останавливаясь на заправку и не пропуская фуры которые опять придется обгонять.
ivan.90
27 August 2019
Vortex:
а к модератору поплакаться, ... на фордовском за ваз трут...
Вы сначала поймите за что речь идёт..или пояснить?
Посмотрите ширше на данное обсуждение, так получилось что подопытным выступил тест отработки с вазовского двс, но это сути не меняет.
IliaP
27 August 2019
skyrat:
я сам на 5w-20, но посмотрев тесты поляка на машинках трения+горения, увидел что ford formula 5w-30 в топе, 20-в попе
и поднял снова поиски по этой теме!
по 100км-врятли ли немцы в таком режиме , обгонов/томления за фурами=рваный ритм, тестировали!
на 1000мл бенза экономия 10мл , погрешность у колонки-0-50мл! в итоге вы не поймете, недолив на заправке(в зависимости от настройки колонки и температуры заправки) или это экономия на 5w-20.
к слову total заявляет до 3,3% экономии якобы...но вверху именно тесты форда, а не реклама...
FICUS 1
27 August 2019
знакомый на FF3 2.0 на 0w20 на юга съездил: https://www.oil-club.ru/forum/topic/36685-wolf-e...-560km/
I
IliaP:
Относительно масел не топливосберегающих спецификаций.
IliaP
27 August 2019
Но castrol тоже не дурачки, назвав 5w-20 -start/stop, как раз для наших пробок, + тест OM646LA(на 20% лучше противостоит износу по этому тесту). но тест вроде для дизеля.
в реалиях тесты 5w-20 противоречивые-по oil-club все ок и даже на 0w-20, в той же германии на oil-club.de советуют 5w-30 и приводят неахти лабор. результаты на 5w-20...
27 August 2019
I
IliaP:
Возможно связано с длительными пробегами по автобанам на максимальных оборотах?
IliaP
27 August 2019
наверное, там как раз на форд фиеста/фокус st тест выкладывали на новом моторе и еще через 7-8 тыс км
IliaP
27 August 2019
cам себе апдейт: om646la и 5w-30 проходит. вообщем на примере shell 5w-30af prof и 5w-20af prof видно что сопоставимые масла
I
IliaP:
А до них не доходит, что 5w20, соответствуют малозольным спецификациям, в последней АСЕА А1/В1 нет вообще, его убрали в малозольным С категорию. Какой смысл их сравнивать в лоб.
Вот будет у него на экобустов установлен трехкомпонентный конвертер, вместо обычного катализатора, посмотрим, как он зальёт долгоиграющий 913-D, заточенный под пробеги в 50000 км.
Jeka558
Здарова мужики
Ваша дискуссия очень занимательна , но надо немного разбавить :
Фф2 1.8 пробег под 200 , кто что скажет про формулу 5-40 , как масло ?
И ещё если масла 5-30 , которые не теряют вязкость после 3000 и не становятся 20-ой , тачка поджирает около 100 грамм на 500 км - замерил ) ( что делать с мотором я знаю , все на замену куплено , пока не хочется лезть в мотор )
Jeka558
О таком расходе масла некоторые мечтают, лей что и лил.
ford2008-2
27 August 2019
Jeka558
А что лил?
wel45
27 August 2019
Jeka558
Я залил это масло в 1,6 125 л.с, проехал 5 тысяч, разницы не заметил, на зиму залью 30.
Jeka558
ford2008-2
Да лук обычный лью 5-30 , зачем на моем пробеге что-то дорогое лить , интервал замены 5000
Jeka558
wel45
Я раньше так же делал , а тут решил летом 30 покатать и не доволен совсем , особенно в пробках , горит у меня лук
ford2008-2
27 August 2019
а 40 не горит?
сейчас ельф 30 угорело пол щупа но я на 5000 оборотах проехал км 10
Jeka558
ford2008-2
40-ка первые 3000 к норм , потом опять угорает , но я лил мотрио 5-40
Jeka558
А ты не заливай максимум, залей 1/2 уровня и увидешь, что угорает сразу.
рыбак33
30 August 2019
ну капну и я малость дёгтя... купил авто 2.0 зитек чистый америк . и поменял я масло ну как и наверное и многи е формулу 5в30 . и что в двиг входит 4730 грам остальное на долив и что я на 10000км ещё литр брал доливал так и ездил говорили что норма для годов и движка . но случайно в Коралёве заехал в магаз чтоб литрушку на долив взять и там отдел америки и ребята сидят я к ним типа масла дайте они какое авто я сказал и они подают литрушку но масло не то я говори не то надо другое . они мне типа парень ты не прав твоё вот масло и вопрос такой типа а двиг работает по звуку как дизель я да и ржут надо мной . короче уболтали они меня на масло американское и что я беру канистру а там в ней 4730.налито то есть скока в двиг стока и в ней . короче я его поменял и стал ездить с первых запусков изменений не было а через пол часа езды двиг то примолк стал тихо работать .по итогам спасибо парням . что за масло ха это обычное масло мотокрафт 5в30 но полу синтетика двиг его не ел нифига и тихо работал и канистры были жосткие можно было убить а потом начали таскать потделку фуфло его жрало и по вязкости вода . так что для каждого двига своё .
IliaP
31 August 2019
рыбак33
вкратце -на полусинтетике расход будет больше, защиты меньше!
31 August 2019mobile
IliaP
Вкратце полусинтетикой называли гидрокрекинг, как и синтетикой.
рыбак33
31 August 2019
в кратце ...масло для э двига изночально .а потом формулы всякие и тогда инженеры думали не о быстром заработке а о долговечности изобретённого.
IliaP
1 September 2019
рыбак33
SN(Castrol 5w-30 A5/Ford Formula 5w-30) например допуск посмотрите, и сравнение с SL Лукойла(Люкc/Сlaritech) например
ivan.90
1 September 2019
I
IliaP:
вы для кого выбираете, для двс или себя любимого порадовать?
Если первое, то для двигателя разницы не будет...что кастрол, что люкс 5-30. Конечно люкс раза в два дешевле будет без ущерба качеству.
Claritech тут вообще мимо, т.к. масло С3.
1 September 2019mobile
I
IliaP:
рыбак33
И что ты там увидишь??
