Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
674,6K
3,5K
Веталь76
30 August 2019mobile
buly
Да уж, цена жесть от 25000р. И пусть это будет только для дизеля.
buly
30 August 2019
Веталь76
Не говори.
Более 200 €
PopovIP
30 August 2019
HUTCHINSON 586388 гуманный ценник, я так полазаю на бензин 1,8 не подходят?
Vrace
PopovIP
586655 я брал,внутри запиленный оригинал
30 August 2019
PopovIP:
HUTCHINSON 586388 - 4 491.00 руб со склада дистрибьютора
FORD 1 811 464 - 4 928.00 руб со склада дилера
разница 437 руб
Имеет ли смысл?
heartstop
30 August 2019
Ого, брал в мае за 4152р. хатчинсон 586655.
Сейчас глянул в том же магазине 3313р.
Халява.
Perya1985
Ребята подскажите что может быть причиной вибрации на холостых при прогреве машины? Опору поменял правую, не помогло. Нужно может все вместе сразу менять?
30 August 2019
Perya1985
Опора не устраняет вибрацию. Опора изолирует кузов от вибрации.
Explorer
30 August 2019
P
Perya1985:
Если двигатель технически исправен и есть вибрации в салоне, то смотрим состояние опор двигателя.
Так же необходимо проверить крепление/подвес выпускной системы.
EkzZzo
Vortex:
разница 437 руб
Имеет ли смысл?
Вы зачем две разные опоры сравниваете?
30 August 2019
E
EkzZzo:
Ээээ, из шапки код взял.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
UPD: опечатался в маркировке, цена правильная
586286 HUTCHINSON Опора двигателя 4 491.00 руб.
Vrace
лучше хатч, т.к хатч это и есть оригинал
30 August 2019
Vrace:
Если только этот HUTCHINSON не отбраковка, которая не прошла контроль качества FORD. Разница в цене менее 10%.
Веталь76
30 August 2019
Vrace:
неее...тут все от цены,если менее 10%,то оригинал рулит...как в принципе у меня и было,и купил оригинал.
30 August 2019
я специально сравнил цены от дистрибьютора и дилера. Если разница больше - жди подвох...
Веталь76
30 August 2019
Vortex:
у меня разница была в 500р от оригинала. поэтому выбор оригинал...тут и думать нечего.
stayker
30 August 2019
Привет , писал где то выше по поводу толчков при переключении передач, думал проблема в нижней опоре, но она оказалось целая, возможно ли такие толчки из за гидроопоры?? авто фф2 2.0 автомат 2010г пробег 123тыс. подушки все родные
Веталь76
30 August 2019
stayker:
менять ее,легла и мертво легла. в этом и проблема на все 100% Но лучше все ровно заменить ее с нижней,так надежнее будет.
stayker
30 August 2019
Веталь76
нижняя как новая, ни одной трещины, она там уже нового образца стоит, а так да лучше в паре
Веталь76
30 August 2019
stayker:
значит менялась нижняя,раз так. Под акб не смотрели опору? Говорят что вечная,но все таки.
30 August 2019
stayker:
Ей тысяч 20 км назад минимум пушной зверь пришел... Лежит на кронштейне капитально...Уже демпферы даже в хлам...
Веталь76
30 August 2019
Vortex:
если не раньше еще.
30 August 2019
цитата (Веталь76)
если не раньше еще.
Может и раньше. Я бы на своей еще тыщ 20 проехал и такая же была бы ))) В принципе, на такой вечно можно ездить - лежит себе и лежит, пока совсем не развалится совсем. Только не работает она ни фига уже давным давно )))
Веталь76
30 August 2019
Vortex:
Может и раньше. Я бы на своей еще тыщ 20 проехал и такая же была бы ))) В принципе, на такой вечно можно ездить - лежит себе и лежит, пока совсем не развалится )))
я 30 тык так проездил 🙃 🙂 просто надоело,сам знаешь что.
stayker
30 August 2019
Веталь76
Да ,там по мимо толчков меня достала это нудная вибрация, которую ощущаешь всем телом. Если от толчков можно избавиться плавно нажимая на газ, то от этой вибрации ни куда не деться . Всем спасибо за подсказки , буду брать ориг. опору
30 August 2019
stayker:
Бери только в проверенном месте, я тут напоролся на шедевр из поднебесной... Говорят ими рынок завален.
Веталь76
stayker
От сюда мониторь Крепление, опоры движка (сообщение #19139821) про левак, о чем написал Vortex, он с этим и сталкнулся
stayker
30 August 2019
я уверен , что эта тему уже поднималась не раз, но я спрошу на счет опоры Hutchinson, как она ? стоит ли брать? по цене она 4100р, вольво 5000р Форд 6000р вот и вопрос что лучше? заранее спасибо
Веталь76
stayker
Hutchinson, это и есть форд/вольво.
Vrace
Веталь76
вольво хватает говорят на 50000 всего, у меня нижняя и левая в отличном состоянии при 204000 км пробега, а правую сменил на 204000 км пробега и поставил хатч за 4814 р дешевле нету а оригинал 7460 р, выбор конечно пал на хатч
