Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
974,2K
3,9K
Explorer
19 August 2019
Vrace:
форум и сделан чтоб помогать
о помощи
Веталь76
19 August 2019mobile
Schuma
Если эти свечи реально прошли столько как ты пишешь, то оставь их в покое, и в помойку. Если так хочешь выбрать конечно, то выбирай как по фото выше что дал Vortex, остальное выкинь.
Зазор на новых 1.3мм для наших моторов 1.8 и 2.0.
На 1.8 мотор с завода ставили платину 1369704, они же в оригинале нжк NGK TR6AP13 - 5809. Ходят такие свечи максимум до 60 тык км на хорошем бензине,не бадяжным имею ввиду.
Vrace
Веталь76
спасибо понял
Vrace
Explorer
усилия применяю и ищу,но иногда так написано что не понять,потому что пишут между строк и не всегда понятно
Веталь76
19 August 2019
Schuma
так же можно смело ставить на 1.8 ,1315691 - NGK ITR6F13 - 4477 - иридий,Просто смотреть цену и сравнивать,что выгодней то и ставить,что платина,что иридий,все отлично будет,просто на иридий можно подольше ездить до 80 000 км легко.
Explorer
19 August 2019
Vrace
Explorer
аа понял, я и сам смотрю и другим подсказываю чем так сказать смог
Vrace
Веталь76
иридий же меньше ходит платины всегда же так было или не прав я?.спасибо.1369704 стоит 391 р, а NGK TR6AP13 стоит 468 р, хотя одни и теже свечки
Explorer
19 August 2019
Schuma
Вот возможный ресурс 1369704
Все о свечах зажигания (сообщение #16886380)
Веталь76
19 August 2019
Vrace:
наоборот,иридий ходит дольше. но все относительно.
Vrace
Веталь76
понял спасибо но разница по утверждениям electromehanik минимальна, значит лучше брать платину
Vrace
Explorer
долго очень ездил на свечках, на год больше чем я
Веталь76
19 August 2019
Vrace:
да,так и есть.
Explorer
19 August 2019
Schuma
Из вашего букета можно выбрать еще четыре свечки, закрутить и ездить дальше
Vrace
Explorer
например?
Explorer
19 August 2019
Schuma
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19152366)
Nordman
28 August 2019
Поменял заводские свечи на фокусе 2 пробег 109600 км. 1 и 3 свечки очень устали, а 2 и 4 ещё бодро выглядят.
Веталь76
28 August 2019mobile
Nordman
Да не устали, им просто ппц настал. На свечах то сколько проехали?
Если бы меняли их местами через 15-20т.км такого бы не было. Четные с нечетными.
Nordman
28 August 2019
109600 км, а почему 1 и 3 сильнее износило ?
Nordman
Так работает эта система зажигания, на двух выгорает центральный, на других двух боковой электрод.
Веталь76
Nordman:
Да хорош, 109600 км на свечах, это же жесть и тем более на платине. 🙈🙈🙈🙈🙈🤕🤕🤕🤕🤕
Там максимум 60 000 км на них и менять
Потому что на 1,6 стоит одна катушка и распределение искры по разному идёт, как раз на 1 и 3 свечу сильнее и поэтому износ больше, менять надо местами
Смотрите, теперь на новых свечах, катушка может дать сбой или выйти из строя.
На меди максимум 30-40 т.км.
Vrace
Веталь76
а на 1.8 также надо местами менять или нет?
Веталь76
Vrace:
Нет. Там у каждой свечи своя катушка. Как и на 2.0
Веталь76
Nordman
Вот моя платина 50 тык пробег, 3 раза менял их местами по 15000 км.
Из заа про итого провода пришлось их заменить
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18655151)
Nordman
28 August 2019
Веталь76
У меня и до замены свечей и после никаких проблем с двигателем не наблюдалось, заменил потому что пробег уже пугал.
Веталь76
Nordman:
Так это сразу не проявляется. Ведь не дураки же придумали регламент замены свечей, чтоб обезопасить ране выхода из строя системы зажигания и правильной работы двигателя. А от свечей много что зависит.
yolkin
28 August 2019
Nordman:
Система зажигания демонстрирует невероятный запас. Зазоры ушли раза в два, но, судя по всему, пропусков зажигания в цилиндрах не было.
Explorer
29 August 2019
Nordman:
Nordman:
Осторожнее))
Вы опровергаете теории диванных экспертов...)
29 August 2019mobile
E
Explorer:
Осторожнее))
Ну да, инженнры Форд - диванные эксперты, которые установили регламет замены 60000 км и потом 45000 км.
Ты масло не хочешь раз в 30 тыс менять? А че, свечи можно в два регламента катать, выжечь не только тугоплавкую наплавку на электроде, но и сам электрод под корень и даже не отрегулировав зазор, при этом говорить, что все отлично! Купишь авто после такого водятла, а там их "все отлично" просто в хлам.
yolkin:
А ты спили на свечах электроды, как на фото и поставь себе. Потом расскажешь, что она демонстрирует и как выглядит это "все отлично".
