26
Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия - BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль - BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия - BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия - DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль - DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия - DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль - DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
PCM, калибровка, прошивка, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, мощность двигателя, 2.0, GDI
quickie
16 May 2014
439,4K
1,7K
Fenix_bel
16 May 2019
И с авто свою никак не сохранить я правильно понял? Т.е. золотое правило "сделай бекап перед прошивкой" в авто судя по всему не работает? )
Ладно в любом случае шнурок купил, буду пробовать, начну с BV61-14C204-BCL
Fanat1k-87
23 June 2019mobile
А как проверить ? Что то пробовал , не какой инфы о прошивке не было (
GoodofLike
30 June 2019
Всем привет!
Подскажите по прошивке двигателя и ff3 2.0 АКПП 08.2012 год выпуска.
Интересует обновление на более свежие прошивки. За ранее благодарю!
Двигатель bv61-14c204-bsk
Коробка vb6p-7j104-dd
dexter
30 June 2019
GoodofLike
КПП FV6P-7J104-GE
Мотор BV61-14C204-BSM
Только что ты хочешь добиться простым обновлением стока на сток, вот вопрос)
molmixa
30 June 2019mobile
dexter:
GoodofLike
КПП FV6P-7J104-GE
Последняя на мотор BSN
dexter
30 June 2019
molmixa:
Пусть будет так)
GoodofLike
30 June 2019mobile
dexter:
КПП FV6P-7J104-GE
А для чего тогда разрабы по твоему запиливают новые порошки?
dexter
30 June 2019
GoodofLike
Вопрос мой остался без ответа, попробую перефразировать)) Какой результат ты ждешь от смены софта?
GoodofLike
30 June 2019mobile
Спасибо я уже нашёл сам и прошил до BSN.
машина поменялась отзывчивость больше и набор чувствуется лучше.
dexter
30 June 2019
GoodofLike
G
GoodofLike:
Ну и отлично☺️
GoodofLike
30 June 2019mobile
Правда я с начало сделал адаптации коробки. Потом через китайский elm327 с сотого раза двигло прошил)
dmitrijdf
6 August 2019
Привет, залил в PCM DV61-14C204-DHЕ 170лс вместо DV61-14C204-DJE 150лс, разницы не заметил. Робот не адекватно работать стал (при малом газе скидывать передачу на пониженную) ездил так пару месяцев и залил в TCM обновление FV6P-7J104-GE, вместо FV6P-7J104-GD. Езжу дня 2 идет адаптация, вроде стало комфортнее. Мерил разгон 0-100 после прошивки мотора 9,5 сек по гпс, 105 по спидометру - Кисло! Может после прошивки адаптации РКПП попробовать, может результат улучшится?!
Ksandr_keyj
27 August 2019mobile
Всем добрый вечер!!! Ребят подскажите пожалуйста каким оборудованием можно залить чип прошивки в формате (bin) ford focus 3 2.0
АНДРЕЙ1973
27 August 2019
K
Ksandr_keyj:
нет смысла это оборудование покупать на один раз. несколько флешеров есть отечественной разработки, программы есть, ADS к примеру.
Ksandr_keyj
28 August 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Доброго времени суток подскажите по подробней
Max2
29 August 2019mobile
Ksandr_keyj
Приветствую! Купи лучше кабель UCDS для прошивки и обновления модулей. Недавно приобрел такой прошил Паулюса, но вернулся на Белецкого.
serganovs
3 October 2019
День добрый, подскажите чем шиться? Не как не пойму какая именно прошивка мне нужна, пробую прошить EM5A-14C204-ACE, по логике того, что нужна прошивка с самой последней буквой свежей. но получаю ошибку Can't enter security into ECU.
Машинка фокус 3 2014 америкос.
3 October 2019
serganovs
http://ffclub.ru/search/posts/?q=enter security into ECU&topicid=294958
serganovs
3 October 2019
Спсб, правильно ли я понял мне нужно в папку фосссуса в папку vbf кинуть файлик BV61-12B684-BC ?
serganovs
3 October 2019
Народ, дк что с этим sbl где его взять под мой модуль и куда впихнуть что бы focccus его загрузил в PCM?
3 October 2019
serganovs
Скорее всего focccus не работает с вашим авто. По работе с программами и адаптером уточните лучше в профильной теме. Ссылка выше.
serganovs
3 October 2019
Спасибо.
mixvad63
4 October 2019mobile
Всем привет. Подскажите, для меня турецкая прошивка BV61-14C204-BDP подойдёт? 2л акпп
И что такое калибровка АКПП?
molmixa
mixvad63:
Подойдёт
Прошивка ТСМ АКПП
bombaster88
4 October 2019
mixvad63
последняя турецкая есть BDR
mixvad63
bombaster88
Полный номер последней прошивки BDR не подскажите?!)
bombaster88
4 October 2019
mixvad63
все тоже самое только буквы BDR. BV61-14C204-BDR
mixvad63
bombaster88
Низкий поклон
