3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
26 August 2019mobile
MagicBunny
Всяко не белки.
Свечи в норме, пора менять по пробегу.
MagicBunny
Да, спасибо. Я поменял вот, старые сфоткал. Пытаюсь решить проблему подёргивания на стабильном ходу, как дёргает назад. Пропусков и т.д нету
MR.BARMEN
26 August 2019
MagicBunny
Какой авто у вас???
MagicBunny
26 August 2019
Какой авто у вас???
Тупанул, фф2 1.6 100л.с. Грешу на бензонасос
MR.BARMEN
MagicBunny
Замерить давление,и на ходу тоже.
Valmont
26 August 2019
В сообщении выше я писал как полировал свои фары. Википедии не доверяю. Говорю только о том, что делал своими руками. Паста у меня есть еще совдеповская, но я поостерегся бы применять её для фар.
MagicBunny
MR.BARMEN
Имеешь ввиду давление в рампе? В ближайшее время это и планирую, ибо рампу и форсунки уже менял.
MR.BARMEN
MagicBunny
Имею ввиду бензонасос-ну а так и рампа часть топливоподачи
Schuma
Murskovtem
на каком пробеге жор и скока на 8500 км жркт масла, какое масло?
-Ал-
26 August 2019
K
KoNa:
Кто может посоветовать чем отполировать фары.? Если это вообще возможно в данном случае.
Оптика: полировка фар/фонарей
Troya
Можно полировать фары (пластик) хоть зубной пастой, был бы абразив. Я полировал 2000 с водой, а потом полировальной машиной.
Murskovtem
Пробег 160000, увеличился с 0.5 до 2-х литров на 1000 км
Schuma
Murskovtem
это 16 литров на 8000 км, огромнейший жор, нужно вскрывать двигло
Amaton
Murskovtem:
Продавай, пока чек не загорелся, ну или капиталка
Explorer
27 August 2019
axenty
27 August 2019
Murskovtem:
С таким расходом сизый дом должен уже быть, если масло горит. Как губка-фильтр картерных газов поживает?
alienxp
27 August 2019
Amaton:
Может купить elm и вывести данные параметры на смартфон?
так и езжу, но не совсем удобно.
PiterFF2:
Если изобретёте соответствующую прошивку, то можно. Но о готовых решениях с подобным функционалом я не слышал. Можете перед каждой поездкой заходить в тестовый режим БК и тогда во время поездки можно будет видеть температуру ОЖ в реальном времени. Либо если у вас рестайловая приборка, то прошить её на отображение реальной температуры ОЖ температурным указометром.
в этом то и проблема, у меня левая часть приборки треснута и не шьется на реальные показания (межрестайл) 😞(
balbes71
27 August 2019mobile
Добрый день, подскажите, сайлентблоки задней подвески с мазды подойдут?
Murskovtem
Сизый дым тока на холодный запуск и на высоких оборотах
Вопрос, при таком масложоре, какая должна быть компрессия на холодном двигателе
Explorer
27 August 2019
balbes71
Да
Вялит
Всем привет. Подскажите пожалуйста, перестали работать задние дверные динамики. Пробовал настройки магнитолы , ничего не помогает. Все соединения в порядке. Форд фокус 2 рейстайлинг. Магнитола обычная cd.
Вялит
Бывает, что динамики тоже выходят из строя.
Aleksandr69reg
Либо майфун , либо настройки в elmconfige смотреть
Вялит
Понимаю поможет только замена?
А что такое elmconfige ?
Aleksandr69reg
Вялит
Программа для диагностики
Aleksandr69reg
А вообще вам к электрику либо сами смотрите выход с магнитолы, если с магнитолы есть звук то копать дальше
aleksej458
Подскажите какие привода поставить 2,0 акпп склоняюсь к skf но цена на эмексе 36р и только правый левого нет, а вот на механику тот же skf 6р вроде на форуме пишут что можно ставить от мкпп)))
Замучился я с этими приводами,сил нет. Пробовал ставить внутренний шрус zekkert на 50 км потом трипоид на оригинал стакан(т.к. выробатки нет) тоже не помогло вибрация такая что страшно ездить, руль из рук выбивает
MR.BARMEN
27 August 2019
aleksej458
возьмите б/у
aleksej458
28 August 2019mobile
А может быть всему виной ДПДЗ? Когда двигатель прогрет при включенном зажигании дроссель сильно щёлкает
aleksej458
Провериться можете, но не похоже.
