Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
390,4K
Dik_g
25 August 2019mobile
henelorra
Это не отключение подушки пассажира случайно?
henelorra
25 August 2019
Но тот разъем за заглушкой. Там он благополучно и болтается.
henelorra
26 August 2019
Может я чего то не догоняю, у меня что пассажир с отключенной подушкой что ли?
26 August 2019mobile
henelorra:
Наоборот - с неотключаемой. Разъем для выключателя, вроде.
henelorra
26 August 2019
Понял, спасибо!
riabov
28 September 2019mobile
Подскажите номер детали
EvilG
riabov
Где взял хоть?
riabov
29 September 2019mobile
EvilG
Идёт от клапан турбины, наверное какой-то фильтр
EvilG
riabov
Турбины? Хоть бы для начала написал что за машина, какой мотор и т.п...
dot1988
Подскажите пожалуйста, выскакивает ошибка рулевой и двигателя при этом загораются все лампочки на панели приборов. Немного погодя всё тухнет и снова светомузыка...
dot1988
Панель приборов (сообщение #10649603)
Дучч
29 September 2019
dot1988
У меня при таких симптомах оказалось, что окислился и отпал один провод в подкапотной косе...
abcdef80
21 October 2019
Что за предмет? может кто подскажет для чего он нужен?
andreybaskakov01
9 November 2019
Scorpion83:
Разбирал водительскую дверь. Обнаружил резинку. Откуда она? Помогите опознать.
от ограничителя двери.
andreybaskakov01
9 November 2019
Staryided:
Под ковриком пассажира нашлась вот такая заглушка. Откуда, кто подскажет?
Заглушка от нового цилиндра сцепления!
andreybaskakov01
9 November 2019
Dmitry296EKB:
Менял термостат. При сливе антифриза через шланг, который подводится к расширительному бачку, обнаружил внутри этого самого шланга деталь похожую на форсунку. Деталь извлёк, обратно не ставил. Вопрос. Что это и зачем оно там?
Эта фигня находиться внутри ((примерно в районе радиатора) шланга идущего от термостата к расширитеьному бачку.
Scorpion83
9 November 2019mobile
andreybaskakov01
Спасибо. Дело было давно и уже разобрался. Оказалось развалился стопор огрантчителя (он из силумина или алюминия) и резинка выпала.
Staryided
andreybaskakov01
Теоретически без этой штуки будет много тосола проходить.И зимой температура д.в.с. будет пониже чем хотелось бы.Но это теория.А этот жиклёр нужен для удаления воздуха.Всё. Я бы поставил на место.
DenkaNF
16 December 2019
Мужики, выручайте... ремонтировал движок печки, пока пытался вытащить его через нишу ГЕМ'а выпала вот такая заглушка
все облазил, но так и не понял откуда она???
17 December 2019mobile
DenkaNF
Клапан демпфера бардачка
DenkaNF
17 December 2019
Премного благодарен! Как раз сегодня думал что от туда, т.к. бардак стал просто вываливаться в руки...
w89670488666
31 January 2020mobile
А что за разьем под заглушкой?
-Ал-
31 January 2020
W
w89670488666:
Туда ставится индикатор отключения правой подушки. Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #4750691)
w89670488666
1 February 2020mobile
-4
-Ал-
Понел спасибо. Безполезная функция
w89670488666
7 February 2020mobile
Здравствуйте. Не подскажете что это за крышки на универсале? И для чего они?
Aleksandr69reg
w89670488666
Сетку крепить
8 February 2020
w89670488666
Вопросы и ответы по "универсалу"
YOrok
17 February 2020
Всё, что нашёл в своей и не смог понять откуда:
1.
2.
3.
4. Пластиковый полый цилиндр, с одной стороны стенка с маленьким отверстием. На этой стенке снаружи цифра 4.
l2v
18 February 2020
YOrok:
1.
2.
3.
крепеж 🙂
