Тюнинг подвески ч.2
Уважаемые одноклубники!!!
прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокус
Сообщения состоящие из вопроса типа:
"У меня что то стучит..."сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске
все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела "Эксплуатация": Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
постоянные "жители" этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить
ЗДЕСЬ первая часть темы.
Номера для заказа продукции KONI
Номера для заказа продукции BILSTEIN:
Archive (2010)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
::::шаман::::
22 May 2009
Тюнинг подвески ч.2
591,7K
4,8K
noxx
23 July 2019
zhuchella
Снял это когда он на земле... Повисит на рейке ничего ему не будет
до дальних болтов трудновать достать особенно если они прикипели
zhuchella
25 July 2019
Тоесть никаких других рычагов, рулевых наконечников, шаровых откручивать/снимать не нужно ?
kostintk
25 July 2019
zhuchella
Рулевые наконечники и шаровые откручивать не нужно. Только 4 болта подрамника открутить и приопустить. Места хватит.
zhuchella
2 August 2019
Места хватит.
В какую сторону выводить стабилизатор ? Можно его вытянуть под днище машины ? Просто у меня в гараже в стороны немного места.
noxx
2 August 2019
Z
zhuchella:
я в лево выводил
ClearAir
18 August 2019mobile
Ребят, привет! Подскажите, пожалуйста, если развал делаешь сильно отрицательным, то к каким параметрам схождения придерживатся?
Фото в пример как сейчас.
В планах сделать спереди -3, а сзади -5 или -8 с рычагами.
Заранее спасибо.
yolkin
18 August 2019
C
ClearAir:
Заранее спасибо.
Не совсем понятна суть вопроса.
1. Для чего? Для передней оси развал не зависит от регулировки схождения. Но развал на передней, если не в норме, немного можно подкорректировать:
а) перемещением передних опор за счёт люфтов в отверстиях крепления, т.е., ослабив болты, можно немного переместить передние стойки вправо-влево,
б) неравномерность развала можно устранить перемещением переднего подрамника вправо-влево.
Схождение на передней в любом случае нужно выставлять регулировкой длины рулевых тяг до нормы.
2. Для задней оси регулировки развала не предусмотрено, приоритет регулировки схождению, но, при регулировке схождения в меньшей степени меняется и развал, в любом случае, необходимо отрегулировать именно схождение до нормы. Но есть так называемые регулируемые поперечные рычаги, они незаводские и предлагаются некоторыми производителями. Их можно использовать, например, если схождение в норме, а развал нет, вот этими рычагами можно вывести и развал.
Если же намеренно делать развал сильно отрицательным, я, честно, пока не понимаю, за счёт чего, то схождение надо увеличивать, например, до суммарного 0,10'-0,15' спереди и 0,24' - 0,30' сзади, а потом систематически вести контроль за износом шин.
ClearAir
19 August 2019mobile
Т.е. если я буду делать сильно отрицательный развал, то придерживаться значение спереди по схождению на колесо 0.05-0.07, а сзади на колесо 0.12-0.15минут?
А то в моем случае схождение очень отличается от того что Вы написали.
yolkin
19 August 2019
C
ClearAir:
Да, иначе быстро выкините резину.
ClearAir
19 August 2019
yolkin:
Спасибо! Друг сказал что чем ближе к 0 тем лучше. А то вчера покрутили и сразу чувствуется как бросает задницу. Особенно на разметке.
yolkin
ClearAir
При номинальных углах развала передних колёс, да, схождение делается в номинале по три минуты на колесо, но вы-то хотите бОльшие углы развала, поэтому, чтобы шины равномерно изнашивались, нужно чуть увеличить схождение. Не соглашусь насчёт нуля, колёса имеют отрицательный развал, при нулевом схождении внутренняя кромка шин со временем быстрее износится. Номинал по три минуты и так несильное схождение, если перевести в линейные единицы, то это разница расстояний спереди и сзади колес 0,7 мм.
maltcevd.a
25 September 2019
Добрый день! был недавно в сервисе, приговорили подвеску заднюю и правый передний рычаг!
На форуме очень много информации, и мне очен непонятно как найти информацию на нем. Где можно почитать про этот вопрос. Меня интересует стоимость оригинальных запчастей или хороших (может даже лучше оригиналов) аналогов.
kostintk
25 September 2019
maltcevd.a
В шапке написано жирными красными буквами.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Shady23
19 March 2020
Парни на сколько нужно занизить машину фф2 х/б чтоб арка до колеса опустилась? Колеса стоят 225/40/R18 Честно не шарю в этом всем, и никогда не занимался занижением
ClearAir
19 March 2020
Рулетку возьми и померяй
kostromich
19 May 2020mobile
Небольшое дополнение по стабилизаторам. Задний от фф3 толще на 1 мм, передний от фф3 не подходит, но подходит вариант от куги 1 и с макса толщиной 23 мм, сток 21.5-22мм, прибавка небольшая но ощутимая, цена вопроса смешная руб 500-700. На сайте бу запчастей.
Сверху вниз куга-фф2-фф3
Shady23
16 June 2020
C
ClearAir:
померил взял Эйбахи -30.
Не могу определиться Б6 или Б8 теперь поставить 🙂 Как я из темы понял Бильштайн допускает же на б6 ставить пружины для занижения?
ClearAir
16 June 2020
Shady23:
Сравнить параметры. Что написано про пружины эйбах и бильштайн. Высота, ширина и кг.
Gnus
20 June 2020mobile
Shady23
Комплект с этими пружинами B12 Pro-kit включает B8
lexxus
26 February 2021
Подскажите, так и не нашел точного ответа.
Резиновая прокладка под заднюю пружину 1718048 встанет в прямые рычаги фф2 или нет?
Где упоминания есть, там рычаги от фф3.
Маздоводы некоторые говорят, что к ним они не лезут.
yolkin
26 February 2021
lexxus:
Точный ответ - не встанет. Эта прокладка от нижних рычагов ФФ3, а там посадочное место, где находится прокладка 1718048, больше, чем у рычагов ФФ2.
lexxus
26 February 2021
yolkin а ты на драйве писал что какую то резиновую прослойку добавлял к верхним резинкам, которая давала толк относительно родных полупластиковых нижних 1355153. Можешь подробней рассказать, куда? там вроде родная такая приличная толстая резина
yolkin
26 February 2021
lexxus
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18502645)
В подпружинные рычаги вырезаешь из жигулёвских подушек передних и вставляешь в чашки. Ещё вариант, берёшь мондеевские 1541436, разрезаешь их в одном месте, кладёшь в рычаг, разрезом в перепад в чашке рычага.
yolkin
1 March 2021mobile
K
kostromich:
Спасибо за наводку! Взял стаб от куги 1 на 23 мм за каких то сегодня просто нереальных 203 рубля на разборе! У меня универсал, родной стаб передний 22,5 мм, но всё равно, буду ставить на 23, когда потеплеет, состояние стаба, втулок с ним и скоб практически новое.
dimanoff
2 March 2021mobile
kostromich
yolkin
Мужики, получается, я себе на седан ФФ2 могу поставить задний стабилизатор от ФФ3?
(Рычаги прямые, под прямую стойку стаба)
и, если да, то какие стойки стабилизатора брать, прямые от фф2 или прямые от фф3?
yolkin
2 March 2021
dimanoff
Вот я ставил https://www.drive2.ru/l/525138574249560518/
yolkin
2 March 2021mobile
Состояние очень приличное, иначе не стал бы брать.
kostromich
2 March 2021mobile
dimanoff
Конечно можешь
kostromich
2 March 2021mobile
А стойки стаба от фф1 полиуретановые брать и поменять в них болты на потолще
dimanoff
2 March 2021mobile
yolkin
kostromich
Принято, Спасибо!
Все равно заднюю подвеску делать, поэтому сразу и стабилизатор потолще поставить.
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
