Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
915,2K
4,4K
Kostya2013
13 August 2019mobile
waspck
Если четыре рывка есть, значит компрессия есть.)))
Kostya2013
Antowke
Ну а что ты так критично, если включить зажигание, то машина заведется!!)) С толкача же заводят машину!))
Antowke
13 August 2019
K
Kostya2013:
Да) ну сама ситуация понравилось. Напоминает анекдот:- Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в котором до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это значит?
- Что у Вас слишком много свободного времени!
Kostya2013
Antowke
))) Не, ну при отсутствии других методов, довольно действенный способ!)))
ShikoNet
13 August 2019
K
Kostya2013:
Еще и такую горку замучаешься искать. )))
Antowke
13 August 2019
K
Kostya2013:
ну т.е. по сути на каждый цилиндр мы должны почувствовать как рывками они создают противодавление и пытаются тормозить тачку с равным интервалом по времени так?
Kostya2013
Antowke
Ага, либо коленвал крутить ключём, горка прикольные будет!)))
pashun
28 August 2019mobile
Всем привет, фокус 3 мкпп 1.6 105л.с. Пробег 105000км. подскажите пожалуйста , на холодную еду на малом газу или потихоньку разгоняюсь, авто едет подергиваясь, как буд то придерживает кто то. Одинаково что на первой передаче, что на второй, на третей. Но Стоит нажать педаль посильнее и разгоняется без рывков. Как прогреется, нет проблемы этой. Катушка новая оригинал, провода новые оригинал, свечи новые оригинал. Ошибок нет. Бенз 95 роснефть или лукоил. Что проверить еще?
serebrennikov
pashun
У меня также!!!немогу найти проблему!!!ошибки есть ?
pashun
serebrennikov
Нет ошибок.
skumatforever
29 August 2019mobile
pashun
Может дроссель?
pashun
skumatforever
Почистил, он не особо был грязный, я даже заменил жгут проводов от датчика маф до мозгов, хоть и не было ошибок по бедной и богатой смеси, просто на всякий случай. Сменил прошивку двигателя на паулюса, и все равно на холодную эти подергивания. Думаю может вообще это педаль газа? Но по ней вроде ошибки должны быть, да и как прогреется то нет проблем, значит не педаль. Топливный насос я не менял, но давление проверяли в сервисе, вроде 3 с лишним давит, заводиться с первого раза, на ходостых работает ровно, не троит, на холодную обороты плавают еле еле.
Antowke
29 August 2019
P
pashun:
skumatforever
Отсоедини "+" на акб минут на 15. Попробуй. Если нет - отключи фишку с Датчика MAF - если норм поедет - пиши скжу че сделать дальше
А еще лучше с кислородника тоже. Такие дергания происходят изза мелких колебаний в напряжении МАФ. А ДК пытаясь их сгладить то подливает, то уменьшает топлива. Отсюда дерготня. Когда нажимаешь газу - там уже топлива больше льется и эти колебания нивелируются
Если есть возможность и адаптер - надо посмотреть напругу на МАФе и графики с ДК
pashun
Antowke
Да клемму скидывал недавно, разницы не заметил. Попробую сегодня с маф скину фишку. А лямбду уже прошивкой евро 2 отключил.
Antowke
29 August 2019
P
pashun:
если так - тогда форсы мой
trubach
29 August 2019
P
pashun:
Я поменял свечи и все прошло.
pashun
Antowke
Скинул фишку с Мафа, разницы не почувствовал вроде. Форсы промыл, как новые брызгают.
pashun
trubach35
А какие ставил? Я ориг. И нжк медные, все так же на холодную этот эффект.
Antowke
29 August 2019
P
pashun:
trubach35
ты когда маф скинул - с акб скинул тоже? чтобы адаптации сбросить.
pashun
Antowke
Нет, просто скинул маф, завел на приборке расход бенза прочерки поездил на холодную и все. Попозже тогда скину и клемму сброшу. Потом когда маф верну опять скинуть клемму?
Antowke
29 August 2019
P
pashun:
Нет же. Идея в том чтобы скинуть с мафа разъем. Дальше скинуть с "+" клемму на 15 минут. Потом клемму одеть назад, а на маф нет! и попробовать поездить без мафа. На приборке должен при этом загореться чек.
pashun
Antowke
Слелаю, и если реально поедет без подергиваний , то че маф под замену?
Antowke
29 August 2019
P
pashun:
давай для начала пусть поедет )))
если так, то маф чистить. И еще в воздушный заглянуть 😉 там есть губка типа уловитель паров масла. Мерзкая вещица хочу я вам сказать.
pashun
Antowke
Я его чистил, а вот губку не менял, ну ладно сегодня прокачусь
Kostya2013
pashun
Почистить массы на корпус для начала!
maguta
30 August 2019mobile
Kostya2013
Точно не массы " при прогреве проблема уходит"
pashun
Antowke
Снял фишку, снял клемму. Чек загорелся только после того как я заглушил после поездки и завел снова. А так трогаюсь на холодную и тоже самое, пока не нагрелась, так и ехала толкаясь. Без мафа Мощность упала, орет и неохотно разгоняется. Чек сброшенной клеммой не уйдет теперь? Надо ноут тащить? Не знай куда копать еще, губка под фильтром слегка грязновата.
Antowke
30 August 2019
P
pashun:
я не понимаю что значит "орет" и неохотно разгоняется. Она переключается что ли на повышенных оборотах? Мощность то с чего упала?
Дергания ушли? На малом дросселе нет дергатни? Костя правильно про массы написал. Но если с МАФ скинуть фишку - по идее тоже должны уйти рывки. Чек сброшенной клеммой уйдет через нек. время. Губку можно промыть и опять поставить.
pashun
Antowke
Если коротко о моей проблеме, то с отключенным мафом результата нет, дерганья не ушли. Про неохотно разгоняется и орет- это значит что с мафом едет отлично, а без него как буд то лошадей 40 отобрали.
Antowke
30 August 2019
P
pashun:
понял. значит копаем дальше. Массы все протянуты? если есть адаптер - посмотри - нет ли пропусков воспламенения. Ну хотя чек бы загорался. У тебя Паульс прошит? И ДК посмотреть бы на выходе.
