Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
lexus38
6 August 2019mobile
Я делал как писал выше Клизма, уже год полет нормальный. А сжимать новые пружины стяжками это попа, я не смог.
Единственное надо нагружать багажник, так как пружина сжимается сильно и начинает уже поднимать машину.
denis.litmar
6 August 2019
Задняя бака для фф1(америка) для замены подойдет европеец:?
alexnasa
6 August 2019
L
lexus38:
я не смог.
ВАЗовским пользуюсь.
шурец
7 August 2019mobile
denis.litmar:
Да
Клизма
7 August 2019mobile
alexnasa
Использую именно такую стяжку. По непонятной причине витки срываются. Пластины стоят ровно, резьба не сорвана.
Argon555
7 August 2019
Клизма:
alexnasa
вазовские стяжки обычно делают из сыромятины или слабокаленого железа. Чтобы витки не срывало, их нужно смазывать. Например, литолом. У меня тоже поначалу срывало, на "сухих" стяжках. Причем на стяжках для передних пружин, где усилие меньше. А потом опытным путем я пришел к тому, что перед использованием резьбу на них нужно обмазывать литолом. Теперь все норм работает.
З.Ы. могу 2-3 пары сорванных стяжек кому-нибудь отсыпать в качестве металлолома
Клизма
7 August 2019mobile
Argon555
Вы не понимаете написанного ? Копирую для повторного прочтения и понимания :
Имеется ввиду витки пружины, если не понятно.
Vrace
7 August 2019mobile
alexnasa
где такой купить и как название?
alexnasa
7 August 2019
Vrace:
такой купить
что купить?
Vrace
7 August 2019mobile
Стяжку задн.пружин
alexnasa
7 August 2019
Schuma нуу.. в Тольятти я покупал..
Клизма
7 August 2019mobile
Schuma
В магазине автозапчастей , заказать у продавцов через интернет , на барахолке. Выбирайте.
Vrace
7 August 2019mobile
Клизма
а название полное
Клизма
7 August 2019mobile
Schumaavatar
Schuma4 часа назадmobile
Стяжку задн.пружин
Пожалуйста: стяжка ЗАДНИХ пружин.
Vrace
7 August 2019mobile
Спасибо поищу
sergey73866
8 August 2019
Schuma
для задних пружин я использую стяжку передних пружин ВАЗ 2101, она с подшипником, легко крутится отверткой
Vrace
8 August 2019mobile
se_ff1
класс спм
шурец
8 August 2019mobile
Клизма:
Argon555
Может пластины не той стороной ложишь?
Клизма
9 August 2019mobile
шурец
Перепутать невозможно..
Vrace
9 August 2019mobile
alexnasa
по фото ж видно в кривизну уходит и срыв.надо не допустить срыва, можно наварить что то пошыре или зацепы
alexnasa
9 August 2019
Vrace:
alexnasa
вам показалось, что я с вами о чем-то спорю? или это не мне?
шурец
9 August 2019mobile
Клизма:
Что невозможного? Поставил другой стороной и готово.
шурец
9 August 2019mobile
Vrace:
alexnasa
Где-то было на форуме с вставленными в просверленные отверстия болтиками.
Клизма
10 August 2019mobile
шурец
Если только глаза закрыть и голову выключить.
TOLYA226
Стал ездить без стабилизатора ( зад) разницы не видно, немного помягче стало наверное, универсал!
шурец
11 August 2019mobile
TOLYA226
Мягче и в поворотах крены больше. Особенно ощущается на скорости)
AlekseyKX
12 August 2019mobile
Клизма
У меня тоже срывались. В итоге обхожусь без них.
Видимо от шага пружин зависит.
Клизма
Вчера поменял все рычаги и пружины Пружины от ваз 2111 серые с оранжевой полоской. Сегодня пружины просели ниже родных. Попа. Заказываю лежофорс . Хотел сэкономить.
samus1993
12 August 2019
Клизма
а там не лопнул виток случайно?я на перед на дизель поставил с жигуля тоже серые и оранжевой маркировкой, хотел приподнять перед (как поднимают бензинки ставя дизельные пружины), ну в итоге плюс 1-1.5см получил, уже год езжу)
Клизма
samus1993
Придут новые , узнаю. Передние ваз 2112 , 4 года полет нормальный
